Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 24.10.2013, 02:03   #161
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Re: Multitronics VC731
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
afgan1975, не. Я имею ввиду вообще остаток игнорировать и считать, что когда машина заглохла - это "0". Ведь я же оттуда больше не получу ни капли бензина. Т.е. к остатку, когда заглохла, доливаем 10 литров и считать это как 10 литров.
Когда машина глохнет в пути - сколько там еще останется как-то все равно. Для водителя это равно нулю - ехать дальше нельзя. А то что там еще 3-4 литра - то уже и не важно.
Вот сам и ответил на свой вопрос.
А я до истины докопался! Ошибку 1602 убрал и больше не появляется...в рот её щих-пых. Оказалось все довольно просто. Сделал инициализацию ЭБУ, произвёл сброс ЭБУ и ВУАЛЯ. Больше комп не ругается! Даже на душе стало легче. Ну почему об этом ни где не написано. Ладно я, такой тошнотик. А другой поедит на диагностику ЭБУ, заплатит бабло - рубликов 800, получит ответ, что у Вас автомобиль в полном порядке и без проблем, а БК как ругался так будет ругаться. Достало это разводилово.... со всех сторон. В общим вот оно как все оказывается у них устроено. Давай колибруся уже скорей, да показатели сравнивать будем.
Пиши как с баком разберёшся. Удачи.
afgan1975 вне форума
BogdanP (24.10.2013)
Старый 24.10.2013, 08:46   #162
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от afgan1975 Посмотреть сообщение
Спорить не буду, но что делать с ругающимся БК при включении стартера.
Странные вы люди, а инструкцию почитать?
- Список границы - граница пониженного напряжения 9-14В (устанавливается пользователем), при оборотах ниже 400 это сообщение не должно возникать. Так же можно отключить (изменить) голосовые/звуковые/текстовые сообщения отдельно по сообщениям, стр. 73, для пониженного напряжения АКБ - 5-я строка.
- В МК можно отключить автоматическое чтение ошибок (сразу при их возникновении) и читать их только вручную.
- Максимальная точность калибровки пробега/скорости будет при пробеге 90-99,9 км и 990-999,9 км.
- Ошибки МК сбрасывает при остановленном двигателе и включенном зажигании. Если замок виртуальный надо установить связь с ЭБУ. Связь с ЭБУ еще есть после остановки двигателя и включения зажигания в течении 10-20 сек, за это время надо зайти в меню и сбросить ошибки. Если прошло больше время, то после включения зажигания, для установки связи, надо нажать коротко на кн. Param и после установки связи (начали показываться параметры передаваемые по линии диагностики), зайти в соответствующее меню и сбросить ошибки. Гарантией что ошибки сброшены, будет сообщение "Ошибки сброшены", это сообщение выдается после ответа ЭБУ о сбросе ошибок.
Последний раз редактировалось Multitronics; 24.10.2013 в 09:11.
Multitronics вне форума
Старый 24.10.2013, 10:30   #163
afgan1975
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Всё, выше описанное, если быть до конца честным, не описано в той самой инструкции. Я перечитал её вдоль и поперёк. И самые ходовые функции БК изучил уже почти полностью, всё команды для управление понимаю уже интуитивно.
Первое с чего я попробовал, но это действие ошибку 1602 ни как не исправляет!
-Так же можно отключить (изменить) голосовые/звуковые/текстовые сообщения отдельно по сообщениям, стр. 73, для пониженного напряжения АКБ - 5-я строка. Что я и сделал, чтобы мозг не выносило.
- В МК можно отключить автоматическое чтение ошибок (сразу при их возникновении) и читать их только вручную. Вот это вообще "очень удобная функция", проще тогда БК вообще дома в тумбочке хранить и пользоваться им только когда вся гирлянда на приборке засветится.
- Максимальная точность калибровки пробега/скорости будет при пробеге 90-99,9 км и 990-999,9 км. А это где такое написано???
