Старый 24.02.2015, 06:07   #141
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Re: Самодельное Зарядное устройство
Запустил силовую часть ЗУ-приставки версии 7, ранее было тут
наконец-то прикрутил релюхи и поставил дроссель,
начал программирование установки ограничения тока,
выставляю, программно уровни на втором DAC (ЦАП), а на выходе ноль ...
Всё блин перекопал - всё правильно, а не работает ...
В итоге отключил ЦАП от первой ноги TL494-той,
и опана, ЦАП начал выдавать уровни ...
В итоге оказалось внутреннее к.з. в TL494, 1-вой ноги с землёй (с 7-мой ногой),
благо я на панельку TL-ку поставил - заменил и всё гут
На осциллограммах: Желтым цветом - затвор верхнего ключа, Синим - затвор нижнего ключа.
Уровень ноля верхнего ключа смещена вниз, для наглядности работы затвора.
"Мёртвое" время получается порядка 400 наноСекунд,
задержка драйвер+затвор 750 наноСекунд.
ID:	113256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113259   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 24.02.2015 в 06:52.
Роман Торопов © вне форума
Старый 24.02.2015, 20:20   #142
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
на днях видел оригинальное ЗУ. Жаль не сфотографировал, но думаю смысл будет понятен из объяснения. Состоит их электродвигателя от старой стиральной машины, ременной передачи и жигулевского генератора, все это собрано на доске. Весьма оригинально.
katran вне форума
Старый 24.02.2015, 21:10   #143
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
при наличии электричества, мог бы просто сдать их на цветмет и собрать/купить нормальное ЗУ.
А так, столько всего, а заряд всего лишь до 80% ...
С Новым Годом !
Старый 09.03.2015, 08:32   #144
lews
Автомобиль: 1118-33-16
lews не успел проявить себя
Роман Торопов ©, Доброго здравия!
Много читал, много думал... перечитывал.
Понимание где то близко...
А как с надёжностью и безопасностью ЗУ-приставки версии 7
Гараж далековато не набегаешся, хочется повторить ваше изделие, но частенько отключают свет, напряжение в гаражах далеко от стабильности, а про ГОСТ-ы "оно" вапще не слышало... Хочется включить зу и через денька 3-4 придти а там всё ужо по феншую и стоит на режиме "хранения-поддержки" и все форсмажёры по барабану, ну не 1oo2D конечно но мало ли ,что пойдёт не так ...
lews вне форума
Старый 09.03.2015, 09:12   #145
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
7-я версия как раз с учетом всех ваших пожеланий,
более того оно продолжит процесс, на котором свет вырубили, когда свет снова появляется,
при этом сделает это не резко, а плавно вводя его в процесс,
хотя это всё уже имела и 6-я версия, но 7-я это делает ещё лучше.
Правда есть пока одно, но...
Программное обеспечение (ПО) ещё не закончено,
я сам только пару недель назад только собрал силовую часть до конца.
А 6-я версия уже полностью закончена и испытана.
Хотя и тестовое ПО 7-мой почти полностью функционально,
с ним уже можно полностью отстроить схему и проверить как оно работает.
С Новым Годом !
Старый 09.03.2015, 09:47   #146
lews
А почему используете реле? с мосфетами не прокатит?
1Ом-ная нагрузка это что? можно нихрому намотать или манганину? насколько важна точность этой нагрузки это ж для разряда как я понимаю...
Добавлено через 15 минут
А в архиве это вся схема zu_50a_14_14_7.spl7 ? Ищу датчики t-ры чёт не вижу
lews вне форума
Старый 09.03.2015, 09:58   #147
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от lews Посмотреть сообщение
Прокатит, но когда говорим о надёжности и неприхотливости, лучше чем реле нет.
Более того реле гальванически отключает и АКБ и источник.
любая активная нагрузка, хоть лампы, хоть нихром, хоть другое устройство, которое нужно запитать, например в режиме БП.
Точность нагрузки - "километр", главное чтоб её хватило, чтобы разряжать током, который вы запрограммируете для разряда,
но не менее 1 Ома (больше сколько угодно).
На выходе стабилизированное напряжение, с ограничением тока, который укажите
да, вся!
Вот, целых два
С Новым Годом !
Старый 09.03.2015, 10:05   #148
lews
Понято... да да смотрю ф книгу вижу DS18B20 так его прям в электролите купать? и насколько "толстыми" проводами цеплять
lews вне форума
Старый 09.03.2015, 10:07   #149
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
В идеале, да, например залить свинцом или герметизировать термоусадочной трубкой.
Но обычно достаточно прилепить к одной из клемм АКБ,
я например просто прикрепляю к "крокодилам" заливая их припоем
в зависимости от нагрузки (какой хотите использовать ток),
для 50А нормально порядка 10 мм2, сигнальные - любыми.
Если говорите о проводах для датчиков температуры - любыми, которыми найдёте чтобы их соединить,
хоть витуху, хоть шлейф от компьютера.
(пластик и полиэтилен не реагирует с кислотой )
ID:	113505   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.03.2015 в 10:27.
Старый 09.03.2015, 10:20   #150
lews
а если в использованную ампулу в термопасту и залить эпоксидкой и бульк в среднюю банку?
lews вне форума
самодельное зу
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
