06.02.2012, 19:14
#161
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
Можно поставить колёсные проставки толщиной 10-15 мм - сделать вынос. Только наперед (сзади вынос наоборот чреват шарканьем об бампер). Или другие диски с ET=20... 25. Но тогда и бампер сзади отпилить и подкрылок если есть подогнуть при нагреве или вобще выкинуть.
У меня такой размер на дисках ET=18. И всё чисто (даже с занижением -50 и загрузкой до жопы). Правда спилен край бампера сзади на 2см и крепления его (бампер закреплён на саморезы по металлу) и край арки на 1см.
06.02.2012, 20:18
#162
яковлев
Напишите что можно сделать??????????
Если есть подкрылки, а они скорее всего есть, нужно просто подогнуть подкрылки в месте где шоркает, горячим феном или саморезом.
06.02.2012, 20:49
#163
Там где шоркает у него подгинать нечего. Лонжерон кузова там. Если только кувалдой. Бошевской.
06.02.2012, 20:51
#164
RomK
У меня тоже чуть шоркало спереди, закрутил саморез туда и все - тишина.
07.02.2012, 13:30
#165
Ну, как вариант. А вообще это зависит от настроек углов колёс: если есть кастер больше 1 и развал больше 0, тем ближе колесо к лонжерону в крайнем положении руля.
07.02.2012, 19:07
#166
Тоесть есть проблема как я понял на этой резине недолжно задевать.......ДА.
07.02.2012, 19:47
#167
яковлев
Не должно, но может. Устранение см. п.162
09.02.2012, 13:38
#168
Как повышение радиуса диска будет влиять на подшибники?
09.02.2012, 13:40
#169
Николай(150)
На подшипники больше влияет вылет.
09.02.2012, 13:43
#170
Как я понимаю, что чем меньше вылет, тем меньше износ подшибников?
Текущее время: 21:45 . Часовой пояс GMT +3.
