Старый 18.01.2012, 08:45   #151
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Ловишь дорогу с ЭУР.
у меня с новья была противоположная пробелма.машина шла про прямой как по рельсам.и при переставках приходилось ну скажем так дворачивать руль больше чем привык.
обратился на сервис гарантийный и после регулировки(мастер сказал что было большое отклонение)
все стало идеально .и продолжает таким оставаться на протяжении 85тыс км.
стенд старый оптический.с проверкой положения задних колес относительно передних.
вчера заменил стоковые колеса на шипованные.все также все идеально.
пы сы.
ищите хороших мастеров.и необязательно с навороченным стендом
Moiseikin вне форума
Старый 19.01.2012, 00:58   #152
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
Re: Ведёт влево
всем привет. Вот и у меня та же беда "тянет влево" делал балансировку. Сегодня развал\схождения. Думаю все, вот оно счастье... А нет! Выезжаю, разгоняюсь, опять тянет (( Надеюсь если перекину колеса завтра поможет.. А если нет, то чувствую буду мучаться, так как нормальных мастеров нету которые реально скажут в чем Дело!
DyaHAN вне форума
Старый 19.01.2012, 17:24   #153
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Re: Ведёт влево
Не помогло ((( Подскажите что делать теперь? Что проверять? Даже когда накатом на первой скорости едешь руль сам как то поворачивает влево... Как я уже говорил развал/схождения, балансировка колес, перекидывание колес слева на право (крест на крест) ничего не помогло ((( Посоветуйте пожалуйста что теперь делать?
Добавлено через 45 секунд
Может ЭУР моросит?
Добавлено через 34 минуты
Вообще то говорят что ЭУР свыше 40км/ч отключается, так что тут его вены не должно быть...
DyaHAN вне форума
Старый 19.01.2012, 19:18   #154
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Ведёт влево
DyaHAN, Распечатку углов делали ? Хочется на нее посматреть .
viktor- вне форума
Старый 20.01.2012, 19:50   #155
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Re: Ведёт влево
viktor-, Да дело в том что я не компьютерный развал делал. Просто многие говорили что после компьютерной приходилось все равно делать по старому... Да и мастер у которого я делал хороший. К нему только по записи можно попасть. Отсюда и вывод что хороший... да и знакомый советовал.
Если надо я сделаю компьютерную и скину распечатку... Сделать Виктор?
DyaHAN вне форума
Старый 20.01.2012, 22:27   #156
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Ведёт влево
DyaHAN, Если не трудно И желательно 2-х осей.
viktor- вне форума
Старый 21.01.2012, 15:04   #157
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Ведёт влево
...машина прошла почти 70 т.км и такая проблема у меня с новья. Когда из салона забирал, попросил товарища пригнать, сам следом на старой машине ехал. Товарищ, имеющий опыт поболее моего и купивший приору на пол года раньше, мне сказал что как будто слегка тянет влево. Колеса потом поставил полностью новые, но ничего не изменилось. На зимних (тоже новых) то же самое. Впоследствии было проверено и испытано все,- геометрия, настройки у проверенных мастеров, менялись колеса и ставились на другую машину, но ничего не менялось. При этом усилие на руле для коррекции почти на требуется, просто спокойно держу руль прямо. Машину иногда не уводит (похожи симптомы здесь уже читал) какое то время, в зависимости от дороги, может ехать абсолютно прямо (если бросить руль) довольно долго (100-300м) при любой скорости, но самое главное что никогда при этом в конечном итоге она не уходит вправо! На летних шинах ( ёгогама 195 - 50/15 направленная) пробег примерно 40000 и даже тщательный анализ не помог выявить неравномерный или повышенный износ. Колеса местами не переставлял после первого ТО ни разу. Расход топлива оптимальный и даже радует.
Сейчас уже давно смирился с этим, да и раньше особо не напрягало, просто было не понятно (хотя и сейчас не понятно). Особых проблем эта беда мне не доставила, только немного суеты в первые пару месяцев, поэтому просто рассказал как есть по теме... Вообще машиной доволен!
masterkarlo вне форума
Старый 21.01.2012, 15:09   #158
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Ведёт влево
masterkarlo, Машина с ГУРом ?
viktor- вне форума
Старый 21.01.2012, 17:48   #159
masterkarlo
...у меня ЭУР, пробег 70000, очень доволен! Отличное и лёгкое управление на малых скоростях и довольно информативное на высоких. Думаю что с ГУР эта информативность ниже, но утверждать не могу - не ездил. Управление на трассе достаточно четкое, жалоб нет. Позавчера случилось забуксовать в снежной каше во дворе, пока гальмовал пару раз терял положение рулевого колеса, приходилось открывать дверь и смотреть куда колеса напрвлены, но за проблему это не считаю...
Старый 22.01.2012, 12:25   #160
masterkarlo
Re: Ведёт влево
Нет, у меня электрический...
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
