Старый 03.10.2013, 23:55   #151
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Re: Шум багажника!?
Тоже дребезг сзади убивает. Переборка багажника, снимал бампер, думка может на баке что дребезжит нужно попробовать туда заглянуть. Снизу за всё подёргал всё прикручено нормально. Такое ощущение что когда зимой снег смягчается звук, но слава богу точно не подвеска а как панелька какая-то пластмассовая открутилась и наяривает, ещё думка про глушак но не похоже.
Prostobmw вне форума
Старый 04.10.2013, 11:08   #152
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 11
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шум багажника!?
vrnAlonso, сними пластиковые направляющие по бокам и проедься без них.
В общем самому не верится, но кажется твой совет помог! Только что теперь с ними делать-ума не приложу. У меня уже под резиновые упоры на кузове подложены достаточно толстые резинки, скоба замка опущена в самый низ. Либо еще резинок подкладывать, либо мб наоборот убрать их и хорошенько смазать литолом, хотя вроде уже смазывал. Можно конечно вообще без них кататься, но как то боязно, по идее не зря все таки дверь в них фиксируется.
vrnAlonso вне форума
Старый 04.10.2013, 11:21   #153
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Шум багажника!?
vrnAlonso, оставь только штатные резинки, только выдвинь пластиковые максимально. Некоторые смазки действительно не помогают. Сам использую густую силиконовую.
vrnAlonso (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 11:49   #154
vrnAlonso
Вес репутации: 11
Re: Шум багажника!?
Спасибо за совет, попробую. Раньше этого звука не было, мб из-за похолодания. Смазку я использовал wurth HHS 2000, она жидкая из баллончика распыляется, а затем густеет.
Старый 16.12.2013, 18:44   #155
Re: Шум багажника!?
http://www.priorovod.ru/showthread.p...22#post2295422
У меня сзади полная тишина. Тыл хетча такой шумный из-за того, что там жесткость кузова на кручение никакая. На седане тыл жеще: во-первых под задней полкой металлическая "растяжка стоек", во-вторых клееное заднее стекло заодно с кузовом, а не с дверью. А на хетче в стоке все это гуляет в стороны. Первым делом это полка и спинки сидений.
При езде зад машины прилично играет. Для простоты: если представить, что проем багажника - это квадрат, то при езде он периодически становится параллелограммом.
Что сделано у меня для устранения причин и последствий различных шумов сзади:
1. Задний телевизор от ТМ - грех не поставить! Значительно избавляет от гуляния тыла кузова и, как следствие, от многих скрипов и стуков. Про улучшение ездовых качеств в этой теме промолчу.
2. Спинки задних сидений закрепил намертво: это, во-первых, избавляет от стука в защелках; во-вторых, еще больше прибавляет жесткости тылу. У спинок сидений металлический каркас, и если эти спинки хорошо зафиксировать, то получается еще один усилитель кузова в дополнение к телевизору от ТМ. Как это сделать:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...41#post1821641
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=979
Плюс к этому проверьте затяжку петель спинок сидений и целостность пластиковых втулок на них.
3. Деревянная полка. Я менял потому что у меня полка это не только полка, но еще и короб для саба. Считаю, что если выполнить первых два пункта, можно небольшими трудозатратами обесшумить и родную полку. При жестком тыле она уже не будет громыхать как раньше.
4. Нужно обклеить провода внутри самой двери, те которые идут по бокам заднего стекла. На форуме писали как это сделать.
5. Термоусадка на петлю: http://www.priorovod.ru/showthread.p...61#post2142361
6. Боковые направляющие резинки в паре с пластиковыми упорами. Не следует оставлять их без внимания:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=135
Просто снимите пластиковые упоры и проедьтесь без них. Очень часто именно они издают неприятный стук.
