Старый 01.05.2014, 08:31   #141
sega174
sega174 не успел проявить себя
Ошибка,на датчике обрыв.Слабый сигнал.Что то в этом духе.Он и Электрик и диагност.Вечером отпишусь,что и как.Перешивать будем мозг.
Съездил сегодня я к электрику.Прошили.Толку ноль,так и работает вентелятор.Тодком вапче ехать перестала.Постоит часа 4 или дольше,так заводиться с десятого раза.Походу менять надо эбу.Вот теперь думаю.Январь хочу поставить.Ток сказали геморроя много.Проводку переделывать придется.А они вообще взаимозаменяемы?
Последний раз редактировалось GEMINI; 04.05.2014 в 19:01.
sega174 вне форума
Старый 02.05.2014, 23:54   #142
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
sega174, смени мастерового, и спроси код ошибки, какой нах "обыв на датчике", развод чистой воды.
PAE вне форума
Старый 03.05.2014, 00:03   #143
Сообщение от sega174 Посмотреть сообщение
Электрик сам в шоке от увиденного.Как грит такое возможно,что компьютер сам температуру кажет с отключенными датчиками.
При замыкании цепи сигнала ДТОЖ на массу такое возможно (включая разъем контроллера) или при неисправности контроллера.
Непонятно зачем пытаться исправить это с помощью перепрошивки?
Если показывал темп-ру +130*С - вент. включается, нормальная реакция на выс. темп-ру ОЖ. Пуск ДВС затруднен - темп-ра ОЖ используется для определения необходимой для пуска длительности импульсов впрыска.
Мультиметром определить неисправность просто (зажигание вкл., ДВС не работает):
- при откл. ДТОЖ на конт. 39 разъема контроллера (или контактах разъема ДТОЖ) должно быть 5V.
- если цепь ДТОЖ исправна и нет замыкания ее на массу, а указанное напряжение отсутствует на конт. 39 (или контактах разъема ДТОЖ) - неисправен контроллер (ремонт, замена). +5V подается на конт. 39 через резистор от внутр. источника контроллера. Прошивка здесь не причем.
Старый 03.05.2014, 13:49   #144
sega174
Спасибо за советы.Уже ищу замену эбу своему.Не могу найти.А новый за 6 косарей что то брать не особо охото.На разборках нет нигде похожего.Я б хотел на январь перейти.Может кто менял бош на январь?На моем вот такие надписи: 21126-1411020 и чуток выше B174DR04.Кондишина нет,комплектация норма.Двигун 16 клапанов.Подойдет ли другой бошь,с другой маркировкой или лучше январь вкорячить.Всеравно прошивать придеться.
sega174 вне форума
Старый 03.05.2014, 16:56   #145
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
sega174, вот январи продают http://www.priorovod.ru/showthread.p...B0%D1%80%D1%8C
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 04.05.2014, 11:22   #146
PAE
sega174, так и сказал бы что хочу поставить ЭБУ Январь, что бы рвала по лучше.Что мозг то парить.
PAE вне форума
Старый 04.05.2014, 13:08   #147
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Зачем спрашивать совета,если их нехрена не читаете. Или сразу бы написали,что хочу поипать всем мозг т.к эбу тут не при чем
legooo вне форума
Старый 05.05.2014, 20:25   #148
sega174
Какой мозг?Че за всплеск эмоций?Шоб рвала у меня другая МАШИНА.Мне и вошь тоже прошивать надо будет.Так как нет катализатора.И тогда по вашему мнению что причем?У трех уже электриков был.Один диагноз-меняй эбу.Прверил так,сняли такой же с другой пириоры и все нормально заработало.Спрашиваю совета,так это-форум.И мозг всем я не собираюсь выносить ,а в частности Вам!Проблемку с тазом уже решил.
sega174 вне форума
Старый 05.05.2014, 21:24   #149
tcn
Аватар для tcn
Автомобиль: 21723-03-049
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили 90 раз(а) в 27 сообщениях
tcn станет известным достаточно скороtcn станет известным достаточно скоро
Правильно тебе говорили, датчик температуры двигателя в первую очередь проверь, недавно такая же беда була, датчик заменили, сразу вентелятор выключился и заводиться стала, и обороты пришли в норму.
У меня Итальянский Кане Корсо
tcn вне форума
Старый 06.05.2014, 09:06   #150
sega174
Менял все датчики,а толку ноль было!Все пере проверили и не один раз.Брали уже датчики с другой приоры.Все тоже самое.Пока не поставили другой Контроллер.Эти датчики на Приору стоят копейки,я их сразу новые взял.А оказалось дело не в них было.
sega174 вне форума
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
