11.03.2016, 19:37
#161
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
James May
у зятя как то недавно гена сдох и ничего подобного не было, только значок горел. Правда машина не ехала совсем, но вся электроника работала, только в 2-3 раза медленнее и слабее. Только еле доехал до сервиса и умер аккум.
Значит АКБ был в норме за счёт него и вытянул. Опять же у зятя Эур или Гур ?
11.03.2016, 21:30
#162
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
У стойки стабилизатора отошла металлическая оболочка вокруг резиновой втулки.
В связи с чем несколько вопросов.
Насколько срочно надо менять стойку стаба?
Надо ли после замены делать сход-развал?
Если надо можно ли еще проехать 3-3,5тыс. км, до ТО в рамках которого делают сход-развал?
11.03.2016, 21:32
#163
Сказал(а) спасибо: 1,173
d7161 , меняй косточку и катайся дальше. К сходу-развалу она отношения не имеет.
11.03.2016, 21:41
#164
Спасибо.
А менять можно одну или обе сразу?
11.03.2016, 21:46
#165
Как развалится вторая - можно и ее поменять.
11.03.2016, 22:06
#166
меняй косточку
Интересное названье
у нас оно яйцами по чему то зовётся
12.03.2016, 16:32
#167
Сказал(а) спасибо: 356
Степан Маркелов , напряжение на АКБ измерь. Очень похоже на сдохший генератор и разряженный АКБ. Потом уже дальше смотреть.
Не помешает еще на КЗ проверить силовые цепи, возможно где-то повреждена изоляция.
12.03.2016, 16:50
#168
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
YURII.N
15.03.2016, 13:09
#169
Сказал(а) спасибо: 165
Сегодня выдавило заглушки распред валов, те что со стороны воздушного фильтра. Вставил их обратно. Что делать, чтобы они в будующем не вылетали?
Добавлено через 1 час 6 минут
Kocmoc-nv86
Ответ нашел. Другой вопрос, на какой герметик их посадить?
15.03.2016, 13:24
#170
Сказал(а) спасибо: 307
Kocmoc-nv86 , у меня на Казанском сидят не первый год...я все на него сажаю
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 21:56 . Часовой пояс GMT +3.
