Старый 15.12.2012, 20:39   #151
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
Сообщение от пирогов Посмотреть сообщение
подскажи ты байпасное отверстие переделывал?
я вроде все сделал как надо но в салон идет чуть теплый воздух, при повышении оборотов начинает идти горячий!!! в чем причина?
Не с байпасом не заморачивался!!! Да и Serg901 замену переделки байпаса вроде придумал меняя паропроводы, см его посты выше. А про холодный воздух не могу подсказать. я не думаю что если сделаешь то задует теплый. Могу ошибаться!!!
Термостат проверял???
капуста22 вне форума
Старый 15.12.2012, 20:42   #152
пирогов
Автомобиль: 217030
пирогов не успел проявить себя
да новый поставил термос все форумы облазил встречаются как я ребята у них тоже на холостых холодный идет, а при высоких руку обжигает.......
стремно как то.......
ты просто патрубки местами поменял и жара? повезло!
пирогов вне форума
Старый 15.12.2012, 20:51   #153
капуста22
[QUOTE=пирогов;2040366]да новый поставил термос все форумы облазил встречаются как я ребята у них тоже на холостых холодный идет, а при высоких руку обжигает.......
Не знаю что может быть! А новый не значит хороший Я осенью менял , как сегодня увидел - новый пропускает больше родного, Luzar брал, ща прамо поставил предварительно проверил и тьфу тьфу тьфу держит вроде. Жди мож SERG901 что нибудь посоветует!!!
Старый 15.12.2012, 20:56   #154
пирогов
Автомобиль: 217030
http://www.drive2.ru/cars/lada/112_c...51898413/#post
вроде думаю байпас уменьшить......
есть смысл...... уже заморочился!
пирогов вне форума
Старый 15.12.2012, 21:05   #155
капуста22
ну попробуй отпишись что и как потом!
Старый 15.12.2012, 21:10   #156
пирогов
Автомобиль: 217030
лады. отпишусь
пирогов вне форума
Старый 16.12.2012, 01:24   #157
Если обогрев ДУ глушить, то байпас нужно уменьшать примерно до 9-10 мм, сейчас точно не скажу, но тогда просчитывал. Сток 12 мм, из-за пару мм для меня нет смысла. http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=56
пирогов, шифруется? Профиль нормально заполни - непонятно что за комплектация и год выпуска.
Сообщение от капуста22 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=216
Старый 16.12.2012, 10:38   #158
пирогов
Автомобиль: 217030
спасибо за консультацию Serg901.
думаю откатить все как было.
что то я запутался......
хотел отделаться модернизацией перекинув пару шлангов местами а тут что то уже серьезное, да и мнения неоднозначные......... уже не уверен в целесообразности
пирогов вне форума
Старый 16.12.2012, 12:21   #159
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
кто-нибудь из познавших тему переделки или отцов основателей ответит на вопрос???
насколько понял, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет порога открывания термостата, эффекта от переброски патрубков Расш.Бачка и Возврата от печки, относительно стоковой компоновки, не будет никакого??? разница со стоком проявится лишь на температурах ОЖ между температурой открывания и температурой закрывания термостата??? до момента достижения охл.жидкости температуры срабатывания термостата никакой разницы со стоком в скорости прогрева, теплоты печки не будет???
Лесной Слон вне форума
Старый 16.12.2012, 17:55   #160
Если на действительно исправной СОД только поменять местами патрубки, то естественно до 85*С ничего видно не будет. На малом круге без разницы в какой точке будет происходить смешивание ОЖ.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
