Старый 01.02.2016, 00:06   #151
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: КПП с тросовым приводом
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
там 10е шестерни не встанут.
-10-е не встанут, а вот от усиленной приоро КПП (так называемые 2112) с более толстым 2-ым валом выполненным с ведущей шестернью редуктора, как одно целое подходят.
PAE вне форума
syava-gor1 (04.02.2016), Славян174 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 11:39   #152
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Вес репутации: 10
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ок, спасибо. Буду иметь в виду на будущее. Сам ж на такую коробку сел. В общем менять нужно просто первую-второй в сборе с муфтой. И все как по маслу. Это очень радует. Особенно когда видишь цену на конусный синхронизатор гранты. )))))
-Не знаешь не пиши. Разваливаются через одну на пробеге от 15 до 50т.км. .
Не обращай внимание. Я раньше тоже об него спотыкался. Сейчас он у меня в списке игнорирования. И не видеть его сообщения просто сказка .
Славян174 вне форума
Старый 05.02.2016, 13:48   #153
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
-Не знаешь не пиши. Разваливаются через одну на пробеге от 15 до 50т.км. Разобрали КПП все там как и на приоре, кроме шестерен 1 и 2 передачи и синхрона.Придумали гадость, а люди мучаются.
Я прекрасно знаю,у меня статистика побогаче вашей. Обычные приоровские коробки не разваливаются через 50тыс и эта тоже. Суть лишь в тросике
legooo вне форума
Старый 05.02.2016, 16:28   #154
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Ребят..через сколько менять масло в коробке с тросиком?
irbis85 вне форума
Старый 05.02.2016, 22:20   #155
PAE
-Ребята, оказалось все не так.Сегодня сняли и вскрыли КПП. Что увидели. Отпустилась гайка шестерни 5-й передачи, развалилась муфта включения пятой. Шарики и пружины все улетело. Синхрон 1-2 каюк.
-Теперь самое главное. Вторичный вал оказался не 2112. Конструктив 2108 (полый вторичный вал, свои синхроны и конструктив шестерней). Шестерни ни 2112(Приора), ни 2110 не подошли. Сели как родные только 2108 конструктива и синхроны тоже 2108. Т.е. получается КПП 2181 лепят из шестерен и валов КПП которых по идее уже и выпускатся то не должно. Вот это нанотехнологии. Нет ни чего удивительного что КПП воет и гудит, собирают то по ходу с того что раньше в брак выкидывали Завтра предстоит собирать все назад.
Посмотрим что получится. О результатах отпишусь.
Продавец в магазине с таким "набором" столкнулся впервые. Говорит что обычно или 10-е потроха подходили или Приороконструктив.
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
-Меняй через 60т.км, если отходит (т.т.т. через лево).
Последний раз редактировалось becool; 06.02.2016 в 00:32.
PAE вне форума
@LEKS70 (06.02.2016), syava-gor1 (05.02.2016), Славян174 (05.02.2016)
Старый 06.02.2016, 00:53   #156
Сказал(а) спасибо: 828
http://www.priorovod.ru/showthread.p...62#post2367262
Восьмой вал вот такой:
На него надеваются игольчатые подшипники, на них шестерни.
Двенадцатый вал вот такой:
Шестерни одеваются прямо на вал, соответственно вал шире восьмого на толщину игольчатых подшипников.
Так и не понял, что у тебя там за вал оказался... Очередная модернизация восьмой коробки чтоли?
Старый 07.02.2016, 19:45   #157
PAE
-А 10-х валов 2 вида старого и нового образца. У нас на Гранте стоял по ходу 10-й вторичный вал старого образца. Внутренний диаметр шестерни 1-й передачи 33мм (37мм на нов. обр) , внутренний диаметр шестерни 2-й передачи 37мм.
-Вот ремкомплект
Добавлено через 10 минут
НЕ ГРУЗЯТСЯ ФОТКИ (((.
PAE вне форума
Старый 08.02.2016, 07:59   #158
PAE
-Вобщем КПП 2181 собрали. Шестерни 1 и 2 передачи воткнули 10-е синхроны старого образца, муфта синхронов тоже старого образца. Поменяли звдние подшипники первичного и вторичного валов, люфт у обоих был приличный. Передний подшипник первичного вала в отличном состоянии. Так же заменили промежуточную шестерню заднего хода (десяточная). Все отлично работает, сейчас КПП обкатается чуть-чуть, думаю будет ни чуть не хуже чем в "заводском" исполнении.
-Мое мнение если уж капиталить КПП, то нужно купить вторичный вал 2112 конструктива, т.е. цельный не полый сделанный как одно целое с ведущей шестернью редуктора. И собрать на него "елочку" с новыми шестернями и усиленными синхронизаторами 1 и 2 передачи. Не бютжетно, но потом можно будет не вспоминать о КПП десятки тысяч км.
-Вечером попробую еще раз загрузить фотки.
PAE вне форума
@LEKS70 (08.02.2016)
Старый 08.02.2016, 18:04   #159
Славян174
Автомобиль: 217150
Вес репутации: 10
Поправлю немного. Цельный вторичный вал это вал 2108. Вторичный вал со сменной шестерней ГП это вал 2110.
Отчет прекрасный. А по поводу коробок, сейчас на них валы пихают какие угодно. Ко мне приезжали калины и с 10м вторичным свалом и с 8м. На 10ках и приорах, правда с завода не встречались 8е вторичные валы. Но и тут не удивлюсь. По поводу шестерен. Но посадочному диаметру на 10й и 8й коробке отличаются только 2 шестерни из 5. А именно это шестерня первой передачи и 4й передачи. Все остальные по посадочным одинаковые. Спасибо за отчет еще раз.
Старый 08.02.2016, 20:02   #160
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
ребят,вот мне интересно как они реношную каробку на Весту установили.Она что встает без всяких переделок что ли.
РАЕ.теперь когда моя тросовая накроется будем знать ,что к тебе обращатся нуна
@LEKS70 вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
