Старый 08.08.2018, 17:25   #141
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
На сколько серьёзными они ,эти ,изменения там были то ?!
Как был забор воздуха из-под капотного пространства ,так он там и остался !
Если ты не в теме, то хоть чушь не пиши.
И с откуда такой впуск стал аналогичен впуску воздуха за радиатором? При установленном бампере, горловина впуск. трубы находится чуть выше верхней решетки. Тебе цифры не с потолка написал.
А ДМРВ как стоял на своем месте так и стоит ,что аналоговый ,что частотный (у ЭДУ систем ),ДТ у него стоит внутри корпуса ,который ,корпус ,грееется от внутренней подкапотной температуры .
Лучше изучи конструкцию, с знанием устройства у тебя не важно. Чувствительный элемент ДТВ находится в центре потока воздуха и темп-ра корпуса на него никак не влияет. Классика метода измерения темп-ры потока жидкости/газов))) Все в ДМРВ продумано для уменьшения погрешности. Даже спрямляющая решетка на входе корпуса установлена не зря - турбулентность потока влияет на показания. Пластмасса не обладает достаточной теплопроводностью, чтобы при мин. скорости потока изменить его темп-ру, все в пределах погрешности измерений. Внутри корпуса фильтра (до фильтра) смонтирована шумоизоляция, а не защита от тепла - впуск создает шум.
Старый 09.08.2018, 23:18   #142
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
В калине воздух берётся со стороны радиатора под капотом.Глянул сам. Мне ваще кажется что калина делалась под 8кл двигатель. А потом уже туда засунули это.(16)
syava-gor1 вне форума
Старый 23.08.2018, 19:48   #143
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Напишу, вдруг будет полезно кому то.
Генератора 9402.3701-14
115А КЗАТЭ
Со счетками 849.3702 проездил год. Жить можно. Работает мягче и плавнее чем с родными. НО !!! Постоянно висит ошибка P2501 и не сбрасывается.
Поменял щетки на родные TRT5-01 и ошибку сбросил, больше не вылезла.
Perti вне форума
Старый 28.08.2018, 11:05   #144
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
За полтора месяца эксплуатации связки 9402.3701-14М + РН 897.3702 вчера похоже были самые жёсткие условия.
Вышел с работы примерно в 17:05 ... солнце пекло и температура на улице была +31 (всю поездку до дома было +30...+31).
Уже сразу как завёл машину напряжение было на 0.1 В меньше чем обычно. Так как известна разница между показаниями БК и на клеммах АКБ (0.2 В), то далее буду писать только напряжение на клеммах АКБ (в уме буду к показаниям БК прибавлять 0.2 В).
Итак ... завёл ... 14.1 В.
Включил БС, магнитолу и кондиционер на минимальную температуру и с 3-ей скоростью вентилятора салона (температура была задана минимальная всю поездку).
Проехал примерно пару минут и встал в пробку примерно на 15 минут. Потом 1 минута езды и снова пробка примерно на 30 минут. То есть примерно 45 минут пробки на 1 и редко на 2 передаче.
После первой пробки выключил рециркуляцию и переключил вентилятор салона на 2-ую скорость. Так и ехал до дома.
Во второй пробке напряжение упало до 13.2 В и так и держалось. Температура двигателя (по показаниям на ММС) была плавающая 92-95 градуса. Падала до 92 по-моему когда удавалось немного разогнаться (переключиться на 2-ую передачу), когда вставал выростала до 95 и держалась (помпа Hepu P625, но это так ... может кому-то интересно будет это узнать).
Когда выехал из 2-ой пробки удалось проехать примерно 3-4 минуты и снова встал в пробку на 20 минут. Вот в этой пробке почему-то выросла температура двигателя до 98 (выше не поднималась) и напряжение упало до 13.1 В (напоминаю что это на клеммах АКБ).
Когда выехал из этой пробки напряжение выросло по-моему до 13.4 В и таким и держалось до конца поездки (уже почти без пробок).
Таким образом при +30...+31 и примерно час пробок в Москве с нагрузкой в виде БС + магнитола + кондиционер, минимальное что я видел на БК было 12.9 В, то есть на клеммах АКБ 13.1 В.
Плохо это или хорошо не знаю. Думаю что результат не очень, но мне хватит ... на юга я не собираюсь ближайшие года 3-4
К сожалению не следил так пристально за показаниями на прошлом 115А генераторе, так что не могу сравнить текущие результаты с тем как было :(
Последний раз редактировалось IRBIS_RZN; 28.08.2018 в 16:50.
IRBIS_RZN вне форума
Dmitriy51RUS (08.08.2019), Gyzmi58 (28.08.2018)
Старый 29.08.2018, 04:03   #145
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Включил БС
Если есть ММС, то дневной ходовой огонь есть?
Зачем Ближний Свет? Или в Московском регионе с 17-05 сумерки?
КлАН вне форума
Старый 29.08.2018, 08:19   #146
IRBIS_RZN
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
КлАН, ДХО есть, но я его принципиально не использую. Даже предохранитель который идёт на ДХО вытащил.
Сразу отвечу почему не использую ... изначально не использовал "по незнанию". Не знал что там 2 спирали и поэтому думал что если перегорит, то я ещё и без дальнего останусь, а значит придётся покупать лампочку (которая стоила на тот момент около 1200 руб.). Потом привык уже. А сейчас считаю что на приоре БС видно лучше чем ДХО (хотя не сравнивал поэтому могу заблуждаться на этот счёт).
Старый 29.08.2018, 17:00   #147
Вес репутации: 683
Об чем речь? Приезжай в огород, засунем старый генератор с новыми кольцами и РН, вот и проверишь тогда
Я могу выложить цифры твоего генератора, но сравнение будет не корректное, у меня нет двух винтов на радиаторе и просадка напряжения естественно меньше. И в пробках я с ним не сидел, а покатал немного тут по окрестным Ашанам и Экзистам)).
А измерения вообще проводились в почти тепличных условиях.
Старый 30.08.2018, 08:32   #148
IRBIS_RZN
Не не не ... не надо
Юра, если помнишь выложи. Пусть хоть и в тепличных условиях, но хоть какие-то да цифры
Старый 30.08.2018, 08:59   #149
Вес репутации: 683
Ну как скажешь)) Желание клиента - закон)))
Холодный пуск при 14°С на клеммах АКБ 14.42.
При рабочей температуре движка 14.21В. На ходу 13.5 - 13.6 на приборке, но 0.2В нужно прибавить. Включен кондей, музыка, ДХО. Когда стоишь с нажатым тормозом - 13.5.
Если вторая скорость винтов включилась, то падает до 13.4В с нажатым тормозом.
На улице градусов 25-26 было тогда.
IRBIS_RZN (30.08.2018)
Старый 30.08.2018, 09:23   #150
IRBIS_RZN
Юра, спасибо за цифры
А нажатый тормоз сильно влияет? Я как-то не обращал на это внимание.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
