Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб в Украине > Днепропетровск
Днепропетровск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Днепропетровске.
Старый 17.03.2009, 15:32   #161
Serega_18
Сообщений: n/a
Ответ: ГАРАЖ Днепропетровска (Реальная помощь и советы по улучшению и ремонту авто)
Да и еще, я местами поменял габариты и стоп сигналы, помоему так лучше смотриться.
Старый 17.03.2009, 15:34   #162
НИКОЛАЙ В.
Аватар для НИКОЛАЙ В.
Автомобиль: БМВ, 2112 и Мерс 124!
Изображений: 12
НИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутацииНИКОЛАЙ В. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Serega_18 Посмотреть сообщение
Что значит синхронизировать? Обучить?
Да, обучит!
НИКОЛАЙ В. вне форума
Старый 17.03.2009, 15:44   #163
Serega_18
Сообщений: n/a
НИКОЛАЙ В.,
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
1) Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд,
2) Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
3) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
4) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось" то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором,
5) Выключить зажигание.
5.1) Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты 3-5, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта 6.
6) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания" вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания,
7) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
8) Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания, Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
9) Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не дозволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание" Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
Старый 17.03.2009, 16:08   #164
НИКОЛАЙ В.
Изображений: 12
Обучил, но он все равно не работает, не открывает и не закрывает.:mad:
Это мой родной ключь перестал работать на прошлой недели, сам ключ в порядке.
Старый 17.03.2009, 16:29   #165
Serega_18
Сообщений: n/a
НИКОЛАЙ В.,
Сообщение от НИКОЛАЙ В. Посмотреть сообщение
может просто батарейка села в ключе или контакт плохой.
Старый 17.03.2009, 17:10   #166
Натали
Сообщений: n/a
Рома!!! покажи распорку и сикока стоила?
Старый 17.03.2009, 17:13   #167
SERGEICH
Сообщений: n/a
Сообщение от Натали Посмотреть сообщение
такая как на первой фотке http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=151
А цена 300грн
Живую сфоткать думаю сегодня,если поставим с Вовкой
Старый 17.03.2009, 18:47   #168
НИКОЛАЙ В.
Изображений: 12
НИКОЛАЙ В., может просто батарейка села в ключе или контакт плохой.
Ты какой контакт имеешь в виду? Батарейку я новую поставил, ключь работает исправно, проверял дома на телевизоре!
Старый 17.03.2009, 18:50   #169
Serega_18
Сообщений: n/a
Это еще как? А контакты батарейки.
Старый 17.03.2009, 19:00   #170
НИКОЛАЙ В.
Изображений: 12
Когда телевизор от родной антены каналы ловит ключ на него направляешь и нажимаешь, он ребит, а если долго нажимать то вообще сбивается!
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
