Старый 31.08.2018, 15:56   #161
Вес репутации: 683
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Правда там замеры при +15. При +30...+35 будет наверное всё-таки за 100
Возможно, что и 120 будет. Попробуй замерить, мне тоже интересно, сам бы померил, но термопара ушла в туманную неизвестность))
Найти ее не могу...
Старый 31.08.2018, 18:29   #162
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Вот именно. Представь АКБ, помещенный в кипяток, и подачу на него полноценных 14 вольт. М. б. и правильно, что заряда в этих условиях нет.
Может быть и правильно , но напряжение бортсети не должно обваливаться на напряжение АКБ! У знакомого (с нашего же форума) , в жару даже на ЭУР делОм не хватает напруги- руль тяжкий! А это из рук вон плохо! Пусть будет как на прежних моих машинах - дает 14 вольт в жару- и при этом я в полном комфорте и АКБ никакой меньше 6 лет не отслужил!
Найти ее не могу...
У нас плюс 18, проблем с генератором нет. Но и кондером не пользуюсь. А вот в 30 начинается. В 18 уже и на трассе обдува хватает ,что темпер движка выше 85...87 не поднимается.
Ri.264 вне форума
Старый 31.08.2018, 20:23   #163
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
А вот здесь могут играть роль плохие контакты.
Я у себя 12.8 видел по бк, отключений эура или ещё чего- то - пока нет.
Старый 31.08.2018, 20:42   #164
Ri.264
Аватар для Ri.264
Контакты хорошие, промерял потери хорошим тестером, продублировал плюс проводом 16 квадратов.
Добавлено через 29 секунд
Стал читать про 9454.3702, стоит пробовать или те же грабли будут?
Ri.264 вне форума
Старый 02.09.2018, 10:38   #165
Вес репутации: 683
Жаль без бурта, есть вероятность обратного выдавливания.
Вот такие сделали. Ставить пока не буду. Первый вариант еще держится, а от добра добра не ищут
SoftFelix (02.09.2018)
Старый 03.09.2018, 11:16   #166
Ri.264
Аватар для Ri.264
Найти ее не могу...
Решили с друганом на столе проверить ТРТ5 и 849 на термокомпенсацию. Подключим снятый РН, разогреем термофеном и сделаем выводы. Друже говорит , возможно диоды в подкове участвуют в " термокомпенсации" из за материалов из которых они изготовлены. Перед переносом РН- решили убедиться в том, а поможет ли...
Ri.264 вне форума
Старый 03.09.2018, 12:16   #167
Вес репутации: 683
Сомневаюсь я, однако (С)"Тени исчезают в полдень".
Вряд ли диоды влияют на напряжение и ток отдачи генератора даже когда разогреются.
А вот термокомпенсация регулятора влияет.
На ТРТ я нигде никаких цифр не видел.
Орбита на 897 дает такие цифры
Коэффициент термокомпенсации Uрег, мВ/˚С
-7,0 ± 1,5
ВТН на 9454 такие же цифры
Термокомпенсация Uрег, мВ/°С
-7,0 ± 1,5
А на 9444 компенсация другая
-6,0 ± 3,0
Старый 03.09.2018, 12:28   #168
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Имхо, надо смотреть даташит на основу этого РН - L9911.
SoftFelix вне форума
Gyzmi58 (03.09.2018)
Старый 03.09.2018, 12:41   #169
Вес репутации: 683
Да ну его)) Мне ТРТ не нравится, вряд ли когда-нибудь поставлю его себе. Скорее новый с -14М продастся кому-нибудь))
Старый 03.09.2018, 12:53   #170
SoftFelix
Да ну его))
На стр. 8 этого даташита есть нужная таблица. Как я понял, есть несколько ревизий L9911 и от этого зависит величина термокомпенсации. На вскрытом TRT5 (фото из Сети) я видел L9911-I. Так вот для неё заявлено Vreg.2 типовое в этом случае -10mV/C. Но я могу ошибаться в интерпретации написанного.
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
