Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 18.03.2017, 16:08   #161
Aphirist
Aphirist не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
Сообщение от Василич Харьков Посмотреть сообщение
удивлю наверно,но если отключить ДМРВ, с пол пинка заведется!?
и к стати
Aphirist, на машине тросик или егаз?
Тросик.
Добавлено через 7 минут
Всем спасибо. Причина решилась. Неделю назад проверил дмрв, показания ацп и других его параметров в идеале, но поставив другой всё просто отлично. Есть правда сомнения, в тот же день прочистил клапан абсорбера и позавчера поставил на место тот же дмрв и пока 2 дня без проблем...
Aphirist вне форума
Старый 18.03.2017, 18:44   #162
ctxa
ctxa не успел проявить себя
сегодня не заводилась. пришлось толкать. и заметил что температуру вместо плюсовой показыват -10. сбрасываются до заводских настройки компьютера. если и заведется то мигает иконка иммобилайзера 25 раз (1 раз в секунду). завожу с обучающим ключом - никакой разницы. вот проблема такая.
ctxa вне форума
Старый 19.03.2017, 08:53   #163
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Автомобиль: Приора 2170
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
Сообщение от Aphirist Посмотреть сообщение
Тросик.
что то не могу понять как клапан абсорбера мог влиять? Как и чем чистил его!?
Василич Харьков вне форума
Старый 19.03.2017, 09:51   #164
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Aphirist,
Тут как мне объяснили,ДМРВ-его покозания могут прыгать и ошибок не выдавать,но если давно на машине и пробег-то лучше его совсем поменять и забыть,свой поменял на новый после 165 тыс. Как то так.
Вася75 вне форума
Старый 19.03.2017, 10:24   #165
Адсорбера! Абсорбера в авто нет, это разные устройства.
При откр. эл.клапане или сокращенно КПА (импульсное упр.), под действием разряжения открывается обратный клапан в адсорбере - в адсорбер поступает воздух. Если КПА негерметичен, то этот процесс становится неконтролируемым, т.е. воздух и пары топлива не учитываются ЭБУ.
Причиной негерметичности КПА часто является угольная пыль из адсорбера, поэтому перед КПА устанавливают (самостоятельно) топливный фильтр (классика, ока). Т.к. игла КПА перемещается "ударно", то при длительной эксплуатации герметичность так же теряется.
Старый 20.03.2017, 20:20   #166
Aphirist
Чистил растворителем для карбюратора, два провода и переключатель и коротко подавая питания на него, а в него растворителем...собственно то же интернета насмотревшись)))
Aphirist,
У меня машина проехала 143 т.км и на ней он второй, а он проехал приблизительно 40...как-то так.
Виноват, ошибся! Так из-за него может такое быть?
Aphirist вне форума
Старый 20.03.2017, 22:54   #167
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Ребята, если кто примерно знает или может у кого то такое было, подскажите куда копать.
Суть вопроса такова.С утра или необязательно с утра, в общем когда мотор холодный, заводиться на 2х цилиндрах, тарахтит и вибрирует ужасно, но заводиться стабильно хорошо.30 сек такой работы и эбу регистрирует ошибки 0300,0301,0302,т.е. "многочисленные пропуски воспламенения 1 и 2-го цилиндра".Всегда только 1 и 2го!После получасового, а то и часового танца с бубном, т.е. выкручивания свечей и осмотра на наличие влажности от залива, наличия искры.Снятия клеммы с АКБ раз пять -мотор запускался как всегда на 4х горшках.Один раз после снятия клеммы с акб он не запустился нормально, а после выключения зажигания и снова запуска-завелся исправно.Иногда запускался на трех, после выше перечисленных операций.
В первый раз когда это случилось, свечи были мокрыми.В том году зимой заправился на нехорошей АЗС и было, что то подобное, заливало свечи.Но тогда я нашел выход, перед запуском не ждал когда насос накачает сразу запускал прижимая педаль газа, не давая сразу залить свечи.Потом заправился на проверенной заправке и проблема как то сама ушла.Тогда свечи заливало все по очереди.Тут, стабильно 1 и 2ю и то только раз, после этого они всегда сухие.
Говорю, что делал: катушки менял местами, свечи то же, на искру проверил все(по БК есть функция прогрева свечей).
Вот собсно и вопрос, что за хрень?
Igorexa вне форума
Старый 21.03.2017, 19:13   #168
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Igorexa, для начала смени свечи. Потом осмотри проводку на предмет изломов. Для начала хватит.
Kostikov вне форума
Старый 22.03.2017, 19:10   #169
Igorexa
Аватар для Igorexa
Свечи новые,проводка визуально цела(у катушек проводка 100% в норме,у форс как смог посмотрел,пошевелил).Да и если бы это была проводка,она бы как нибудь проявляла себя,а так на ходу все в норме.Проблема имеено во время холодного пуска.
Igorexa вне форума
Старый 25.03.2017, 10:25   #170
Aphirist
Попробуй поставь заведомо рабочие мозги, может прошивка коряво работает?
Aphirist вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
