Старый 26.12.2013, 13:29   #151
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Re: Замок багажника
Сообщение от Mavryk Посмотреть сообщение
Все равно гремит замок ....
Кстати, гремит не совсем замок, а задняя (обратная от крючка) часть язычка об тягу. Я у себя ослабил пружинку и отрегулировал упоры, скрипы иногда при переходе погоды из сырой в холодную бывают, но после прогрева салона пропадают.
Rishat_M вне форума
Старый 26.12.2013, 13:57   #152
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сказал(а) спасибо: 12
Mavryk не успел проявить себя
Re: Замок багажника
Те по идее достаточно тяги "обуть" в трубки и громыхания пройдут ?
Мне кажется это как доп нюанс к проблеме
если при закрытом багажнике
взяться за дверь и "пошатать" вниз в верх
слышен металлический звук и идет он от сочленения замка и скобы за которую цепляет замок ....
Mavryk вне форума
Старый 27.12.2013, 08:23   #153
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Re: Замок багажника
У меня таким образом только если молдинг оторвать...
Rishat_M вне форума
Старый 27.12.2013, 09:05   #154
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Замок багажника
Откручивай резиновые упоры с "резьбой".
Старый 17.05.2014, 22:38   #155
service-men
Аватар для service-men
Автомобиль: Был
service-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Замок багажника
У меня вот какая проблема.Изначально с кнопки задняя дверь открывалась,потом перестала,даже после замены газ.упоров на оригинал.Потом были проблемы открывания с ключа,вроде тоже победили.Сейчас с брелка открывает с третьего-пятого раза,надо рукой поднимать,а так сигнал проходит,но слабенький,замок не открывает.Непонятно почему не может с первого.
Теперь появилась неожиданная.Машина стоит и слышно,как в какой-то момент происходит самопроизвольный щелчок замка багажника,он как бы срабатывает,но дверь открыть из-за тяжести не может,как на дверях первое положение типа,потом езда напоминает гремящий с болтами ящик.Это может произойти в любое время,на любом перекрестке например.Задолбал грохот двери во время езды.
Непонятно,почему это происходит,электрики в отказ.
service-men вне форума
Старый 18.05.2014, 08:49   #156
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Re: Замок багажника
service-men, от замка провода откинь и поезди, открывая с ключа. Если самопроизвольные щелчки прекратятся, то виновата электрика. Если продолжаться, то надо смотреть сам замок.
tst2 вне форума
Старый 29.05.2014, 23:30   #157
=KoT=
Лидер Мурманска
Автомобиль: ВАЗ 2172
=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок багажника
РЕБЯТА!!!выручайте!разбирал машину.скинул клемы с аккума.вспомнил что в багажнике у меня ключ интересный остался.хотел открыть ключом багажник - НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО!ключ туда просто не лезет.заходит на 1/3 и всё.не крутиться никуда.пшыкал ВЭДЭХОЙ - результат нулевой.что может быть?????
Скорость наша религия. Мы наркоманы. Только вместо дорожки у нас двойная сплошная, вместо баяна – педаль газа, а вместо нирваны – красная зона на тахометре. Наш финиш – это линия горизонта.
=KoT= вне форума
Старый 30.05.2014, 00:22   #158
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Re: Замок багажника
Сообщение от =KoT= Посмотреть сообщение
Раньше ключом пробовал открывать? Так то там никаких заморочек нет и независимо от электропривода, должно работать всё....я вечно со скинутой клеммой ключом открываю , пусть постоит пару часов под вдэхой, потом снова попробуешь , ну а если нет , то замок накрылся, ...сорвать личинку, и потом поменять ее ....имхо)
Ri.264 вне форума
Старый 31.05.2014, 01:37   #159
=KoT=
Лидер Мурманска
Re: Замок багажника
Ri.264, раньше открывался(((а теперь нет(((редко пользуюсь ключом, но всё равно.
=KoT= вне форума
Старый 31.05.2014, 05:48   #160
tst2
Аватар для tst2
Re: Замок багажника
На стоянке дети спичек в личинку натолкать не могли? Или что-нибудь другое? Бывает такое. А вообще у меня чтобы ключ повернуть, нужно сильно на крышку багажника надавить, сопротивление резиновых упоров преодолеть. Но если ключ полностью в замок не входит, то он и не провернётся.
tst2 вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
