28.11.2013, 08:08
#151
Re: Проблемы с ближним светом
Получается так), Летом такого нет
Добавлено через 47 секунд
Возможно это из-за автозапуска?
28.11.2013, 08:19
#152
Роман 747 , Я бы, в первую очередь, начал с проверки напряжения сразу после пуска на холодной машине. Реле явно не виновато.
28.11.2013, 08:23
#153
напругу проверяли она в норме
У тебя как кстати машина - нормально все, а то у меня ремень 2 раза рвался и клапана гнуло
28.11.2013, 08:40
#154
Роман 747
Ещё раз говорю, проверить надо на холодную, сразу после ночной стоянки после пуска. Причём замеры надо проводить в течении недели каждое утро (неисправность может быть плавающая).
Роман 747
Тема не про это.
30.11.2013, 00:10
#155
Сказал(а) спасибо: 56
так что ни кто не мерял напряжение на лампе ближнего света????????
интересна разница между акб и лампой ближнего света
05.12.2013, 23:18
#156
У меня такая проблема: когда прогревал машину правый ближний моргнул и потух, поменял лампу не горит. Предохранители целые. Лампа H1.
06.12.2013, 06:52
#157
Заур636
Лампа H1.
В ближнем нет такой лампы.
Заур636
Предохранители смотрите. Скорее всего нить накала замкнула (по этому свет и моргнул), что привело к выгоранию предохранителя.
06.12.2013, 22:23
#158
Предохранители целые, лампа H1 osram,поменял на Phillips не работает.попробую поменять местами.фара Bosch комплектация люкс.
06.12.2013, 23:04
#159
Сказал(а) спасибо: 120
06.12.2013, 23:35
#160
Проблема решена: дело было не в бобине... Прозвонил всю цепь, все в порядке. Сел задумался пригляделся к левой фаре и вот в чем проблема: оказалось что поменял лампу дальнего света вместо ближнего.завтра поеду покупать. Кстати там H7 55W.
Текущее время: 19:42 . Часовой пояс GMT +3.