Эти упоры видимо задумывались для ограничение хождения задней двери в стороны. Я их замучился смазывать и впоследствии отрегулировал так, чтоб пластиковые упоры вообще не касались резинок. Каг бэ тыл у меня уже прилично усилен и гуляний там минимум, и эти упоры по сути нах не нужны.
7.
Еще у меня газовый упор терся об кузов (обнаруживается по соответствующей потертости краски) - подложил шайбу.
8. Пластиковая обшивка двери задка: по периметру обклеить полоской шумофф акустик, на клипсы одеть "шайбочки" вырезанные из того же материала, под шляпки клипсов тоже подложить, чтоб не болтались.
9. Вот после всего этого можно регулировать замок хоть до усрачки. Причем эта регулировка уже никак не будет влиять на шумность тыла, а только на легкость закрытия\открытия багажника. А то обычно туго закрывается\открывается, но меньше шумит или легко\с первого раза закрывается\открывается, но начинает грохотать...
Ну, вроде всё написал... Если еще что вспомню, допишу...
Старый 25.02.2014, 19:11   #156
Arzy
Аватар для Arzy
Автомобиль: В поиске
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 11
Arzy не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
У меня металлический скрежет на кочках, обклеял изолентой замок, что ещё может так шуметь?
Arzy вне форума
Старый 21.05.2014, 14:21   #157
zoker
zoker не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Сообщение от олег 01 Посмотреть сообщение
шум 5 двери начинается от +15 и ниже. особенно по утрам. гремит именно в самой 5 двери потому что больше уже нечему все внутрисалонное зашумлено. Если при закрытом багажнике постучать слегка нижней частью кулака по краю стекла со стороны улицы, слышен дребезг.дребезг слышен по обоим краям 5 двери. Внутри самой двери в полостях стоек проложены провода которые ничем не закреплены. Провода можно увидеть под резинками возле шарниров крепления 5 двери к крыше и сняв пластиковую обшиву двери. Под обшивой они находятся по краям двери прикреплены к кузову пластмасками, если их подергать будет слышно что они внутри ничем не закреплены. С каждой стороны примерно по 4 провода слегка перемотанные изолентой. У кого какие мнения?
Добавлено через 18 минут
почитав ответы разных веток понял что у всех шумы и даты выпусков с конвееров имеют что то общее и примерно одинаковые.
Да все правильно такие звуки у меня то же есть на днях собираюсь это устранить. Может ты подробнее опишешь как эту гофору засововал со стороны пластика, какая она это гофора и т. д.
Да все правильно такие звуки у меня то же есть на днях собираюсь это устранить. Может ты подробнее опишешь как эту гофру засововал со стороны пластика, какая она это гофра и т. д.
zoker вне форума
Старый 05.06.2014, 09:58   #158
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Re: Шум багажника!?
Секрет дребезга якобы 5 двери давно уже разгадан ))))).В 90% случаев это не 5 дверь а крыша вашего авто - отклеилась от ребер жесткости - достаточно подложить между крышей и ребрами какой нибудь материал,паралон, полипропилен и т.д. Убедиться в том - крыша дребезжит или нет, достаточно просто - в момент дребезжания попробуйте нажать рукой на ребро - если звук пропадет, то снимаем обшивку и... либо проклеиваем герметиком либо подкладываем что нибудь и будет вам ЩАСТЬЕ!!!!
Neposeda0 вне форума
Старый 25.07.2014, 23:59   #159
vrnAlonso
Вес репутации: 11
Re: Шум багажника!?
Я когда шумку делал обнаружил что дребезжат....шторки резиновые, которые в заднем бампере в отверстиях для выхода воздуха находятся. Обнаружил случайно тем что включил басы на всю-открываешь двери, дребезга нет, закрываешь-воздух начинает выходить через эти отверстия и шторки дребезжали ппц. Не удивлюсь если это они зимой на кочках бились, ппц
Старый 14.09.2014, 14:27   #160
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Шум багажника!?
Как добраться до проводов которые в пятой двери к обогреву стекла идут
NeG-56 вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
