Старый 06.09.2012, 16:57   #141
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Народ такая проблема со штатной магнитолой. У меня та, что без SD карты. Купил машину на той неделе. В общем проблемы с магнитолой по порядку.
1. Играет диск с МП3. Играет 2-3 трека, потом когда очередной трек заканчивается, то новый не начинается....секундомер стоит в отметке 00.00 и все. Переключение треков не помогает.
2. Если на флешке все файлы в папках, не видит, только если бросить все в корень. Но это не все. С флешки музон играет секунд 20, потом он рандомно из списка переключает на другой трек. Опять играет секунд 20 и опять переключает на какой нибудь трек, и так по кругу. Но и это не все. Если я оставляю флешку в кабеле и к примеру включаю радио то магнитола через некоторое время начинает жутко тупить. Секунд 20 не реагирует ни на что, потом откисает сек на 5 и опять виснет и так по кругу, пока флешку не вытащишь. Короче беда какая то.
Вот думаю, по гарантии обращаться или это все как то лечится?
Вторую проблему решил сам. Надо было просто флешку переформатить в FAT32. Была просто в FAT. Первая проблема все еще актуальна. Ресет не помог.
Miamao вне форума
Старый 06.09.2012, 20:23   #142
Доронин
Автомобиль: Лада приора
Доронин не успел проявить себя
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Доронин
Стоит... на 16тые, на много если с усилком, двери шумить в любом случае.
Спасибо за отклик ,ну на счёт шумить понятно а если без усилка путёвые динамики поставить по кругу всеровно покачественней будет там штатные какието глуховатые
Доронин вне форума
Старый 06.09.2012, 22:48   #143
taoo
Аватар для taoo
Автомобиль: 21713-129
taoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от D_Spar Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте. Купил приору с штатной магнитолой старого образца (без кард ридера), есть проблема, не запоминает последний проиграный трек, если выключить магнитолу кнопкой питания, потом включить, начинает играть с самого первого трека на флешке...
У меня такое было, когда флешка 32гб была забита музыкой под завязку.
Когда почистил до 24 гиг, магнитола стала запоминать трек.
Добавлено через 6 минут
Miamao,
на диске стопориться на одних и тех же треках?
форматом диска пробовал играться? (UDF, ISO, Joliet и тд)
В NERO при создании диска на вкладке ISO попробуй максимально упростить формат диска - отменить "255 символов в маршруте" и т.п.
taoo вне форума
Старый 07.09.2012, 07:02   #144
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Доронин
Сообщение от Доронин Посмотреть сообщение
Будет, сам собираюсь вперед поставить (16 см) Hertz DCX 165.2,
на зад не буду менять, у меня универсал и нет возможности поставить акустическую полку.
dimka1ufa вне форума
Старый 07.09.2012, 07:18   #145
Доронин
Да кстати именно Hertz хочу по кругу поставить у меня седан,с усилком конечно лучше но я думаю для салона и так хватит,да кстати я насколько знаю 16 в переднюю обшивку не входят подиумы будеш мостырить или как?
Доронин вне форума
Старый 07.09.2012, 11:47   #146
dimka1ufa
Доронин
Да.
taoo,
Сообщение от taoo Посмотреть сообщение
Дело все таки не в Гигах, а в количестве треков, проверь я насколько понял читает 999треков, если больше то "обрезает" их.
Так и не смог разобраться в какой зависимости сортирует папки при переборе, у меня начинает с буквы "С" и кончает на букву "С" - папки озаглавлены по русски, неужели по первой песне внутри папок но это не логично или по дате изменения папок - вот это похоже на правду - проверяю.
Старый 07.09.2012, 13:10   #147
taoo
Аватар для taoo
с этой флешкой катаюсь уже год. со старта записал больше 3000 треков. никогда не сталкивался с обрезанными, ненайденными или недоступными.
imho у меня не запоминало трек при полной загрузке изза того, что магнитоле зачем-то нужно свободное место на флешке.
попробуй взять большую флешку, что бы например 1500 треков в 60 папках занимали меньше половины объема.
и папки назови без кириллицы. это вечная проблема эвм техники.
taoo вне форума
Старый 07.09.2012, 19:34   #148
dimka1ufa
taoo
чёт непонятка....смотри
у меня главный экран выглядит так:
00/000/0000
т.е. первые два ноля - нумерация папок - их может быть не более 99,
следующие три ноля нумерация треков, т.е. их больше 999 не может быть....
флешка у меня на 16Гигов, свободно примерно 8Гигов...
Проверь пожалуйста когда ты в шестидесятой папке какая нумерация треков у тебя???
Старый 07.09.2012, 21:02   #149
Trilon
Аватар для Trilon
Trilon не успел проявить себя
Ребят подскажите пожалуйста наверно еще раз где почитать как вынуть и как подключить 4рех канальный усилитель к магнитоле (голова без SD )
Trilon вне форума
Старый 09.09.2012, 08:40   #150
PHNeoN
Автомобиль: Priora 2172
PHNeoN не успел проявить себя
Подскажите куда подключить провод вкл. уселка, чтобы при вкл. магнитолы вкл. уселок?? И еще вопрос на задней староне ГУ старого образца есть разьем с контактами, для чего он кто занет?
PHNeoN вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
