04.01.2017, 07:14
#151
Сказал(а) спасибо: 646
Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
Paul-71 , это именно для бошевского генератора, или на всяческие КЗАТЭ тоже подходит?
04.01.2017, 11:08
#152
Ky.
Paul-71 это именно для бошевского генератора, или на всяческие КЗАТЭ тоже подходит?
Это тот, который прошёл много и хорошо сохранился
. К нашим генераторам не подойдёт.
04.01.2017, 16:42
#153
Сказал(а) спасибо: 18
Генератор LG 0190 (
http://www.startvolt.com/catalogue/g...do-15-lg-0190/ ), по номеру становится в приору, желательно люксовую, по конструкции как данный Бош.
LADA Priora Люкс Machete by DR@G^26
05.01.2017, 19:26
#154
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Страница не найдена!!!
05.01.2017, 21:36
#155
Сказал(а) спасибо: 341
Вовик2559
05.01.2017, 23:36
#156
Сказал(а) спасибо: 640
viktor-
Сомнительная контора этот СтартВольт. Где-то в Сети встречал тест этого генератора, так там эти 135А как на заборе написаны. Не отдавал он этот ток при номинальном напряжении ни при каких обстоятельствах. Потом глянули диаметр провода в статоре и от 80А он вообще не отличался.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 06.01.2017 в 18:30 .
Причина: "это СтартВольт" -> "этоТ СтартВольт"
06.01.2017, 11:21
#157
SoftFelix
Сомнительная контора это СтартВольт. Где-то в Сети встречал тест этого генератора, так там эти 135А как на заборе написаны. Не отдавал он этот ток при номинальном напряжении ни при каких обстоятельствах. Потом глянули диаметр провода в статоре и от 80А он вообще не отличался.
Ссылку? отзывов интернете за этот генератор (LG0110 и LG0118) 50/50.
Нагрузку они держат, просто некоторые думают, что купили DC Power или Mechman, и жгут диодный мост или РН.
06.01.2017, 11:36
#158
Сказал(а) спасибо: 46
drag26 , Пиариш СтартВольт?
06.01.2017, 12:00
#159
Сказал(а) спасибо: 531
06.01.2017, 12:13
#160
Сказал(а) спасибо: 29
Текущее время: 09:24 . Часовой пояс GMT +3.
