Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 02.12.2016, 09:30   #161
Поблагодарили 2,160 раз(а) в 1,445 сообщениях
Re: Эксплуатация Приоры Зимой. Часть 7.
Во многих странах прогревать машины запрещено
А кто будет прогревать запуском ДВС, когда имеется более экологическая альтернатива, берегущая ДВС. Далеко от тебя ходить не надо.
В Финляндии
[QUOTE]
http://tvoirovaniemi.livejournal.com/19075.html
Вращая циферблат часов можно выставить нужное время, когда кипятильник включиться. Например, подогрев включиться в 6 утра и будет работать 2 часа до 8 утра, когда вы сядете в машину, чтобы ехать на работу. На работе вполне возможно будет такой же столбик. Всё просто. И экономично. Вы экономите ресурс двигателя и топливо.
http://yourfinland.ru/content/kak-vk...e-v-finlyandii
Старый 02.12.2016, 10:34   #162
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
В Финляндии
По всему ХМАО и ЯНАО такое практически у каждого дома. Только самодеятельные столбики, с кабелями прямо из квартир. Утром до ветру проснулся - включил рубильник, через час-другой сел в теплую машину. В сильные морозы подогрев и не выключают даже.
Ky. вне форума
Serg901 (02.12.2016)
Старый 02.12.2016, 11:43   #163
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 366
Поблагодарили 554 раз(а) в 383 сообщениях
Serg901, Не знаю практикуют ли фины это сейчас, но раньше вроде жигули предназначенные для экспорта в Финляндию с завода оснащались такими кипятильниками. А может ми в Финке ставили, не помню. Но жигули с кипятильниками видел и говорили, что или машина для экспорта в Финку или наоборот реэкспортная оттуда.
Добавлено через 7 минут
В старые добрые времена минеральных масел, да ещё летних обычно на все сезоны отец в деревне держал в гараже под поддоном двигателя печку с тепловентилятором. Расход энергии конечно побольше, много уйдёт на нагрев воздуха и гараж нужен. Но зато ничего делать с машиной не надо. Ну и прошедший мимо поддона воздух не пропадает, а нагревает всё остальное под капотом. Киловаттная печка прогревала движок очень быстро.
gvsp вне форума
Старый 02.12.2016, 12:10   #164
Кто же от хорошего будет отказываться, да и платят за это. Я сильно и не искал: такие же "ящики" в Рованиеми http://tvoirovaniemi.livejournal.com/19075.html запись 2013г - не старая.
Старый 02.12.2016, 15:17   #165
Может кому пригодится. Случайно наткнулся: зимняя вставка на защитную сетку (нижняя решетка). Для Приоры 2012-2013 и 2014-2016. Фото к сожалению нет, только с сетками. Как выглядит на Шкоде
Старый 10.12.2016, 15:14   #166
J.Soros
Автомобиль: Priora 2172
J.Soros не успел проявить себя
Всем привет. Устал искать причину геморроя с заводом в отрицательную погоду. Дело было так: первый раз сбой произошёл в первые морозы в -10°. Утащил машину в теплый бокс, согрелась, завелась с пол пинка. При заводке на холодную при первом повороте ключа, не схватывает вообще, сколько бы не крутил. Дальше если посидеть минуты 2-3 и снова попробовать, то появляются попытки воспламенить один цилиндр. Дальше все по одной схеме, попытки есть, запуска нет. Решение: теплый бокс. Думал вода в системе. Налил спиртику, поменял фильтр. Вроде все было в норме. Потом снова та же песня. -11° не завел. Поменял ДТОЖ. Результат не изменился. Заехал к компьютерщику все показания в норме ошибок нет, отклонений по датчикам нет. -10° и снова полная задница геморроя… Решил почистить топливную систему проверить давление в рампе. Почистили форсунки, почистили дроссельную заслонку, проверили давление(даже при стравливании машина не глохнет, давление идеальное) — снова морозы -19°…ел еле завел раза с 12-того… в общем я уже потерялся, куда смотреть, что искать. Инжекторщик снял свечи, сказал что бедная смесь. Есть постоянная ошибка 0422 это катализатор. Может он как то влиять на пусковое обогащение смеси? В общем народ, пните в нужном направлении, зима впереди, а машина как хлеб нужна. ребенка в школу возить надо…
J.Soros вне форума
Старый 10.12.2016, 15:22   #167
Сказал(а) спасибо: 1,187
Поблагодарили 3,142 раз(а) в 2,081 сообщениях
J.Soros, а если скинуть провод с ДК2 (после катализатора)?
ЗЫ Хотя вряд ли, пока кат не прогреется, не должны его показания учитываться.
Последний раз редактировалось Афиноген Полюгаев; 10.12.2016 в 15:34.
Старый 10.12.2016, 15:40   #168
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
J.Soros,Машинка какого года? Если год выпуска 9-10 год, то это глюк ЭБУ ,выражается у всех в разном температурном диапазоне от -10(редко) наиболее частая температура не завода -18 и ниже.
Александр 443 вне форума
Старый 11.12.2016, 19:54   #169
J.Soros
машина 2011 года. Е-газ. BOSCH М17.9.7
Сегодня ездил опять к инжекторщику, ему самому инетересно что да как разобраться. вывернули свечи- белые -бедная смесь. опять все показатели по компу в норме, в рамках заводских, табличных. из подозрений:
1. ДМРВ как то странно умер.
2. есть версия что комп на морозе плохо себя ведет, устал, нужно подкинуть новый и попробовать завести.
3. все таки где то с бензонасосом проблемы.
Сегодня вынули провод ДМРВ и машина завелась без проблем, обороты не плавали и держались отлично, на газ реагировала нормально без провалов. выдало все нужные ошибки по отсутствию датчика. Утром было -16 и что я заметил- сегодня после первой прокрутки, подождал 2 минуты и нажав на педаль тормоза 2 раза, крутнул стартер. Завелась, моментально поднялись обороты и сразу заглохла. следующая попытка опять очень плохая, 10 секунд крутил пока не схватилась. в общем ни он, не я, не можем понять куда глядеть...я ему про тормоз сказал, но мы проверяли вакумировку идеально держит и он говорит возможно совпадение...
J.Soros вне форума
Старый 11.12.2016, 20:08   #170
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от J.Soros Посмотреть сообщение
...машина 2011 года. Е-газ. BOSCH М17.9.7
Сегодня ездил опять к инжекторщику, ему самому инетересно что да как разобраться....
BOSCH МE17.9.7 а что там разбираться? Нормальный диагност уже давно все знает про этот блок и Е-газ.
Судя по вашему описанию вы там вместе занимаетесь гадание, а не полноценной диагностикой.
B u r e вне форума
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
