Старый 12.12.2015, 21:28   #161
МалыШ'ок
Автомобиль: LADA-21703-03-043
МалыШ'ок не успел проявить себя
Re: Концевики дверей, капота и багажника...
Сообщение от ladakuban Посмотреть сообщение
Надоело мучаться с родными концевиками, проработали года 3, поставил даже пыльники на них резиновые, промазал все смазкой для контактов - один фиг через полгода начали выделываться )
Купил концевики от General Motors, ставят на Lanos, Sens, Chance, Nexia, Matiz, Aveo и Lacetti.
Пластмассовое основание, медные проводники, резиновый пыльник.
артикул 962 359 56 Пока работают отменно )
https://www.drive2.ru/l/4740465/ Можно только добавить, что немного не совпадает у него отверстие под винт со штатным в Приоре. Я, скрепя сердцем, загнал винт по диагонали. Тож начал юзать (вместо штатного 21010).
Также инфа по теме, кто проскочил http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1...ferrerid=86559
Последний раз редактировалось МалыШ'ок; 12.12.2015 в 21:40.
МалыШ'ок вне форума
Старый 12.12.2015, 21:42   #162
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 68
Сообщение от МалыШ'ок Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/4740465/ Можно только добавить, что немного не совпадает у него отверстие под винт со штатным в Приоре. Я, скрепя сердцем, загнал винт по диагонали. Тож начал юзать.
У меня такие же концевики стоят,пару раз замечал что они бывает под клинивают.
бармолей вне форума
Старый 12.12.2015, 21:57   #163
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
МалыШ'ок, не мазать надо концевики чем попало, а на подвижном штоке усы внутрь подогнуть немного, чтобы не плошмя ложились, а острым краем упирались, и забудете про них.
Kostikov вне форума
Старый 12.12.2015, 21:58   #164
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Поменял на жм сразу, тоже иногда задевали в резинке, а потом по совету сдвинул их немного в сторону, и пока проблем нет...
Falkon вне форума
Deemon_42rus (17.05.2016)
Старый 12.12.2015, 22:55   #165
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Тоже дверные концевики глючили. Один раз даже замки двери закрылись с ключами внутри. Искал такие, как предлагали выше... Потом взял и смазал старые графитной смазкой. Помогло или нет, но уже сколько работают без косяков.
REC вне форума
Старый 12.12.2015, 22:58   #166
Сказал(а) спасибо: 307
REC, так точно .подтвреждаю
Старый 12.12.2015, 23:17   #167
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Я оба способа совмещаю уже не на первой машмне. Ни разу не возвращался к переделанному.
Старый 13.12.2015, 07:06   #168
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Верно, и чутка снять металл усиков надфилем для остроты в месте контакта.
Буйный вне форума
Старый 20.12.2015, 16:32   #169
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 54 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 11
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Машина 15 года, Напрягал факт медленного включения плафона, списывал на CAN-шину. Но когда у жены закрылась машина(заведённая, с ключами ( Сняля с охраны вставила ключ и закрыла машину снег убирала)) решил, что что-то надо решать. Концевик нового образца, в магазинах про такой не слышали.Старый ставить не хотел у него быстро окисляются контакты. Разобрал водительский и задний. Ни чего криминального не нашёл, почистил контакты растянул пружинки, счастье было не долгим ровно сутки. После ночёвки всё вернулось на круги своя. Почитал форум, побежал смотреть. В итоге:
1. Дело не в концевиках т.к. они работают отлично конструкция грамотная.
2. Дело в резинке (Пыльнике) они короче чем штырь концевика
РАЗРАБОТЧИКИ ПЫЛЬНИКОВ НЕ В КУРСЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ КОНЦЕВИКА.
РЕШЕНИЕ:
1. Снять концевик ( 1 минута)
2. Откусить штырёк концевика кусачками 5-7 мм( 0,5 минуты)
3. Острые края пройтись наждачной бумагой(0,5 минуты)
4. Установить концевик на место (1 минута)
Инструмент: отвертка , кусачки, наждачка
Такая же фигня.
Спасибо за совет, при потеплении обязательно исправлю этот недостаток!
Пиер вне форума
Старый 22.04.2016, 18:00   #170
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Добрый день! Из приорки слили бензин. Хочу геркон на лючек безобака поставить...
Приора хэтч, люкс. Вопрос: Проводка к концевику багажника идёт "+" к замку, а "-" сразу на дверь? или 2 провода "+" и "-" . Какого цвета провод/провода идут к концевику? Где они идут? Я хочу параллельно концевику замка геркон повесить. Вот и думаю что да как...
Alex357 вне форума
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
