Старый 08.09.2017, 21:32   #161
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
Re: Масляный фильтр часть 2
АСаныч, Нет .
А чё, давай, пильнём......
АСаныч вне форума
Старый 08.09.2017, 21:51   #162
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Ну не спецом же мне его покупать . Что откручиваю то и вскрываю .
viktor- вне форума
АСаныч (08.09.2017)
Старый 08.09.2017, 21:55   #163
АСаныч
Так можно спецом, можно и не спецом. Если не спецом, то приобретение по желанию. Тогда закажу наверное, искатаю, пильну. Процесс только долгий, масло только поменял.
АСаныч вне форума
Старый 13.09.2017, 17:53   #164
KoldAlex
Аватар для KoldAlex
KoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет. 2 недели назад менял масло. Приора 2008г пробег 85 тыс. 21126. Мало Мобил 3000 5в40 фильтр ставил манн, бош 274 с 2 т.к. Проблем ни каких не было. Настало очередь приобретать фильтр , пошел в магазин и увидел фильтр ОПО "Базальт", ни когда не купил его, но до этого видел видео т.н. от "Механика" где он так сильно его расхваливал по отношению других фильтров. Купил фильтр НПО Базальт БМ1208. Поставил. Эксплуатирую этот фильтр 2 недели. Появились две проблемы. написал в НПО Базальт. Тишина. Это что за производитель если не отвечает на вопросы? Полный игнор. 1я проблема - появился тихий гул (вой). -???? Вторая при стоянки более 10-15 минут. На запуске лампа не тухнет как на мане или боше а тухнет после 1-1,5 сек. пуска. Однозначно такой фильтр эксплуатировать зимой не стоит. проблема думаю в металлическом обратном клапане который пропускает. На днях куплю и заменю фильтр на манн или бош и отпишусь по результатам. Вывод не видитесь на ютубе ролики они все заказные. В общем фильтр не плохой, но зачем нужен передний клапан если в этом фильтре другие проблемы?
KoldAlex вне форума
Старый 13.09.2017, 21:12   #165
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
KoldAlex,
Та же история:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=94
Хотя, на другом авто в семье, работает без нареканий...
ивф вне форума
Старый 14.09.2017, 14:46   #166
KoldAlex
Аватар для KoldAlex
Вот посмотрите на чудо фильтр: https://www.drive2.ru/l/478154243371433985/
и ответ ОПО Базальт по этому поводу:
ООО "НПК" Базальт" 3 авг 2017 в 13:28
Олег, Добрый день! Изучили внимательно Ваши комментарии относительно нашего фильтра.
1) Уплотнительное кольцо. На некоторых фильтрах возникали проблемы связанные с усадкой резины. Нам была поставлена резина ненадлежащего качества. Мы поменяли поставщика и на сегодняшний день таких проблем не наблюдается.
2) Крышки. Мы улучшили технологию обезжиривания крышек. В результате мы достигли максимальной адгезии клея и крышек. Тесты показали, что крышки на разрыв выдерживают усилие более 100 кг.
3) Фильтрующая штора. Мы увеличили расстояние между гофрами за счет особого способа гофрения. Это позволило уменьшить гидросопротивление, и, соответственно, исключить слипание гофр.
4) Отверстие в фильтрующей шторы. Это следствия из пункта 3.
5) Краска на внутренней стороне корпуса. Порошковая краска на внутренней стороне корпуса не может быть отделена от него из-за высокого уровня адгезии. Это абсолютно исключено. Судя по Вашим фото - это кусочки герметика, которые присутствуют практически в любом двигателе. Только в отличии от фильтров традиционной конструкции, где куски герметика могут свободно циркулировать в масляной системе, в нашем фильтре вся грязь остается в грязной полости, в том числе и краска, если бы она могла отделиться от корпуса.
взял от суда: https://vk.com/topic-112240997_34439247?offset=120
KoldAlex вне форума
KAA6A (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 19:35   #167
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сообщение от KoldAlex Посмотреть сообщение
Прикольная фраза.
Буйный вне форума
Старый 14.09.2017, 19:49   #168
АСаныч
И внутри красят? Или про наружную окраску фильтра разговор?
Так это кто писал вообще? Не попутали с "олигофренией"?
АСаныч вне форума
Старый 15.09.2017, 09:28   #169
KoldAlex
Аватар для KoldAlex
Очень понравилась фраза:
"Купить неизвестное гавно и узнать что это гавно неизвестное! Продолжайте наблюдения, очень интересно."
KoldAlex вне форума
Старый 15.09.2017, 14:42   #170
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Дальше писать про Базальт нечего. Обычное наше производство с традиционным лотереекачеством.
Бывает получится хорошо.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
