Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Старый 08.07.2014, 19:14   #1
Вес репутации: 29
Предыдущая часть темы здесь - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34175
Итак. Оригинальное моторное масло Shell или как отличить оригинал от подделки (Актуально на декабрь 2015 г.)
Из чего состоит поддельное масло
Поддельное моторное масло чаще всего представляет собой смесь индустриальной смазки с наиболее дешевым смазочным веществом низкого качества для грузового транспорта. При этом вязкость смазки лишь приблизительно подгоняется под параметры оригинала.
Кроме того, в продаже можно встретить отработанное моторное масло, которое было регенерировано и выдается за нормальное. В такой смазке либо вообще отсутствуют нужные присадки, либо содержатся в заниженной концентрации. И хотя добавки занимают около 10% всего объема, но составляют при этом свыше половины стоимости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что изготавливая подделку, стараются сэкономить именно на присадках.
Чем грозит применение поддельных масел
В поддельной смазке содержится меньшее количество вязкостных присадок и загустителя. Поэтому при высокой температуре она становится слишком жидкой. В результате в масляной системе снижается рабочее давление, из-за чего детали двигателя плохо смазываются и быстро изнашиваются.
При использовании фальсифицированного моторного масла невозможно завести машину в морозы. Наличие присадок контролирует щелочное число. Чем ниже его значение, тем более явно видна экономия на добавках, то есть разбавление масла трансформаторными и индустриальными веществами.
В результате применения такой фальшивки достаточно быстро начинает проявляться коррозия внутренних деталей и полостей мотора, агрегат загрязняется. Чаще всего уже через 20-30 тысяч километров двигателю потребуется капитальный ремонт.
Каковы первичные признаки подделки?
Одним из признаков фальсификации является отсутствие адреса производителя на этикетке. И даже при его наличии нельзя говорить о подлинности продукта. Современная технология подделки бутылочек и канистр позволяет получить максимальное соответствие оригиналу. При огромных объемах сбыта фальсификатору выгодно понести расходы по изготовлению качественной тары. Поэтому нужно учитывать и другие возможные признаки.
• Рекомендуется приобретать моторное масло, которое датируется последними месяцами. Часто жулики просто не успевают вовремя напечатать новые этикетки;
• Стоит также взять в руки канистру и тщательно ее осмотреть. Если смазка продается в прозрачных или полупрозрачных полиэтиленовых емкостях, от ее покупки лучше воздержаться. Такие солидные и известные товаропроизводители, как Shell, Mobil, Кастрол и другие, давно отказались от поставки смазочных материалов на рынок в подобных канистрах.
• Этикетка должна быть прочно наклеена на тару. Если ее легко отделить от канистры, скорее всего, вы держите в руках подделку. Сомнений практически не остается, когда этикетка вообще отсутствует, а вся информация о смазке напечатана на самой канистре.
• Нужно также обратить внимание на целостность тары и «контроль вскрытия»: контрольную «юбку» на пробке канистры мелкой фасовки или дополнительную этикетку на пробке из специальной бумаги, если канистра более крупная.
Дата производства моторного масла, указанная на лицевой части наклейки, должна совпадать с выдавленной на днище датой изготовления самой канистры.
Если упаковку вскрывали, то бросится в глаза нарушение контрольной «юбки» и этикетки. Поэтому рекомендуется вскрыть канистру прямо на кассе, поскольку впоследствии будет сложно что-то доказать.
Где производится масло Shell
В странах бывшего СССР продаются масла, произведенные в следующих странах: Европейского союза (Made in EU) штрих-код начинается на 50; Россия, г. Торжок (Made in Russia), завод открыт в октябре 2012 года. Масло Ultra ECT 5W-30, Ultra 0W-30 (A5/B5), Racing 10W-60, Ultra AV-L 5W-30, Ultra AF 5W-30 не производится в России и поставляется из Европейского союза. Ultra 0W-40 в России производится с 2014 года.
Должна ли присутствовать под крышкой защитная мембрана?
Масло, произведенное в Европейском союзе защитную мембрану не имеет. Компания Shell объясняет, что это в целях безопасности, при нарушении целостности мембраны могут остаться остатки фольги, клея или картона, которые могут попасть в двигатель при заливке масла, что впоследствии может повлиять на его работу.
Масло, произведенное в России имеет защитную мембрану, которая имеет очень плотную структуру и выполнена из материала схожим с ламинированной бумагой. Цвет — белый.
Наличие пломбы из алюминиевой фольги означает, что масло является подделкой.
Какие методы защиты существуют?
Каждая канистра на свободном от этикетки пространстве имеет отпечатанный на струйном принтере код (batch-code), состоящий из номера партии и даты упаковки продукции.
Клапана на крышке больше нет, только колпачок, заворачивающийся на резьбу и плотно прилегающий к узкому кольцу у верхней части горлышка. При производстве колпачок плотно соединен с кольцом мелкой резьбой, перфорацией, которая ломается в результате откручивания колпачка крышки. Далее кольцо остается на горлышке канистры отдельно от колпачка. Диаметр крышки 43 мм.
Каковы признаки подделки?
