03.09.2010, 16:44
#141
LexoCat
Re: Сцпление или коробка
кузнецова ирина
скажите,сцепление менять нужно, тоже 1 и 2 не включается как положено?
Прикатается со временем ... Пробег какой ?
07.09.2010, 23:04
#142
Re: Сцепление или коробка
У меня при прогретом двигателе иногда появляется тарахтение, если слегка надавить педаль или поддеть - пропадает. На педаль передается зуд, подскажите что делать?
08.09.2010, 08:43
#143
klinsmany
Долить масло выше МАКсимума .... Забить на это тарахтение ... и копить на Иномарку . Зимой еще и шебуршать будет пока не прогреется масло .
08.09.2010, 12:35
#144
Ну что я тоже присоединяюсь ко все, на холодную вой, при нажатии на спцепление пропадает, когда чуток прогреется вой пропадает, но появляется тарахтение, причем это тарахтение уже начало поднадоедать, особенно когда разгоняешься обороты от 1000-2000, как я понимаю это тарахтение - стук чего-то в коробке, окончательное мнение есть, от чего это?
30.09.2010, 08:51
#145
Такая же тема, почти. Только тарахтит не на холодную, даже просто встал на светофоре - тарахтит, выжал сцепление - тихо. Знакомый сказал подшипник. Еще сказал что в худшем варианте может посадочное гнездо разбито. Никак не проверить это?
30.09.2010, 12:10
#146
Механик
has
Разобрать коробку
30.09.2010, 12:46
#147
Vaneugen
Разобрать коробку
Это понятно. А какие последствия этого могут быть? В сети читал что люди по много тыс.км. проезжают с тарахтением
30.09.2010, 19:51
#148
has
Если "разбито гнездо" будет довольно крупная стружка в масле. Как из токарного станка. Винтообразная.
Если масло чистое, без намека на стружку. Не переживай. Смирись. Ездить, тебе долго и счастливо.
30.09.2010, 22:00
#149
а у меня задняя передача плохо втыкается а если газануть при выжатом сцеплении то вставляется отлично из за чего так
30.09.2010, 22:51
#150
Glod9
Из за того что там нет синхронизаторов! Собственно и хруст из-за этого же при включении Задней передачи.
Текущее время: 02:50 . Часовой пояс GMT +3.
