Старый 31.01.2012, 19:21   #141
Re: Подскажите про печку
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
Замерзает лобовое стекло (дует чуть теплым) в салон и ноги горячим.Кто знает в чём может быть дело? Как исправить? ("хэтч" норма-без кондёра на гарантии до диллера 250км недоеду замёрзну морозы -35)может можно както устранить самому?
Машина вроде новая, раньше-то работало?
Похоже на то, что не работает мотор-редуктор заслонок. Причин может быть множество (неисправность мотора-редуктора заслонок, блока управлением вентиляцией, плохой контакт, клин заслонки и т.д. и т.п.) . Проверь работу (при вкл. зажигании), а чтобы лучше слышать, выключи вентилятор печки:
А вращение ручки распределения потоков воздуха вызывает хоть какие-то изменения? Вращать лучше при скорости печки 1 или 2.
Если не работает - можешь проверить подключение разъемов на блоке управлением вентиляцией (надо его снимать) и если сможешь, то и мотора-редуктора заслонок.
Не получится, дожидайся погоды потеплее и к дилеру, на гарантийку.
Последний раз редактировалось Serg901; 08.12.2012 в 08:38.
Старый 31.01.2012, 19:26   #142
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
Может всетаки стоить обратить внимание на салонный фильтр и убедиться что двигатель прогревается до робочей температуры.
Он же пишет:
Кстати, а в каком положении находится регулятор потоков воздуха? Попробуй поставь в крайнее левое положение
Старый 31.01.2012, 19:34   #143
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Проверял при вкл.зажигании заслонки шуршат.ходят как бы нормально ничего негде не трещит переводятся плавно.Но вот на стекло почемуто воздух чуть тёплый(думаю может заслонка не доконца доходит) Машина нужна ежедневно но чтож приходится ездить ещё как назло морозы за-30.Авто новый думаю недолжно такого быть............Придётся "ОМСК-ЛАДу" трясти...СПАСИБО за совет
И в крайнее левое пробовал. и на 3 положении скорости но тогда вообще холодный прёт.........
яковлев вне форума
Старый 01.02.2012, 07:58   #144
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Re: Непонятная работа печки
Она понимает, что печка не работает и что-там жжужжит. Этого вполне достаточно, чтобы объяснить свои проблемы на СТО.
Не, ну если по гарантии бесплатно, то пусть что хотят делают, чтоб в результате все работало, а если за свои кровные ?... могут ведь насчитать полную разборку -сборку отопителя с заменой всего, чего можно, а это совсем неинтересно оплачивать, если на самом деле они только фильтр поменяют или предохранитель вентилятора
OgARE_ha вне форума
Старый 01.02.2012, 09:16   #145
Олег А.
Олег А. не успел проявить себя
Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли в магнитоле старого образца включить воспроизведение песен с флешки вперемешку из одной папки. Со всего диска получается, из выбранной папки нет. В инстукции к старой системе про это ничего не написано, к новой написано.
Олег А. вне форума
Старый 01.02.2012, 10:43   #146
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Бывает, согласен. Тогда надо иметь "своего" механика, кому доверяешь.
Aleks-0002 вне форума
Старый 01.02.2012, 10:52   #147
Aleks-0002
Сообщение от Олег А. Посмотреть сообщение
?????? ...Уважаемый, где мы, а где магнитола? Здесь про печку разговоры идут.
Про магнитолы тут http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=22
Старый 01.02.2012, 10:54   #148
Viitord
Viitord не успел проявить себя
утро доброе(хотя для меня не очень)вчера менял масло,заодно сказал мастеру что печка плохо работает(дует чуть теплый холодный воздух).он снял крышку расширительного бачка,погазовал,вроде стала теплее(даже жарко),сказал что пробка воздушная была.Доехал я до дома и опять тоже самое(((дует холодный воздух.и еще..быстро остывает двигатель при движении,иногда до 50 градусов доходит(((я уже утеплил под капот(изолоном) и переднюю-верхнюю решетку закрыл и все равно при движении и включенной печке(хотя нифига не тепло в салоне)двигатель остывает до 60-70 градусов(грешу на термостат,а там не знаю).Подскажите пожалуйста,что может быть неисправно.
Viitord вне форума
Старый 01.02.2012, 10:56   #149
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Вес репутации: 28
Сообщение от Viitord Посмотреть сообщение
Такой нестабильный температурный режим двигателя - однозначно термостат.
OgARE_ha вне форума
Старый 01.02.2012, 10:57   #150
Viitord
еще,забыл))вентилятор срабатывает когда температура достигает максимум 95 градусов,хотя приороводы говорят,что они на 90-95 градусаз ездият,а я максимум на 80-85
Viitord вне форума
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
