Старый 21.06.2010, 14:08   #141
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Вес репутации: 28
Re: отрицательный развал задних колес.
Службe срочкa, aрмeя.. )) Комaндировкe хaлявa нa хaтe зaкончился.. Нa ЗДТ 100 км успeл только проeхaть..
СЗОТ..
ko.shka вне форума
Старый 21.06.2010, 16:16   #142
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
родные ставить не рискнул.
А Я вот родные оставил, не рискнул ставить из комплекта - кто знает из чего они там сделаны, а полтора витка резьбы как-то не очень серьезно.
mskmsk_1985 вне форума
Старый 21.06.2010, 20:37   #143
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
Хз, хз... Я ставил из комплекта. Ничего, около 5 тысяч отъездил, нормально. Потом ЗДТ поставил с другими болтами (покупал не в метизном китайские блестящие, а в а/запчастном ВАЗ, подбирал по длине).
Алексей_pnz вне форума
Старый 21.06.2010, 20:39   #144
mskmsk_1985
Дойдет дела до ЗДТ посмотрим чем прикрутить.
Старый 22.06.2010, 11:23   #145
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 43
Re: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС
Сообщение от LUypuk Посмотреть сообщение
оживлю тему если ставить сзади пластины минус 1 градус то перед вроде надо еще больше завалить, так? на сколько тогда заваливать 1,5 или 2
Я на - 45 минут сделал.Нормально.
vovan вне форума
Старый 22.06.2010, 14:51   #146
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
тогда совмещу установку с пружинами
чтобы сразу развальчик сделать
LUypuk вне форума
Старый 24.06.2010, 12:09   #147
MrOndrya
Автомобиль: Ford Mondeo
MrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком света
Парни, а кто-нить делал развал более -1 гр. У меня знакомый делал -3гр. (пластины перетачивал) стало резину "жирать", уменишил до -2,5 (точнее 2гр.30мин) стало нормально .... говорит ващщее кайф.... в поворотах (гоняет на 15 катках). А как думаете, если оставить -1 гр. но немного увеличить колею (установить проставки около 7-10 мм) , такой же эффект получим как при -3гр.?
MrOndrya вне форума
Старый 24.06.2010, 19:28   #148
Алексей_pnz
у меня стоят пластины + ЗДТ через шайбы по 6 мм.Рулится хорошо. Т.е. увеличение колеи от развальных пластин + 15 мм и +12 м от шайб. Итого + 27 мм к заводской колее. 195/50 Р15 резина - еще +10 мм, т.е. колея в общей сложенности выросла на 37 мм. Естественно с таким приростом увереннее будет зад стоять в повороте.
Мне уже стоковой подвески не хватает. Крены большие.
2,5 и 3 градуса это перебор для гражданской машины. Если на кольцо - то да, оно того стоит. Жрать резину естественно будет интенсивней, ибо колесо уже серьезно так выворачивается наружу.
Старый 24.06.2010, 21:22   #149
ko.shka
Аватар для ko.shka
Вес репутации: 28
2,5 пeрeбор, колeю нeрeaльно чувствовaть будeт, можeт кидaть..
ko.shka вне форума
Старый 27.06.2010, 13:15   #150
Vianor
Автомобиль: 21723
Vianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком светаVianor является великолепным маяком света
Поставил себе два комплекта в сумме получилось чуть более 2 градусов, проехал уже около 5 тыс, только положительные эмоции! Износ равномерный, постоянно поглядываю!
Разговривал с опытным развальщиком: 2 грауса не ест при грамотном схождении, у меня - 0,14 минут
Диски 15, шины 195/55r15, колейность значительно уменьшилась.
Vianor вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
