Старый 18.02.2015, 11:17   #171
SeCrash63
Автомобиль: 217230
SeCrash63 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Микро моторедуктор отопителя
Все доброго времени суток.
такая проблема. резко перестала греть печка. вечером грела - утром нет.
приора с климатом. какой сказать не могу не смотрел.
Стоить машина прогрелась - 90 град- воздух холодный. стоить чуть чуть поехать воздух начинает быстро нагреваться и дует горячий. на светофоре торможу - снова холодный. попробовал отключить датчик температуры- и на авто режиме покрутить регулятор температуры- эффект тот же. подозрения идут на микромоторредктор заслонки. как проверить это все подскажите пожалуйста? уровень тосола чуть выше макс. машина не перегревается - всегда температура одна (92- 97) примерно. при переводе регулятора температуры из самого холодного в теплый слышно из салона что то там двигается- но что не знаю. или заклинило. Как проверить саму крутилку температуры? и этот ммр можно? или саму заслонку заклинило?
Добавлено через 26 секунд
если судить по крутилкам - у меня панасоник.
на улице минус 15 у нас . и тут такая беда. за ночь стекло обмерзает - и начать движение не получается. а пока не начнешь движение - печка не дает тепло.. если ммр все таки полетел. насколько сложно его менять не снимая вут? и по времени? спасибо.
читал темы. листал.. не нашел только как конкретно проверить блок САУО . как точно без снятия ммр убедиться что дело в нем? и самое главное. почему?почему? на ходу греет. стоишь - не греет. стою и обороты 3 тысч .тоже не греет. чуть чуть двигаюсь - обороты 1 тыс. греет.
извиняюсь если что не так сделал и создал тему если не надо было.
есть в наличии k-line. могу проверить если вдруг. но лампочка на блоке отопителя не моргает. если отключить датчик температуры - моргает.
SeCrash63 вне форума
Старый 19.02.2015, 10:09   #172
Карунас
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Карунас не успел проявить себя
Сообщение от SeCrash63 Посмотреть сообщение
А с гарантией что?
Карунас вне форума
Старый 02.03.2015, 18:43   #173
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Здравствуйте, подскажите печка (авто без кондея) выдает только теплый (горячий) воздух, направление потоков крутилками меняется, скорость потока тоже меняется, но сама температура всегда одна (крайнее левое греет также как и правое). Дело в моторедукторе (взамозаменяемы ли моторедукторы старого и нового образца? цена на старый выше(() или заслонке?
Еще заметил, раньше при переключении был слышен звук что что-то там передвигается, сейчас нет ничего
Badboyforlife99 вне форума
Старый 03.03.2015, 06:07   #174
Вес репутации: 683
Сообщение от Badboyforlife99 Посмотреть сообщение
Не взаимозаменяемые. Если ты имеешь ввиду такой и такой.
Заслонка тоже может клинить, но такое бывает гораздо реже.
Желательно сделать диагностику блока САУО, посмотреть ошибки, проверить управлением со сканера ММР заслонки.
Badboyforlife99 (03.03.2015)
Старый 18.03.2015, 11:59   #175
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день,уважаемые. Подскажите, мой ММР не подойдёт на машину с кондиционером HALLA? А то он отличается по крепежным отверстиям. Это что подделка? Машина 2010 года.
http://fastpic.ru/view/59/2015/0318/...995ac.jpg.html
Всё разобрался.
Последний раз редактировалось Mand; 18.03.2015 в 12:29.
Mand вне форума
Старый 19.04.2015, 23:45   #176
Maxon
Автомобиль: ЛадаПриора
Maxon не успел проявить себя
Всем привет! Вот вам загадка ,которую я разгадать пока не могу Поменял ММР из-за появившегося в нем треска шестеренок. Изначально была мысль, что шестеренки износились (пробег 130т/к). Замена ММР не помогла, треск продолжал меня терзать, причем не только при запуске двигателя, но и в процессе движения - хаотично :( После этого купил новый ММР и новую заслонку отопителя (подумал, что она в каком-то положении клинит - из-за чего происходит прокручивание шестеренок ММР). Блин, после снятия печки я убедился, что ломаться в заслонке не чему, она была исправна. Методом исключения начал материться на блок регулировки отопителя (приора без кондея). Разобрал его, ползунок регулятора температуры оказался поврежден. Ну думаю победа близко и мои мучения закончатся после замены этого блока, который бляха муха стоит 1860 рупей. Заменил.... в итоге заслонка реагирует на первых три щелчка от самого карйнего холодного положения. На третий щелчек она просто тупо уходит в максимально горячее положение... При этом на остальные режимы переключения регулятора температуры заслонка и ММР не реагируют. Переводишь регулятор в холодное положение и опять ММР реагирует только на три режима холодной регулировки. У кого-нибудь подобное чудо было??? Я уже незнаю чему тут можно сломаться то??? Нужна помощь знающих, SOS!!!!
Maxon вне форума
Старый 19.04.2015, 23:57   #177
Maxon
Re: датчик положения заслонки ммр
Maxon вне форума
Старый 20.04.2015, 09:56   #178
Вес репутации: 683
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Разгадывается твоя загадка, только авто надо под руками иметь, а по вирту не отгадать.
При замене ММР правильно установил его? Описание установки
В случае неправильной установки он не будет нормально работать.
Нужно подключать сканер, хотя бы Штат-ДСТ, и смотреть параметры.
Сопротивление ДПВ, как оно изменяется при изменении положения ЗТВС, состояние ДТВС и его сопротивление. Ну и проверить ошибки в блоке.
А гадать это дело неблагодарное.
den011 (20.04.2015), Foland11 (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 23:33   #179
Maxon
[QUOTE=Gyzmi58;2497347]Разгадывается твоя загадка, только авто надо под руками иметь, а по вирту не отгадать.
А гадать это дело неблагодарное.[/Q
Да установил вроде бы нормально, после второго раза принаровился спс за совет, поеду к электрику, пусть тестирует на здоровье
Maxon вне форума
Старый 29.04.2015, 20:53   #180
leo201029
leo201029 не успел проявить себя
нужна умная мысль.Приора 2008год,пробег 60000,климатической системой HALLA,в основном работала в режиме Авто
начала подглючивать печка,бац и сама выключила подачу горячего воздуха и пошёл холодный,потом по непонятному алгоритму на очередной кочке или после очередной заводки опять всё работает..с подключеным ДТВС регулятор темпераруры "работает"только на максимум,при всех остальных сразу идёт холодный воздух-то-есть он сдох. моторедуктор отопителя живёт своей жизнью-то подаётся тёплый воздух,то гарячий,то холодный.он в работе постоянно дёргает заслонку .моторедуктор снимал,был окислен розём,внутри все шестерёнки наместе зубчики в идеальном состоянии.есть подозрения на сношеные счётки електродвигателя.которые подвисают.что ещё может быть?
лампа включения кондея выдаёт периодически ошибку(5 миганий)
leo201029 вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
