Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 24.11.2012, 19:44   #161
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Печка, часть 2...
В понедельник поеду на гарантию, отпишусь здесь что они мне там скажут.
James May вне форума
Старый 25.11.2012, 09:07   #162
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если автоматического управления скоростью нет, то и меняться она самостоятельно не может. Следовательно - имеется неисправность в блоке регулирования скорости (наборе балластных резисторов). Вот в этом и может быть проблема.[/QUOTE]
А где они стоят балластные резисторы?
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
Broker, Тоже борюсь с запотеванием лобового стекла но и в мороз немного подмерзает (но ноги не мерзнут) фильтр менял не помогло........Вот такие вот дела.
А стекло из нутри мыл?
pitupi вне форума
Старый 25.11.2012, 10:44   #163
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Непосредственно около моторчика. Поищите по форуму - даже фото выкладывали и обсуждали. Норма, Халла и Панасоник - разные блоки эти.
в571оа вне форума
Старый 25.11.2012, 14:27   #164
James May
нет, а зачем? машина ещё новая, стекла изнутри в идеальной чистоте
Старый 25.11.2012, 14:38   #165
pitupi
Аватар для pitupi
Сообщение от Broker Посмотреть сообщение
На них бывает тонкий налет жира он и потеет протри хорошо, у меня так же было протер прошло. И подтяни хомуты печки.
pitupi вне форума
Старый 25.11.2012, 17:11   #166
James May
при покупке были написаны цифры изнутри маркером, заставил все счищать, с мойки пришел парень, средством для чистки стекол все протер, все стекла, с того момента не трогал, с виду идеально чистые.
Старый 25.11.2012, 17:17   #167
в571оа
Аватар для в571оа
Просто на очередной мойке попросите помыть их еще раз, особенно, если в салоне курите. Чистота стекол особенно хорошо заметна ночью в свете фар встречных авто.
в571оа вне форума
Старый 25.11.2012, 18:39   #168
Влезу, т.к. вроде есть чем поделится.
При нормально работающей печке и нормальной циркуляции воздуха в салоне/багажнике (дефлекторы не заставлены/завалены вещами), естественно при прогретом ДВС, запотевания в движении нет.
По мере прогрева ДВС и наборе температуры воздуха в салоне, согласно заданной (разумно 22-24*С, среднее или первое красное деление), конденсат с окон постепенно исчезает по направлению к багажнику. Это при положении распределения потоков - лобовое/ноги. Ускорить можно переключением "в лицо/ноги", работают только крайние дефлекторы на панели, после достижения нормальной видимости через лобовое.
Есть один момент на хетчбеке, на других не знаю. Между полкой и зад/сиденьями - приличная щель, воздух устремляется туда, на стекла (зад/боковые и пятой двери) поток воздуха практически не проходит. Т.к. на облицовке пятой двери есть демпферы (прижимают полку), и есть пространство, то можно частично/полностью закрыть проход воздуха за зад/сиденьями и таким образом перераспределить движение воздуха. Воздуховоды (ласты) к ногам задних пассажиров у меня сняты и заглушены (из-за доп шумки/теплоизоляции).
P.S. К сожалению, опять курю, но всегда при приоткрытом окне и включаю скорость обдува на 2-3 дел. Стекла изнутри чищу когда как, но не каждый месяц.
Старый 25.11.2012, 19:48   #169
Макс!
Макс! не успел проявить себя
Сообщение от josephkabila Посмотреть сообщение
смотри помпу. у меня была такая беда. обнаружил при целенаправленном осмотре помпы. надо снимать пластиковые кожухи ремня ГРМ. Верхний и средний. В районе помпы будет пятно. Тосол помаленьку вытекает из сотверстия на корпусе помпы. Это происходит из-за нарушения уплотнения в самой помпе. Моя отходила 15 тык. Пришлось менять. Заодно решил поменять ремень ГРМ и ролики ремня. Ремень менял, поскольку попадание тосола на него ни к чему хорошему привести не может.
Сейчас как бабка отшептала.
а на полу тогда почему ни каких капель не остаётся???
Макс! вне форума
Старый 25.11.2012, 19:53   #170
pitupi
Аватар для pitupi
Serg901 ты хоть их чистишь, а некоторые мои знакомые не знают что это такое. У меня была такая проблема с запотеванием, печка подтекала жир на стеклах вот и запотевала. Когда подтянул шланги на печке все прошло.
Теперь вопрос к знающим, сейчас проверил печку свою.При включение первой скрости работает и при включении второй стала быстрей работать. Но через пять секунд сбавила обороты, включил на третью и назад на вторую скорость востанвилась. В чем проблема ,вопрос задавал но без описания.
pitupi вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
