24.09.2012, 14:58
#161
Re: не работает вентилятор отопителя
Спасибо!!Уже сделал, запаял перемычку взамен термопредохранителя
25.11.2012, 22:32
#162
Re: резистор печки
Народ кто смотрел этот темопредохранитель, какая там температура написана ?
Добавлено через 1 час 36 минут
1Васильевич
Это советы не мои, а с других форумов. Я или копировал их, или давал ссылки. Для смеха существуют смайлики.
К слову, я в курсе что это такое.
На сколько я помню температура радио деталей должна не превышать 150 градусов сельсия. Вот и ответ на вопрос печки.
25.11.2012, 22:56
#163
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Re: резистор печки
pitupi
151 там стоит но я поставил на 120 пока работает.
26.11.2012, 16:04
#164
Re: резистор печки
Доброго времени суток всем!!
Почитал форум понял что у меня стоит кодиционер панасоник на приоре ВАЗ 217030 2012 года выпуска. Что причина того что работает вентилятор отопителя на максимальной скорости из за дополнительного резистора отопителя.. Сегодня снял правую накладку под капотом и не нашел там резистора делал по инструкции
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...topitelya.html
подскажите где находится этот резистор на приорах 2012 года выпуска или надо доставать всю систему отопления
26.11.2012, 16:33
#165
Re: резистор печки
Hjvfy
На отопителе Панасоника не резистор, а РЧВ ( регулятор частоты вращения) и находится он с другой стороны под левой накладкой жабо...
26.11.2012, 16:43
#166
Re: резистор печки
Gyzmi58 ,
Как туда попасть???
Gyzmi58 ,
И еще вопрос возможно отремонтировать его или покупать новый у нас в магазинах он 2500 стоит
26.11.2012, 16:50
#167
Re: резистор печки
Hjvfy
Gyzmi58 ,
Как туда попасть???
Gyzmi58 ,
Снимаешь
левую накладку жабо и он перед тобой.. Можно отремонтировать, там ничего сложного нет, чаще всего сгорает термопредохранитель.. Если разбираешься, то сам можешь сделать или отдать электронщикам, они починят..
26.11.2012, 16:55
#168
Re: резистор печки
Gyzmi58 ,
Спасибо..
Последний вопрос... если его снять печка хоть как то работать будет чтоб отвезти электронщикам????
26.11.2012, 16:59
#169
Re: резистор печки
Hjvfy
Gyzmi58 ,
Спасибо..
Пожалуйста! Так же, как сейчас работает - на последней скорости)..
26.11.2012, 17:02
#170
Re: резистор печки
Gyzmi58 ,
Спасибо.
Текущее время: 10:01 . Часовой пояс GMT +3.
