Старый 20.09.2014, 16:24   #1
Сказал(а) спасибо: 828
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:14.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleksus (15.05.2015), biv21 (14.12.2017), Da Vinchi (21.10.2014), Foland11 (19.02.2015), IWANYCH (09.07.2015), Miamao (02.04.2015), SE#GA (24.06.2015), Vepr 82 (21.10.2014), YxTbI (24.04.2015), Вася75 (17.02.2015), Ильдар1 (09.02.2015), Илья56RUS (24.08.2015), Саракташец (10.11.2014), славик55 (06.03.2015)
Старый 15.12.2014, 20:38   #141
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Ребята, а подскажите по помпе.. Поставил ТЗА, уже 7тыс прошла, слушал автофонендоскопом, всё хорошо, но вот тут скинул ремень, покрутил рукой, не то что чувствуется, а даже прослушивается скрипучий звук, на подшипник не похожий, звук как об резину трение (или как мокрым пальцем по стеклу) , чуть быстрее крутишь - звука и ощущения нет.. Предполагаю сальник.. Что скажете, что делать?
gregr вне форума
Старый 15.12.2014, 20:50   #142
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
gregr, 99% сальник, ни чего в этом страшного нет.
Сообщение от gregr Посмотреть сообщение
Продолжай ездить, но про ревизии не забывай.
DIZZI вне форума
Старый 16.12.2014, 20:39   #143
tulagold
Аватар для tulagold
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
tulagold не успел проявить себя
Наши приоровские родные ремни не советую ставить без натяжного ролика с натяжным механизмом,так-как наш ремень не тянется,он не резиновый, со временем просто порвется.
При установке ремня 21126 на двигатель 21124, его просто невозможно перетянуть. Причина - ремень 21126 длиннее 21124го на несколько зубов. Поэтому даже если попытаться сделать максимальную натяжку(специально перетянуть), этого не получится: натяжной ролик, сделанный эксцентриком, просто проворачивается. Поэтому при установке ремня 21126 на 21124 ресурс ремня почти не пострадает, перетянуть ремень по факту невозможно. Хотя полуавтомат 21126, несомненно, эффективнее.
январь 5.1 -41, 16V.
tulagold вне форума
Старый 16.12.2014, 20:57   #144
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
tulagold, на один зуб, а не на несколько. 136 на 21124 и 137 на приоро-калино-гранта ремнях.
Kostikov вне форума
Старый 28.12.2014, 16:17   #145
костян68
Автомобиль: приора-универсал
костян68 не успел проявить себя
После замены ГРМ на 50000 км машина поехала реально лучше и расход топлива снизился на 0.3-0.5 л на 100 км. Вопрос у бывалым : могли ли ранее при установке ГРМ ошибиться в какую-нибудь сторону на зуб? , авто брал с рук с пробегом 20000 , при вскрытии ГРМ на 50000 увидели , что ролики оба стояли простые от 124 дв.
костян68 вне форума
AndreyS (28.12.2014)
Старый 28.12.2014, 16:19   #146
Сказал(а) спасибо: 307
костян68,
!. так может весь ГРМ у тебя от 124-го? и поршня?
Старый 28.12.2014, 16:20   #147
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от костян68 Посмотреть сообщение
если это так,то может быть все что угодно.я уже перестал чему либо удивляться.
Евген985 вне форума
Старый 28.12.2014, 17:29   #148
костян68
Ремень стоял заводской , звездочки приоровские , помпа приоровская , а ролики от 124 дв.
костян68 вне форума
Старый 28.12.2014, 18:00   #149
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
я такое тоже пробовал, катался некоторое время, потом вернулся на автомат. Ремень приоры менее эластичен чем 2112 и работает с автоматом лучше.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 28.12.2014, 19:01   #150
костян68
А вопрос остался открытым - Если на зуб-два ремень перекинут , как будет двигатель работать ?
костян68 вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
