Старый 21.09.2012, 10:56   #161
ням-ням
ням-ням не успел проявить себя
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
Меняй концевики. Лучше сразу на импортные: http://www.priorovod.ru/showthread.p...06#post1710006
Вот ещё: http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1...ferrerid=86559
Cпасибо ОГРОМНОЕ....займусь.
ням-ням вне форума
Старый 21.09.2012, 11:26   #162
Sops
Аватар для Sops
Sops не успел проявить себя
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Отсюда вопрос как же подсветка этого блока включается...
Скорее всего на водительскую дверь придется тянуть отдельный провод, т.к. из этого блочка идет импульсное управление электропакетом по типу опелевского. Это выяснилось когда подключил доп.сигу и при открытии-закрытии окон стал срабатывать ЦЗ.
Всё что на колесах - должно ездить!
Sops вне форума
Старый 21.09.2012, 11:30   #163
в конце концов нашел минус, пропадающий при закрытии центрального замка (коричневый провод)
Это ты к концевику в приводе замка подключился. В принципе, ни чего страшного, если сигналка не глючит.
Подсветку включает контроллер внутри модуля двери водителя, а команду на включение он получает в закодированном виде по LIN шине (синий проводок с белой полосой, контакт №5) от блока управления электропакетом. Подсветка остальных кнопок сделана немного по другому, в них нет контроллеров и подсветка зажигается прямой подачей "+" на светодиоды.
Старый 21.09.2012, 22:30   #164
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Spike@,
Sops
Спасибо, так и предполагал.
Spike@,
Не глючит, а в чём может глючность проявляться???
У меня две сигналки активированная заводская и параллельно установленная StarLine A91 Dialog, две вместе не пробовал включать, а по отдельности работают нормально...
Так вот к нашему вопросу...обе сигналки на сколько мне память не изменяет, срабатывают на открытие двери, а не на центральный замок???
(старлайн точно, заводскую завтра посмотрю)
Почему спрашиваю, просто один раз было: поставил на старлайн, сигналка сработала, но двери не закрылись - так было всего раз, но перед этим я вроде придавливал (посидел на нем) брелок от сиги и связь пока не уловил...если будет повторяться буду грешить на подсветку....
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 21.09.2012 в 22:44.
dimka1ufa вне форума
Старый 23.09.2012, 22:17   #165
Я просто предположил, сам с подобным не сталкивался. Просто по этому концевику сигналки определяют открыты или закрыты двери. Наличие светодиода в этой цепи может внести какие-то помехи в работу сигналок. Но раз не вносит, значит не бери в голову.
Старый 23.09.2012, 22:27   #166
dimka1ufa
Пересветил багажник
Отчет здесь: http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1...ferrerid=86559
(теперь у меня в машине 8 штатных светодиодных плафончиков)
Старый 23.09.2012, 22:30   #167
dimka1ufa
Ну и до кучи воткнул взад передний плафон (взаде в штате, он тока с боковыми кнопками, без центральной подсветки и "ползунка"), встает как родной....
(повеселее стало)
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 24.09.2012 в 08:48.
Старый 27.09.2012, 15:47   #168
oleg.ak63
Аватар для oleg.ak63
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
oleg.ak63 находится на правильном пути
Прикольно, а как на счет подключения?
oleg.ak63 вне форума
Старый 27.09.2012, 17:01   #169
dimka1ufa
Сообщение от oleg.ak63 Посмотреть сообщение
Не понял вопроса, подключения чего?
Старый 27.09.2012, 18:15   #170
Антоха_45
Аватар для Антоха_45
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Антоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Пересветил багажник
я тоже подсветку в своем сарае делал в прошлом году, но вместо крыши врезал два плафончика в заднюю дверь и сделал кнопку включения подсветки.
ID:	86145   Нажмите на изображение для увеличения
Антоха_45 вне форума
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