1. Запах, не характерный моторным маслам (у оригинального масла запах обычного масла)
2. Низкокачественная полиграфия (у оригинального масла используется качественная полиграфия)
3. Орфографические ошибки (в оригинальных они отсутствуют)
4. Отсутствует либо сильно смазан Batch-код
5. Логотип «Shell PurePlus Technology» и вся этикетка не имеют зеркального оттенка (у оригинального масла выполнен по специальной технологии с зеркальным эффектом)
6. Крышка имеет ярко выраженную шероховатость (у оригинального масла все крышки имеют гладкую поверхность)
7. Задняя этикетка имеет надпись PEEL HERE, но не разделима (не является книжечкой) и состоит из одного листа (оригинальное масло имеет наклейку в виде книжечки; на канистрах российского производства наклейка не является книжечкой а состоит из одного двухстороннего листа, надпись PEEL HERE отсутсвует)
8. Цвет масла. Масло дoлжно быть янтapнoгo цвeтa. Еcли цвeт мacлa тeмный, этo мoжeт cвидeтeльcтвoвaть o тoм, чтo кaчecтвo мacлa дoвoльнo низкoe или жe oнo являeтcя пepepaбoтaнным.
Batch-код
Batch-код (номер партии) наносится на канистру специальным струйным принтером. Стирание допускается только частичное, при тщательной обработке. Поддельное масло имеет Batch-код который легко стирается. Batch-код содержит всю информацию о масле — номер партии, место производство, дата производства и время производства. Масло Российского производства содержит время производства только производства после января 2014 года.
Штрих-код
На всей оригинальной продукции должен присутствовать штрих-код, цифровой (EAN) код должен всегда начинаться на 50 (включая масло, произведенное в России).
Штрих-код оригинального масла всегда соответствует цифровому коду. Штрих-код поддельного масла может не соответствовать цифровому коду. Также штрих-код может не соответствовать месту производства.
Поле штрих-кода должно содержать равные отступы белого цвета по всему периметру кода. На поддельном масле эти отступы отсутствуют.
Возможные ошибки и недочеты, присутствующие на полиграфической наклейке и канистре оригинального масла, произведенного в России
Пропущена буква «п», надпись а «все ретензии» вместо «все претензии»
Отсутствует символ «Не для пищевых продуктов» на дне канистры
Структура канистры не гладкая а как апельсиновая корка
Наличие логотипа «RU» но отсутствие самого текста на русском нет (в одной из партий август-ноябрь 2014)
Последний раз редактировалось DIZZI; 29.12.2015 в 13:20.
reg62 (26.10.2018)
Старый 24.01.2015, 11:25   #161
Elkent
Elkent находится на правильном пути
Re: Масла Shell отзывы -2
Скажите собираюсь ехать скоро на то3 (пробег сейчас 25000) , первые два то заливали масло Shell 10w 40 (полу синтетика как я понимаю ) можно сменить на 5w 40 ? Или лучше уже оставаться на этом? Просто тяжко стала заводится в сильные морозы! Хотя у нас в Ростове не так часто сильные морозы(как говорится редко,но метко). И вообще ,что для приоры (приора хэтч. люкс 2014) лучше 10w 40 или 5w 40?
Elkent вне форума
Старый 24.01.2015, 13:57   #162
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от Elkent Посмотреть сообщение
Ничего не мешает. Я езжу на 5w40.
После перехода на синтетику должно получше заводится (если конечно проблема только в масле была). АКБ в порядке? То может "дело было не в бобине"?
Однозначного ответа нет. Необходимо подбирать масло в соответствии с вашим климатом. У нас в Сибири мороза за 30 обычное дело. Про 10w40 даже не думаю.
Mihail1986 вне форума
Старый 24.01.2015, 17:29   #163
Elkent
АКБ вроде нормальный , авто только год , хотя конечно это не показатель.
Были вот морозы сильные пару дней -27 , не завелась , пришлось прикуривать.
Поменял свечи , вот теперь думаю сменить масло на синтетику. Просто для чего спрашивал - при переходе не нужно там ничего промывать ? Просто слил старое и залил новое?
А для двигателя что лучше полусинтетика или синтетика? Или опять же все упирается в климатические условия? Я так понимаю идеальный вариант на лето 10W40 (летом до +40 в тени) , а на зиму 5w40(бывает до -25, но редко) .
Elkent вне форума
Старый 24.01.2015, 17:34   #164
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Elkent, лейте постоянно 5w40 хоть пс. хоть синтетику. это ваш выбор ни чего плохого не будет.
walker8002 вне форума
Старый 24.01.2015, 17:40   #165
Mihail1986
Тут однозначного ответа никто не даст. Я придерживаюсь правила, что при смене марки/бренда нужно промыть ДВС, а если лить одно и тоже - то нет. Единого мнения нет по этому вопросу.
В данном случае, думаю, можно и так.
Сам и ответил
летом до +40 в тени
Полностью согласен с:
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
И не грей голову по поводу температуры
walker8002, а 5w40 бывает полусинтетика? Ни разу не встречал.
Старый 24.01.2015, 18:17   #166
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Mihail1986, даже 0w-30 бывает полусинтетика
James May вне форума
Mihail1986 (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 18:25   #167
Mihail1986
О как! Не знал. Просто не разу не видел полусинтетику ниже 10w...
Старый 24.01.2015, 18:58   #168
Elkent
Во-во я тоже не знал !
Elkent вне форума
Старый 24.01.2015, 19:07   #169
walker8002
Mihail1986, а как бы если внимательно почитать ?
Добавлено через 42 секунды
вроде правильно написал ?
Старый 24.01.2015, 19:28   #170
Silence63
Аватар для Silence63
Поблагодарили 48 раз(а) в 37 сообщениях
Silence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себя
10w40 это насилие зимой.
до -20 на нём более менее, дальше совсем тяжко
Silence63 вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
