Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 19.01.2013, 23:37   #151
stokona1
Аватар для stokona1
Автомобиль: приора 217030 01-018
stokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скоро
Re: Штатный бортовой компьютер..
Gyzmi58,
привет, есть вопрос к тебе:
БК иногда имеет свойства обнулятся, т.е. сбрасывает все показания кроме времени и суточного пробега. скидывал клеймы, помогло на два дня. Сейчас опять такая проблема. Сначала думал из-за холодов начал глючить, но сегодня было +15С проблема повторилась, причем может ниразу за день не заглючить, а может раза три четыре сбросить все. Я без этого БК не могу, очень привык к его показаниям....
Добавлено через 5 минут
а да , забыл написать, обнуление происходит при заводе авто, завел, смотришь на приборку , если происходит обнуление показаний, то на приборке как на иномарке стрелки поднимаюся и опускаются - дисплей начинает мигать - все показания кроме времени обнулились
stokona1 вне форума
Старый 20.01.2013, 08:06   #152
Вес репутации: 683
Сообщение от stokona1 Посмотреть сообщение
Gyzmi58,
Привет!
Тут скорее не в сбросе клемм дело..
Вот это уже ближе к теме..
Скорее всего происходит кратковременное пропадание напряжение на контакте 21 разъема приборки, а раз часы остаются, значит по контактам 20 и 19 ( корпус) все нормально..
Как вариант пропадание напряжения может быть и на преде F12, но если больше никаких глюков нет, то начинать поиски нужно в разъеме..
ID:	91242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91243   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.01.2013, 15:29   #153
vova6609
vova6609 не успел проявить себя
Re: Показания штатного бортового компьютера
ну к примеру. обнулил полностью БК весь день ездил а средняя скорость показывает 27 км. вч
vova6609 вне форума
Старый 21.01.2013, 17:29   #154
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от vova6609 Посмотреть сообщение
Почему не правильно то? По городу у всех примерно такую скорость показывает. Ну плюс 5 км/ч. По трассе всё будет по другому...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.01.2013, 22:30   #155
Сергей$
Сергей$ не успел проявить себя
Друзья просветите по поводу показаний штатного БК (который в приборке). По букварю там должно быть 8 типов индикаций, вркмя, температура, время в пути, мгн. расход......ну и тд. А у меня 10 типов индикаций и они немного даже не совпадают с последовательностью из букваря. То есть тупо начинаю пролистывать со времени и до времени 10 индикаций, а что они обозначают хз. Может у кого нибудь есть перечень по порядку индикаций буду благодарен. Приору только купил, пробег 350км......разбираюсь. Имею ещё ваз 21104, там стоит БК Штат, наиудобнейшая штука а тут пока бк не победил
Сергей$ вне форума
Старый 06.02.2013, 13:41   #156
PAVKA
Автомобиль: priora SE
PAVKA не успел проявить себя
Скажите,пожалуйста,а на приоре SE которая с навигацией можно диагностировать ошибки или нет? И можно ли самому включить иммоболайзер,а то при покупке авто афициалы походу этого не сделали и родной ключ который с ДУ у меня не работает?
PAVKA вне форума
Старый 08.02.2013, 01:24   #157
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от PAVKA Посмотреть сообщение
Внимательно читаем... http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Старый 08.02.2013, 13:16   #158
PAVKA
Спасибо за ответ и совет!!! А что делать если штатного замка зажигания стоит совсем другой т.е. блакиратор который замыкает и рулевую колонку и включает и выключает зажигание????! Ключ там совсем другой а родные ключи только для дверей!
PAVKA вне форума
Старый 25.02.2013, 18:19   #159
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Подскажите, по какому принципу штатный БК вычисляет средний расход топлива? По остаточному количеству топлива в баке и по пробегу, или как то еще? И на сколько, максимум, он может ошибаться?
PapaDi вне форума
Старый 03.03.2013, 20:45   #160
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
по пробегу и израсходованному топливу.....погрешность есть конечно...но.....это тоже показометр а не точный прибор для измерения
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
