Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.09.2014, 20:56   #161
Вес репутации: 29
Re: вентиляция двигателя
Сообщение от ej4k Посмотреть сообщение
просто максимально вытащить и приклеить?
Именно так! Только хорошенько обезжирь все обязательно. В таких случаях хорошо помогает очиститель карбюратора в аэрозоле и с трубочкой. Давай действуй! ))
Старый 22.09.2014, 21:37   #162
Сказал(а) спасибо: 307
Foland11, Я тут попробыва старый карбон брызнул очистителем тормозов ВЮРТ....карбюраторный и "рядом не стоял"....все начисто...
Старый 22.09.2014, 21:51   #163
Вес репутации: 29
Старый 23.09.2014, 08:00   #164
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
Сообщение от КАМАЗИСТ Посмотреть сообщение
Всем привет,менял воздушный фильтр,а в гофре идущей к дросселю увидел масло,не просто мокро,а прям масло собралось. Пробег156 000. От чего такое сборище? Подскажите кто чего думает
Движение воздуха от фильтра к впуску обычно постоянно и пары масла, КГ (и т.п.) увлекаются этим потоком. При торможении ДВС с выс. оборотов впуск (ДЗ) закрыт. За такой пробег (156 ткм) набраться может достаточно.
Необходимо периодически очищать систему вентиляции КГ и ДП (60 ткм. по сервис./книжке). Масло так же играет роль (тип), как и его темп-ра.
О состоянии ШПГ вывод можно делать после замера компрессии, хотя причиной низкой/неровной по цилиндрам компрессии могут быть и клапана.
Можно измерить давление КГ при средних оборотах прогретого ДВС ~ в районе атмосферного. Изучение состояния по пульсациям газов в маслозаливной горловине, на ХХ, обманчиво. Поршни, совершающие возвратно-поступательное движение, создают в полости картера колебания воздуха, которые очень легко принять за мощный импульсный прорыв КГ, если ситуацию наблюдать через относительно большое отверстие горловины. Лучше использовать трубку щупа, присоединив к ней тонкий шланг (вн. ~ 5 мм., длинной 0,5...1 м).
Смотрим, что происходит при работающем ДВС (еле заметное "дутье"). Шланг позволяет подавить любые резонансные колебания (в крайнем случае можно поставить на вход внутрь любого др. шланга жиклер, т.е. дроссель), поэтому чувствуем только то, что прорывается через поршневые кольца. Кроме того, попутно, дает вам еще возможность довольно верно оценить состояние воздушного фильтра (разряжение - фильтр забит).
Старый 23.09.2014, 21:28   #165
КАМАЗИСТ
Аватар для КАМАЗИСТ
Автомобиль: Приора хетчбек
КАМАЗИСТ не успел проявить себя
Serg901,благодарствую!Вот теперь проделав эти монипуляции и сделав вывод можно и порешать чего делать с мотором.Спасибо и удачи
КАМАЗИСТ вне форума
Старый 13.10.2014, 02:38   #166
solomon85
Аватар для solomon85
Сказал(а) спасибо: 44
solomon85 не успел проявить себя
Ну что там?
solomon85 вне форума
Старый 26.10.2014, 16:03   #167
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
А эта трубка внутри не прямая? Ниже на фоках глядел вроде загибается кудато
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=152
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 на форуме
Старый 26.10.2014, 16:35   #168
Вес репутации: 29
А че, ты не веришь глазам своим? Если спрашиваешь.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=156
Старый 27.10.2014, 12:29   #169
AliBaba007
пишут что ее достать надо и обезжирить и отверстие и ее.
Получается что ее не достанешь и как тогда обезжиривать для клея?
Мож лучше крышку поменять по гарантии?
Или сложно там крышку нормально заклеить в условиях сервиса?
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 27.10.2014 в 14:10.
Старый 27.10.2014, 18:01   #170
Вес репутации: 29
Ну выдвинуть трубку на полсантиметра-сантиметр можно. Качественно обезжирить можно очистителем карбюратора в аэрозоле. Трубку промазываешь по кругу (лучше какой нибудь эпоксидкой или холодной сваркой) и покручивая сажаешь на место. Делов на полчаса, а раздумий куча. )))
Хочется - меняй. Только новая может снова потечь. Опять езда к супостатам-гарантийщикам, опять нервы и время. Сам возьми и сделай. Не мужик что ли?
В условиях сервиса легко. Особенно тебе! ))) Только вопрос: качественно сделают и анаэробным ли герметиком?
обеднение, тяга
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
