Старый 02.07.2012, 07:03   #161
Re: Замок зажигания
СергейА002ТО,
Зажигание включено? Пробовали на прямую стартер коротить?
При замене личинки ни чего переобучать не надо, просто лезвие заменить.
Старый 02.07.2012, 20:13   #162
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Re: Замок зажигания
Тоже начал замок зажигания клинить!!!(( Приходится ловить момент чтобы провернуть ключ!!! С каждым днем все хуже и хуже.........дело в том что я машину открываю ключом!! т.к. нет сигнализации и родная не работает! Придется после замены замка с двумя ключами ходить((
IceCheat вне форума
Старый 06.07.2012, 14:41   #163
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
По весне, на то3, Замок смазали, сказали, если будет снова заедать-поменяем все...что-то меня это не обрадовало..
Вчера перебрал ЗЗ, после 10-минутного секаса в попытках завестись...
Самое гиморное оказалось раскрутить кожух руля,-в передней его части два винта М5- при попытке выкрутить провернулись закладные гайки внутри кожуха, причём обе, к которым хрен подлезешь...
Замок с рул. колонки снимал прокручивая срывные болты маленьким зУбилом с молотком.
Сам замок аккуратно располовинил, разобрал(особое внимание-не потерять шарик), вытащил пружину, она торцом тёрлась об алюминиевый корпус, не смотря на смазку, видимо поэтому и закусывала, т.к. корпус погрызен изрядно. Всё почистил, пружинку засадил поглубже, набил Castrоl LMX, теперь красота!
Сначала было вместо срывных поставил болты с внутренним 6-гранником, но потом таки ввернул срывные (новые, конечно).
Алекс3Т вне форума
Старый 12.07.2012, 14:25   #164
Terex
Автомобиль: 217010
Terex не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Здравствуйте. Тоже подклинивает ЗЗ, и от постоянных усилий разболтался брелок на ключе. И вот в один прекрасный день заглушил,а через 5 минут завести уже не мог. Ни стартер не крутит, ни искры нет(стартер с помощью отвёртки).Одним словом в брелке что то сломалось и ИММО не видит этот ключ.Функции сигналки все работают(центральный замок,стёкла,багажник), но заводится только обучающим ключом. Скажите пожалуйста можно какое то время поездить с 2 ключами или нужно как можно скорее менять замок и брелок. Заранее спасибо.
Terex вне форума
Старый 24.07.2012, 08:12   #165
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Блин-я влип!!!
Ключ в замке провернулся на 180 и машина не глохнет!
И больше не проворачивается-но ключ вытаскивается, а зажигание включенно
Все бы ничего-но я не дома , а в санатории гарцую)))
В итоге на 5 заглушил передаче и клемму сдернул
Кто что по гарантии знает??? полтора года , пробег 32 тыка, ТО 3 прошел уже,типа думаю последнее
прочитал сколько стоит замена всего-стало грустно)
Дозвонился-сразу в лоб-не гарантия-типа механическое воздействие!!!!
-Плять, а какое оно?Ключ то не сам поворачивается!!! И ключ целый!
Приезжайте говорят-электрик будет смотреть....
сервис наш это что то с чем то..
Последний раз редактировалось zsergey; 24.07.2012 в 08:35.
zsergey вне форума
Старый 24.07.2012, 14:09   #166
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Re: Замок зажигания
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Когда у меня заедал, мне по гарантии предлагали поменять (случай гарантийный!) все замки (ЗЗ, двери, багажник...) с заменой и переобучением ключа и т.д. Я не захотел, чтобы они лезли в машину, и решил проблему своими силами.
гонят!!!!
там слесаря нуна, а не электрика )
Алекс3Т вне форума
Старый 24.07.2012, 14:50   #167
zsergey
Аватар для zsergey
Re: Замок зажигания
да все ничего-придется ползти домой(((
а то не дай бог на крейсерской руль заклинит....
zsergey вне форума
Старый 24.07.2012, 18:28   #168
Pomko
Pomko не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Кто подскажет, такая ситуация, машина стала заводиться раза со 2, а иногда 4-5 (после того как завилась, проблем никаких нет, после глушения заводиться с 1 раза); а сегодня при открытой водительской двери, при оставленном свете или ключе в замке зажигания, перестала пищать, но двери с ключа блокируются.
Pomko вне форума
Старый 24.07.2012, 19:31   #169
Re: Замок зажигания
Сообщение от Pomko Посмотреть сообщение
Значок ИММО на приборке при этом как себя ведёт?
Старый 25.07.2012, 12:44   #170
zsergey
Аватар для zsergey
Re: Замок зажигания
У меня гарантия с замком))
Только мозг епут...
Началось -переобучать надо потом..чип красный где)))
Нафиг че то обучать? Плату перекинуть со старого ключа и весь вальс!!!
Хотя надоели,чип автозапуска сам достану и обучу
Инженер по гарантии меня любит и спрятался-мелькнул и пропал-а о наличии замка никто не знает кроме него))
Хорошо иммо активен-прикольно-завел машину и езди без ключа пока не заглохнет)))
zsergey вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
