Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
други выручайте советом,приора моя захондрила,в общем дело в следующем еду домой вдруг не с того не сего машина начала дергатся ощущение что один горшок хандрит,газку подкинул как пинка в жопу дали полетела,при переключении передач тоже начинает дергаться,на холостых в глушак слышны хлопки на с интервалом секунд 30,кто подскажет что за херня?
Сообщение от usta
Всем привет!
Периодически даёт о себе знать следующая неисправность (появилась где-то 2-3 месяца назад): где-то с периодичностью раз в неделю при запуске двигателя (неважно, холодного/горячего) авто сразу глохнет. Происходит так: поворот ключа - движок вроде нормально заводится - обороты доходят где-то до 1300, затем плавно падают до нуля, нигде не задерживаясь. Всё вышеописанное происходит за 1-2 сек.
После повторного запуска движок всегда заводится. В чём может быть проблема?
P.S. Замерял сопротивление РХХ, оно в норме (~50 Ом, должно быть в пределах 40-80). ДПДЗ менял 2 года назад по причине регулярного подвисания оборотов после выключения передачи, проблему решило, но не полностью (иногда всё равно оборотики подвисают).
Сообщение от 2olegend
Давление в рампе?
Сколько пробег? Может сетка бензонасоса засорилась или фильтр тонкой очистки пора менять.
Есть у меня небольшая проблемка. Когда еду на второй или третьей передаче на оборотах около 2000 и нажимаю педальку газа порезче, машина слегка поддергивается, когда выше 2000 то поддергивпния нет. И все это происходит когда в баке больше 15 литров бенза. Как только меньше 15 то никаких поддергиваний нет и машинка резвая. При полном баке туповатая. Катушки новые, переставлял с другой машины. Сеточку менял, фильтра новые. Грешу на бензонасос, при полном баке думаю чудит. Возможно ли такое? Давление еще не мерил.
Сообщение от Rishat_M
Сколько пробег?
32 т. Фильтр тонкой очистки менял 3 месяца назад.
Давление в рампе пока нет технической возможности измерить.
Сетку в бензонасосе почистил, не сильно грязная была.
Последний раз редактировалось 2olegend; 28.08.2014 в 18:25.
Всем привет!
уже писал тут по поводу грязи в топливной системе... не знаю, может что подключил не так, когда промывал бак и ставил все обратно, но сейчас такая проблема: в какой то момент я понял, что что-то не так с бензонасосом. дело в том, что машина просто как то взяа и заглохла на ходу. искра есть, все нормально, просто бензонасос не качал. потом еще в добавок смог заводиться только с прикуривания, оказалось, что диодный мост сгорел у генератора. поменял мост, генератор нормально заработал, включаю зажигание - реле вроде щелкает (дело точно не в нем, менял релюху, предохранители тоже в порядке). слышно, что работает бензонасос. машина заводится, но иногда очень туго, приходится подгазовывать. еще кажется, что сильные вибрации двигателя. и вот какая херня: иногда машина опять начинает тупить, не заводится совсем, или троит, горит чек, комп выдает пропуски зажигания во всех 4ех цилиндрах. если взять и вытащить релюху, на ее место просто поставить перемычку, чтобы бензонасос качал постоянно - все отлично, никаких проблем не возникает. убираю проводок, ставлю реле - пара дней норм, потом опять тупить начинает. спасает только, если поставить перемычку, замкнуть поочередно каждую форсунку, чтобы бензином немного продуть форсунки... тогда заводится и едет. что может быть??
Давай, померь давление. Проверь РХХ и его каналы.
Сообщение от lelik227
Вариантов два:
1) у тебя где-то сопля в электрике, поэтому было КЗ и сдох генератор + греется реле бензонасоса;
2) эл/дв бензонасоса испытывает сильные нагрузки:
а) не исправен насос;
б) вышел из строя моторчик бензонасоса - замыкает на статор => перегрев, выбивает реле, низкое давление;
в) сопротивление на входе или выходе бензонасоса, т.е. либо в баке образуется вакуум, либо пережаты трубки топливопровода, фильтр тонкой очистки стоит не правильно и т.д.
Также, проверь давление в рампе на только что заведённом холодном движке и на прогретом. Проверь на всех режимах, по возможности.
Вариантов два:
Не очень тебя понял.
но ведь теперь диодный мост в генераторе поменян, он работает исправно... напряжение, которое подается на боковые контакты реле около 14, как раз чуть выше, чем напряжение на аккуме..
топливный насос надо точно проверить(( очень не хотелось бы его менять((
