Старый 23.12.2011, 17:42   #161
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: | Скрип обивки крыши |
Я когда проклеивал крышу стык ребер жесткости и металла крыши пролил силиконовым герметиком - прямо из шприца. А вообще - эта тема оживает с приходом зимы - прошлый год тоже мучался всю зиму и потому, первое, что проклеил весной - это была крыша. Еще вот какой момент - за всю зиму на металле крыши образуются такие минисосульки, почему - вспоминаем физику, школьный курс. Их видно через очечник при включеном освещении салона. Они, бывает отрываются при движении - падают на обивку, а бывает обивка по ним играет и на определенных частотах все это входит в резонанс с кузовом и ужас!!! Теперь все ОК.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 23.12.2011, 18:04   #162
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Mishanja,
korn550,
кончайте пугать. Это чо меня всё впереди ждет? Или как? У вас вибра, Сплэн или Акцент наклеены? И все равно скрипит и стучит? Что, еще и герметиком проклеивать?
tst2 вне форума
Старый 23.12.2011, 18:59   #163
korn550
Аватар для korn550
tst2, да ладно не гоняй. У меня заклеено виброй - голд. Поверх спелном. Сплен выбирал сознательно, потому как теплоизолятор. Вот еще момент - будешь клеить в районе ребер - наглухо ребра хаклевать не стоит - надо предусмотреть возмоность конденсата в полостях ребер - иначе ему деваться некуда будет. А герметиком я прямо из пистолета нагнал по всей длине каждого из ребер в месте стыка с крышей, больше из принципа кашу маслом не испортишь, да и раз уж снял - так сделать и забыть!
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
korn550 вне форума
Старый 23.12.2011, 19:16   #164
tst2
Аватар для tst2
korn550, да я когда шумку потолка делал, вибру насколько мог под ребра подсовывал. А поверх Акцентом 10 мм сплошным ковром, так что обшивка внатяг встала. Пока всё тихо. Зашуршит - разберу, уже научился.
tst2 вне форума
Старый 24.12.2011, 23:59   #165
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
заканчивай))!!
Harlem вне форума
Старый 25.12.2011, 08:21   #166
tst2
Аватар для tst2
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
заканчивай))!!
В смысле? Ты считаешь, что не заскрипит и не застучит? Когда я делал потолок, обратил внимание, что ребра жесткости вообще не прихвачены к плоскости потолка и там зазор несколько миллиметров. Поэтому появление скрипов и стуков вполне возможно, даже после проклейки виброй. Я конечно её под ребра подсовывал, но герметик без сомнения был бы надежней. Просто не подумал тогда. Поэтому не исключаю, что я немного лоханулся. Ты считаешь герметик лишним?
tst2 вне форума
Старый 25.12.2011, 17:07   #167
Harlem
Аватар для Harlem
мне кажется что канешн можно и герметик но у мея вот никакого зазора не было заводской герметик присутствует! Но если бы я столкнулся с этой проблемойй использовал бы сплен, но у меня вот кроме обивки и проводов греметь было нечему.. заклеил так-крышу м1, сверху сплен 8 мм провода все приклеил шагом к стпшкой,ребра стп м1, сплен 4мм, и обивку битопластом сплошняком, сборка была адская-обивка не хотела садиться, но после перерыва, и такой то матери засандалил ее на место)) у меня там никогда ничто не заскрипит!
Harlem вне форума
Старый 28.12.2011, 21:11   #168
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
снял катушки обрезал ремни выдрал все нах)))
мне низя так делать! сына в креслице ими пристегивается!
Какой- такой заводской? не было у меня ничего такого!
Mishanja вне форума
Старый 29.12.2011, 12:10   #169
Harlem
Аватар для Harlem
точно такой же как и на всех остальных кузовных стыках(где например крло привинчено к лонжерону и т.д.)
Harlem вне форума
Старый 29.12.2011, 19:13   #170
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
блин че то я не в одной машине там не видел герметика с завода!может тебе повезло:-)они им обычно швы от сварки прячут или я может чего не понимаю.
eXet вне форума
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
