Старый 11.01.2017, 20:24   #141
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Re: Масло в колодцах свечей. Часть 2
так тама в том и фишка что между активатором(шелезными поверхностями) он схватывается а на краях потихоньку вымывается маслом еще жидкий. Получается ровно. А такой может оторваться кусочком и дозировать точно его там практически невозможно.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 11.01.2017, 20:33   #142
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
В том же самом что и в моторе залито - кастрол эдж 5-40. Судя по тому что у меня после протяжки выдавилось наружу, внутрь тоже выдавилось и там он наверняка смоется маслом, но думаю не растворится, иначе он вымывался бы из зазора. Просто мелкие фрагменты не затвердевшего герметика скорее всего не нанесут никакого вреда системе смазки, это серьёзный фактор и если бы герметик мог нанести вред системе смазки его бы не применяли или конструкция сопряжения была бы другая. В данном случае даже при нанесении герметика умным роботом не исключена вероятность попадания незастывшего герметика в масло, поэтому фоланд прав, ничего страшного там не произойдёт, но лишковать герметиком всё равно не стоит, всё должно быть разумно...
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 11.01.2017, 20:40   #143
AliBaba007
там где каналы низя обычным. Крышку можно разными.
Да ну вас...
Старый 11.01.2017, 21:01   #144
masterkarlo
Про обычный герметик я даже речи не веду...
Старый 11.01.2017, 21:52   #145
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Не слушайте глупости. Никуда герметик не вымывается. Он тупо со временем твердеет на месте и иногда отрывается кусками в масляную систему. А наносить его надо "пальчиком" тонюсеньким слоем (т.к. поверхности прецизионно обработаны), чтобы при затяжке выдавливание было минимальным, тогда и в каналах ничего мешать не будет. И главное - обезжирить поверхности под нанесение герметика.
Kostikov вне форума
Старый 11.01.2017, 21:56   #146
AliBaba007
тады не обязательно анаэробным, любым можно, если пальцем.
Да ну вас...
Старый 11.01.2017, 23:40   #147
Вес репутации: 29
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Ну вот и хрен там, не растворяется герметик в масле. Масло нагрел почти до кипения и в шприц залил, в который напихал этот герметик и там оставалось ещё около 0.5 мл. И трёс его и булькал и нифига он не растворяется, даже намёка нет. Оставил до завтра, конечно он остыл почти сразу, но пока реакции никакой.
Ну а герметик то застыл? Али как? Вот самое главное то! )) Потом объем масла в ДВС гораздо больше выдавленного и смытого анаэроба, так что его присутствие вряд ли заметишь в этих 3,5 литрах масла.
Растворение и смешивание это разные процессы.
Ну вообще то - да! ))
Если силиконовый, то правда.
Можно и валиком, неспроста же носик острый у тюбика. Зачем мазаться.
Старый 12.01.2017, 00:12   #148
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Давно подписан на канал вот этого дядьки. Толковый и рукастый мужик. Давайте ещё вброшу. Обсудим, надо ли мазать герметиком каналы подвода масла к ГК. Вот товарищ мажет и говорит, что, вроде, так лучше и правильней. Вроде на Драйве встречал инфу, что комрад боролся со стуком ГК и только проклейка каналов ГК устранила стук. Вот, собственно, можно посмотреть с этого момента.
SoftFelix вне форума
Старый 12.01.2017, 02:46   #149
Вес репутации: 29
Я всегда считал что надо!
Только где заглушки анаэробом не нужно мазать с торцов, он там не застынет так как там взаимодействие с резиной, а не с металлом.
Serg901 (12.01.2017), SoftFelix (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 03:03   #150
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
народ лучше расскажите как и чем мазали без разбора бутерброда, а то герметик пятую страницу обсуждаете.
bios вне форума
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
