Старый 19.04.2011, 21:22   #151
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Ребяты, мне неохота читать всю тему. Может уже и есть здесь ответ на мой вопрос. Подскажите циферки по развалу-схождению, чтоб управляемость нормальная была, резину не лопала и чтоб по экономичности тоже всё было нормуль.
YARYCK вне форума
Старый 16.05.2011, 19:44   #152
Druidum
Аватар для Druidum
Доброго времени суток! Вот что недавно прочитал в статейке...
"Чтобы компенсировать изменение плеча обкатки и уменьшить недостаточную поворачиваемость — ахиллесову пяту конвейерной машины, поработали над «геометрией» подвески: кастер увеличен до двух градусов, а развал — до минус 30 минут. "
Норма вроде такая?!:
Схождение передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), мм 0±1
Развал передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град 0°±30’
Продольный наклон оси поворота колеса для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град 1°30’±30’
Что думаете по этому поводу? Чем грозит для управляемости?
Последний раз редактировалось Druidum; 16.05.2011 в 19:58.
Druidum вне форума
Старый 17.05.2011, 22:10   #153
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
А про развал спросите viktor- .Он развальщик и с приорой.Говорили кузов надо делать.Рейку(крепеж).Про опоры не слова .А сиденья 100 пудово с болтающимися спинками....Коробка ,ну да прорыв ура.Вот только позновато.А вывод такой она такая должна быть изначально в 2007 году и за те деньги.Все в баню...... Мафия какая то а не ВАЗ.Руль у них и за мульнон наверно будет трястись. Да там вопрос был чуть выше(чем грозит для управляемости) ответ-Тем что у тебя будет крутая тачка .А ЧО в зади развал потом все равно самому делать.?
Последний раз редактировалось syava-gor1; 18.05.2011 в 02:14.
syava-gor1 вне форума
Старый 14.06.2011, 18:27   #154
гусоф
гусоф не успел проявить себя
Всех приветствую. Помогите разобратья... в распечатках по схождению стоят гадусы, а в рекомендации от ВАЗа мм. Пример-частичное схождение -0градусов 37' .А сколько это в мм? Машину тянет в право жрет с наружи. И ещё... как правильно ставить углы развала правого и левого колеса? должны ли быть одинаковые градусы или может быть разница в минутах? Я думаю от этого тоже может вести машину. За ответы спасибо.
гусоф вне форума
Старый 14.06.2011, 20:46   #155
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от гусоф Посмотреть сообщение
0.37 это много для схождения Приоры должно быть 0.10 +\- 0.5 при условии что авто без нагрузки В миллимерах у вас сход +3.5 мм 0.10 минут равно примерно 1-му мм.При плюсовом схождении страдают внешнии края но больше правая сторона и присудствует увод в право Про развал при разнице развала более чем 0.20 тоже будет увод в ту сторону где развал больше Разница в развале должна быть минемальна .Так-же уводу способствует разница в продольнои наклоне стоек но в отличии от развала тянет в ту сторону где наклон меньше В продольном наклоне допуск в разнице не более чем в 0.20 Сделаеш развал выложи распечатку проверю УДАЧИ .
viktor- вне форума
Старый 15.06.2011, 16:47   #156
гусоф
УДАЧИ .
Спасибо огромное. Всё стало понятно. СР буду делать завтра не в Москве. Как только будет инет отпишусь и выложу цифры.
Добавлено через 11 минут
можно уточнить ? 0.20 или 0.02 По-моему разница в 0.20 существенна. И ещё цифры при ненагруженном теже самые или есть какие другие?
гусоф вне форума
Старый 15.06.2011, 16:52   #157
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Ездил на диагностику машины вот такие результаты.Надо ли делать сход-развал?
ID:	61019   Нажмите на изображение для увеличения
Омич вне форума
Старый 15.06.2011, 23:37   #158
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Омич Посмотреть сообщение
Обязательно скоро останешся без резины. Слева нужно увеличеть наклон (убрать одну шайбу)Схождение тоже в большом плюсе Развал подогнать к нулю.
Добавлено через 10 минут
НЕ более чем 0.20 но нужно стремица к нулевой разнице Допуски в разницах наклона и развала что под нагрузкой что без нее одинаковы +- 0.20
viktor- вне форума
Старый 16.06.2011, 13:52   #159
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Седан, 19000 км, не гонщик, резина К-200 Баргузин 185/60, литьё сток.
Причина обращения на сто: на прямой ровной дороге легкий увод авто влево.
1. Поменяли местами передние колёса - всё то же.
2. Загнали на стенд, проверили,-да, есть отклонения, грят где-то влетел типа...и резина поношена...
Отрегулировали, -результаты на картинке.
3. Поехали - машина едет ровно, но: руль повёрнут вправо, градусов на 10...15 !
На мой вопрос мастер сказал, что тут надо пробовать либо резину новую поставить, либо перение колёса с задними поменять...
Что-то зсомневался я в таком ответе...
Подскажите:
Можно ли сейчас поставить ровно руль без изменений регулировок схода-развала, кастора и т.д.? То есть есть ли смысл ехать к другим "развальщикам", а то как-то противно с таким рулём ездить...
Вариант с перестановкой руля на зуб не предлагать!
Алекс3Т вне форума
Старый 16.06.2011, 20:03   #160
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Подскажите:
Мой совет перекиньте колеса как просил мастер если не поможет то к мастеру обратно пускай руль ставит ровно .Там надо одну тягу укоротить другую удленнить кастор и развал трогать не будут только перекрутить сход по выставленному РОВНО рулю. БЕЗ СТЕНДА НЕОБОЙТИСЬ А руль некогда не перестовляйте .
viktor- вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