Всё остальное тоже не новость, сбрасываем как положено! Но потом снова появляется. Дело в том, что если есть проблема, её нужно решать. А если решение ходит по замкнутому кругу (БК отображает ошибки из ЭБУ - все претензии к изготовителю ЭБУ, а диагност утверждает, что вся система работает нормально, все в пределах нормы, и любое доп. оборудование ему не показатель) при этом ещё и деньги берёт.
Да короче не буду "баян" заводить. С данной ошибкой я разобрался, всё отображено выше. Хотелось бы, чтобы Вы - как непосредственные заинтересованные лица в совершенствовании своих "новаций", участвуя в месте с нами - простыми пользователями, в дискуссиях по настройкам, проблемам, связанным с пользованием данных устройств, делали правильные выводы. Многие автолюбители, простейшие видео регистраторы настроить правильно не могут. А "мультитроникс" - головоломка ещё та...!!!
Старый 25.10.2013, 07:40   #164
Multitronics
Список границы - граница пониженного напряжения 9-14В Первое с чего я попробовал, но это действие ошибку 1602 ни как не исправляет!
А оно и не должно исправлять, ошибку формирует ЭСУД, а предупреждение выдаем мы по измеренному МК напряжению на своем входе.
Если вы это считаете проблемой, то это точно не наша проблема, а разработчиков ЭСУД, ошибку формирует она и то, что после прочистки мозгов ЭБУ она не возникает, это подтверждает. Ошибка 1602 на ВАЗах - постоянно возникающая ошибка.
Старый 25.10.2013, 12:07   #165
afgan1975
Вы воспринимаете всё буквально! Я не говорил, что возникшая у меня ошибка - это проблема МК. Говоря о необходимости решения проблемы , я имел в виду проблемы АВТО, а не МК! Я не вкоем случае не обвиняю "мультитроникс" в огрехах автоВаза. С ними как раз, давно всё уже понятно...! Если на ВАЗах есть не исправляемые ошибки, и автомобили с ними вполне успешно кактаються. Воможно ли, эти ошибки не выворачивать на ружу, которые будут только отвлекать и нервировать водителей. Да, в МК "Мультитроникс" очень много полезных внимательному автолюбителю опций, но то, что совсем не важно и не актуально - зачем об этом заявлять! Прошивки выпускаються с исправлениями довольно часто, в которых как раз и учитываються все типичные моменты после "обкатки" прошивки. Котроллер формирует ошибку и хранит её в себе, подключенный МК (с включенной функцией поиска ошибок) её видит, понимает, что это за проблема и информирует об этом пользователя, приобразовывая её в голосовое сообще. Может просче будет её просто игнорировать, раз эта ошибка не исправляемая и неотъемлемая часть данного авто. Если я чем то обидел Вас и Вашу компанию "Мультитроникс" - приношу извинения!
Старый 25.10.2013, 13:52   #166
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Multitronics, тут родилось предложение по улучшению приборов. Встройте в прибор модуль GPS, он сейчас стоит копейки, на фоне полной цены прибора - это мелочи. Зато не нужно будет трахаться с калибровками пробега, расхода и т.д. Да и можно выдавать два пробега - по датчикам авто и по GPS. Было бы довольно удобно. Если возможно, передайте такое пожелание инженерам-разработчикам.
BogdanP вне форума
Старый 29.10.2013, 19:37   #167
Сказал(а) спасибо: 307
народ,а есть Мультики работающие с Приорой с CAN шиной???
Старый 29.10.2013, 20:58   #168
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
леха=60, 731 - теоретически должен рабоать с CAN. По крайней мере, протоколы в мурзилке есть (M74CAN).
http://www.multitronics.ru/files/vc7...C731_TC750.pdf
страница 8.
Как в реальности - то проверять нужно.
BogdanP вне форума
Старый 30.10.2013, 13:47   #169
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
afgan1975, ну вот... на 16 км выставил коррекцию. На 70 с хвосстиком уже расхождение в 0,2. Дотяну до 90 - 90,99 - снова откорректирую, буду смотреть.
BogdanP вне форума
Старый 30.10.2013, 23:57   #170
afgan1975
Привет Богдан.
Буду следить за твоими экспериментами. Спасибо, что отписываешься по ходу настройки. Удачи...
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
