Старый 28.11.2014, 15:22   #141
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору, часть 2...
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
Приветствую!парни,ситуация следующая-прикупил сигналку с автозапуском ягуар ez10 почитал инструкцию-вроде все понятно-решил ставить сам.В итоге-не крутит стартер в режиме дистанционного запуска: включается зажигание,бензонасос накачивает топливо и панель приборов гаснет и так четыре попытки.Думал может неправильно ручник подключил(подключал у панели приборов в разрыв через диод,провод от ручника к катоду,а от анода к панели приборов).Все концевики работают в штатном режиме(на брелоке все зоны под охраной).Иммобилайзер отключен если что.Прочитал в инструкции,при подготовке к автозапуску,при выключении замка зажигания,машина должна работать,но у меня глохнет
В общем, автозапуск заработал после запрограммирования контроля работы двигателя по тахометру. Но последний пункт в предыдущем сообщении актуален
Сандер вне форума
Старый 03.12.2014, 00:08   #142
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Тип коробки выбран верно? МКПП? Если да,то внимательно читайте в инструкции подготовку к автозапуску для МКПП.
LexStav вне форума
Старый 12.12.2014, 16:24   #143
ixuss
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
ixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята срочно нужна помощь,
можно ли на авто новое поставить сигналку не у официала? Там просят 6тыс рублей за установку. А официальный представитель Старлайня возмет 1500 ))
Или авто автоматом снимут с гарантии?
ixuss вне форума
Старый 12.12.2014, 16:27   #144
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Сообщение от ixuss Посмотреть сообщение
Если это сертифицированный сервис и они дадут бумаги то проблем нет )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 13.12.2014, 18:20   #145
spdrmn
Автомобиль: Priora 16кл.
spdrmn не успел проявить себя
Добрый вечер. Купил приору с сигналкой старлайн а9. Проблема такая: автозапуск срабатывает редко, бывает вообще не пробует даже завестись, при этом пропикивает и моргает габаритами 3 раза, бывает заводится, но через секунды 3 глохнет. Пробовал оставить ключ в замке, вроде заводится без проблем. Насколько понял, проблема с штатным иммо, куда копать дальше не смог разобраться. Панель расковырял, блок сигналки не нашел.
Нашел "Реле magicar 896-1CH-D1 T10", 2 предохранителя в районе правой ноги, датчик удара. Еще странно, когда провода ворошил, то брелок запикал и высветился ключик на дисплее.
spdrmn вне форума
Старый 13.12.2014, 18:32   #146
LeXaCH
Аватар для LeXaCH
LeXaCH станет известным достаточно скороLeXaCH станет известным достаточно скороLeXaCH станет известным достаточно скоро
Сообщение от spdrmn Посмотреть сообщение
Вот и признак. Поворошил, сигнал подал, где-то отходит. А так ищи обходчик Иммо. Либо на обходчик не приходит питание, либо не выходит сигнал к замку зажигания.
LeXaCH вне форума
spdrmn (13.12.2014)
Старый 05.07.2015, 22:45   #147
ashat
ashat не успел проявить себя
Добры вечер!!!
Установил сегодня сигналку starline a 91 dialog, все вроде работает, но вызывает какое-то подозрение когда проводишь процедуру нейтрали, после выключения зажигания, ключем, на панели на некоторое время загорается абс и красный треугольник с восклицательным знаком! Что может быть? Контроль работы двигателя подключен к генератору, и в настройках установлено - генератор+.
ashat вне форума
Старый 10.07.2015, 11:01   #148
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 11
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
ashat, Всё нормально. При выключении зажигания происходит кратковременное разрывание цепи "зажигание" для ABS равносильно перевключению зажигания. Самое простое изменить программирование в "Таблица №2 — Программируемые функции запуска" С 12.1 (по умолчанию) на 12.3
SignalMan вне форума
ashat (18.07.2015)
Старый 10.07.2015, 15:29   #149
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Что-то я стал далек от электроники...
Стоит старлайн, автозапуск по ручнику, поднял ручник, машина работает, доп кнопок не жать...
Но когда ручник не поднимаешь, а просто глушишь ключом, то сигналка через раз решает, что ручник все же стоит и включает зажигание, потом отмена всего и все нормально...
Понятно, что не хватает диода в разрыв... Поставили, но теперь при постановке в охрану она пищит, что надо затянуть ручник. Вопрос зачем? Зачем эта памятка о не затянутом ручнике, когда закрываешь авто?
Но даже если ты хочешь поставить ручник, начинает работать программная нейтраль... И машина просто стоит молотит... Где логика?
Falkon вне форума
Старый 14.07.2015, 10:11   #150
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Falkon, Если вам не нужен запуск, но есть желание поставить на ручник, то глушите машину (без ручника), а потом натягиваете.
Все правильно, так и должно быть.
LexStav вне форума
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
