Старый 14.06.2014, 09:14   #151
Сказал(а) спасибо: 1,173
Re: Предохранители
leliksergeevich, остальные открываются повторным нажатием. Это программируемая функция - хочешь, все сразу откроется, хочешь - только водительская.
Старый 15.06.2014, 15:02   #152
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Re: Предохранители
Это если с ключа открывать, а с сигналки будут ВСЕ сразу открываться если это запрограмировать? Надо попробовать.... Но меня, если честно, устраивает такой вариант - ВРАГ не залезет.....
leliksergeevich вне форума
Старый 19.06.2014, 09:50   #153
MaxHamster
Аватар для MaxHamster
Автомобиль: Priora 2172
MaxHamster не успел проявить себя
Re: Предохранители
Доброго времени суток! Приора 2008г.в. хетч люкс. Перегорает предохранитель F15 (габариты правого борта и подсветка бардачка). Периодичность разная, зависимости перегорания не выявил. Где стоит поискать?
MaxHamster вне форума
Старый 19.06.2014, 10:05   #154
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Re: Предохранители
Сообщение от MaxHamster Посмотреть сообщение
Прикуривателем пользуетесь часто?
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 19.06.2014, 14:42   #155
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Предохранители
Нужно проверять цепи. Не видя машину сложно советовать по поиску плавающей неисправности. С машиной что делали? Подкрылки, фаркоп?, Может светодиоды куда ставили?
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Прикуриватель не причем...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 20.06.2014, 08:31   #156
MaxHamster
Re: Предохранители
В прикуриватель воткнут разветлитель/удлинитель на 2 гнезда + 2 USB. В них ничего не воткнуто. Разветлитель все время обесточен (на нем кнопка вкл-выкл). Пользуюсь раз в месяц (для подзарядки телефона).
Добавлено через 6 минут
Машина сток, подкрылки, фаркоп не делал (до того как я купил их тоже не было). Видеорегистратор и радар еще не ставил. Везде лампочки накаливания, светодиодов нет. Из доп оборудования - БК Штат и магнитола. Недавно поменял магнитолу (вытащил из старой магнитолы разъемы ISO и вставил в новую). Но проблема было до новой магнитолы и осталась после.
Я так понимаю, они на разных предохранителях сидят...
Старый 21.06.2014, 17:45   #157
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
Вес репутации: 11
habrahabr находится на правильном пути
Re: Предохранители
Что может быть? Вчера делал влажную уборку в салоне, а сегодня после работы (утром все работало) перестали работать дворники, обогрев заднего стёкла и туманки. Что за фигня? Могуть быть предохранители ?
habrahabr вне форума
Старый 22.06.2014, 03:02   #158
Lord Raven
Re: Предохранители
Вы правы! Невнимательно прочитал. "Увидел" предохранитель 15А вместо F15 )
Старый 23.06.2014, 08:36   #159
MaxHamster
Re: Предохранители
Решил начать с простого - заменил переднюю лампочку габарита W5W на новую, заднюю комбинированную (стоп+габариты) P21/4W тоже заменил, так как она имела небольшое окисление у цоколя. Вставил новый предохранитель.
Я посмотрел на фонарь в бардачке. Насколько я понял - его предыдущий хозяин поменял на светодиодный. Визуально он целый, диод, светик и резистор вроде припаяны крепко, обрывов не видно. Проблема может быть в нем? что проверять?
Название: IMG_1936 - копия.jpg
ID:	107014 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1940 - копия.jpg
ID:	107015 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1944 - копия.jpg
Старый 23.06.2014, 12:39   #160
Lord Raven
Re: Предохранители
По фото все норм, а такие оплавленности есть на всех плафонах, которые мне попадались.
Последний раз редактировалось Lord Raven; 24.06.2014 в 08:10.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
