Старый 10.07.2009, 09:04   #141
Александр 5
Александр 5 не успел проявить себя
Ответ: Щелчки!
Сообщение от sig Посмотреть сообщение
У бывает щелчек с правой стороны при торможении. появился после 5000 износа колодок. Та же самая беда наблюдается и на моей 2110 , так что я не парюсь. На 10-ке проехал с щелчками 130 000 км
Я колодки менял на новые щелчки не исчезают.
Александр 5 вне форума
Старый 10.07.2009, 21:05   #142
yuran762
Аватар для yuran762
yuran762 станет известным достаточно скороyuran762 станет известным достаточно скороyuran762 станет известным достаточно скороyuran762 станет известным достаточно скороyuran762 станет известным достаточно скоро
Ответ: Щелчки!
Если раздается цокающий щелчек при резком трогании, то это подшипник ступицы "гуляет" в поворотном кулаке (нарушение посадки), по роду работы часто с этим сталкивался на всех переднеприводных ВАЗах. Практически во всех случаях устраняется подтяжкой подшипников ступиц (причем тянуть надо от души, желательно метровым воротком, по технологии сначала ослабляется, а потом тянется), в запущенных надо менять подшипник, в редких случаях устраняется только заменой кулака. Сейчас езжу на Приоре (4000 км пробега), сия неполадка пока меня не коснулась. Всем удачи и гладких дорог!
yuran762 вне форума
Старый 10.07.2009, 21:49   #143
Andreymas
Аватар для Andreymas
Автомобиль: Ваз 2170
Andreymas станет известным достаточно скороAndreymas станет известным достаточно скоро
Ответ: Щелчки!
Сообщение от Александр 5 Посмотреть сообщение
На моей машине мастер котался. слышал эти щелчки. И всё равно он не знает, что это щёлкает.
Придется ждать,может кто-то дельную мысль подскажет.
Andreymas вне форума
Старый 10.07.2009, 21:59   #144
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Щелчки!
Привет. У меня щелчки появились в рулевой колонке. Не стук не скрип а именно щелчки. Появляются и исчезают спонтанно. От положения руля не зависят, от разгона и торможения не зависят. Разбирал кожух колонки несколько раз но причины так и не нашел.
Димедрол вне форума
Старый 10.07.2009, 22:08   #145
Дмитрий 26
Дмитрий 26 немного нехорошо себя вел в прошлом
Ответ: Щелчки!
Эти самые"щелчки" издают суппорта,обычное явление на переднеприводных...100%
Дмитрий 26 вне форума
Старый 11.07.2009, 17:21   #146
Александр 5
Ответ: Щелчки!
Сообщение от Andreymas Посмотреть сообщение
Тут вчера взял кореша за рага и поехали на подъёмник. Около часа дергали всю морду. Потом обратили внимание на штангу опоры правой двигателя там болт упирался в растяжку рычага. Укоротили болт и как бабка отшептала. Два дня езжу уже и не могу на радоваться. Полная тишина. Посмотри мож тоже такая же проблема и у тебя.
Тип файла: doc Doc1.doc (32.0 Кб, 696 просмотров)
Старый 11.07.2009, 23:03   #147
Andreymas
Ответ: Щелчки!
Большое спасибо!Как только появится время применю совет!После отпишусь!
Старый 26.07.2009, 08:51   #148
sergeykas
sergeykas не успел проявить себя
Ответ: Щелчки!
тоже щелкает, причем и сзади с пререди. причем когда хочет. может после торможения легенького метров через 10, может просто по небольшой гребенке, просто так берет и щелкает, то слева спереди, то сзади. а сзади-то что может щелкать?
sergeykas вне форума
Старый 27.07.2009, 18:08   #149
Alex006
Аватар для Alex006
Автомобиль: 21723-01-018
Alex006 находится на правильном пути
Ответ: Щелчки!
Всем привет! Тоже самое, тоже щелкает, когда начинаю движение или при движении отпустить резко педаль газа, глухой такой звук, как буд то что то ходит туда, сюда и бьет по днищу (даже незнаю как объяснить) и все это справой стороны, ездил по гарантии, 4 часа они пытали тачку, раз 5 все протягивали, суппорта и колодки сказали норм., потом решили поменять шаровую, поменяли, мастер (а их было несколько, кароче всем коллективом искали) сел проехался, сказал что есть звук, снова начал протягивать все, так и не нашли ни хрена, правда когда от них уехал стука или щелчка такого уже не было, через пару дней вернулось все обратно, что может быть, мужики выручайте.......
Alex006 вне форума
Старый 27.07.2009, 18:53   #150
ziher79
Аватар для ziher79
ziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Щелчки!
Сообщение от Alex006 Посмотреть сообщение
У меня сложилось впечатление что это фирменный щелчок приор:wink:.
Посмотрел 5 машин у всех одно и тоже.
Я забил на это.
Закон Майлса
"Угол зрения зависит от занимаемого места"
ziher79 вне форума
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
