Старый 10.03.2014, 18:49   #171
Re: Проблемы с ближним светом
Xaker174, Нигде. Нет его.
Старый 10.03.2014, 22:54   #172
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Xaker174, мус смотри.
James May вне форума
Старый 11.03.2014, 06:34   #173
Вес репутации: 683
Сообщение от Xaker174 Посмотреть сообщение
где находится реле ближнего света фар на приорке?
Все зависит от комплектации авто. Какая у тебя комплектация и год выпуска?
На машинах без ДД и ДС реле нет, если есть ДС, то реле К1.
На новых версиях, где вместо блока ЭП стоит ЦБКЭ 21900 - реле К9 ( если верить схеме).
ID:	104434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104435   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2014, 23:09   #174
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Подскажите, не работает ближний и дальний свет фар, лампочки не проверял, но не могли же все четыре перегореть сразу, проверил все предохранители , все рабочие.
Попробовал поменять метстами релюшки ближнего и дальнего с реле сигнала, который рядом. не помогло...В чем причина?-в блоке управления светом?
Badboyforlife99 вне форума
Старый 30.09.2014, 23:14   #175
Сказал(а) спасибо: 307
Badboyforlife99,
1. проверь лампочки,хотя бы одну
2. потом посмотри МУС
Badboyforlife99 (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 08:55   #176
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сегодня проверил, дальний маргает, значит мус...нашел в инете, что стоит почистить подгоревшие пайки и спаять заново, сам не электрик, но как думаете, не сложно наверное? эхх, бум пробовать
Не знаете где описано как разобрать мус, вдруг там пружинка какая вылетит а то(
Последний раз редактировалось Badboyforlife99; 01.10.2014 в 09:20.
Старый 01.10.2014, 10:39   #177
Badboyforlife99, там много пружинок , бери "контрольку" или тестер и проверяй МУС куда подходит +12В....куда должно выходить при вкл. света......не влезай во внутрь пока
Старый 28.10.2014, 17:53   #178
Alexey103
Alexey103 не успел проявить себя
перестал гореть свет в правой фаре, дальний и ближний. нить на обеих лампочках при включенном ближнем свете немного накалена. при переключении света на габариты, лампочки габаритов горят нормально в обеих фарах. доехал до гаража свет горит и дальний и ближний. возможности разбираться не было, темно и снегопад сильный. может проблема в массе?
Alexey103 вне форума
Старый 28.10.2014, 20:38   #179
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Alexey103 Посмотреть сообщение
перестал гореть свет в правой фаре, дальний и ближний. нить на обеих лампочках при включенном ближнем свете немного накалена... может проблема в массе?
Скорее всего, проверь контакт провода с массой у правой фары, точка массы находится на виду, прямо за фарой.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 31.10.2014, 11:46   #180
Служба поддержки
АВТОВАЗ
Аватар для Служба поддержки
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Служба поддержки не успел проявить себя
Здравствуйте! Если ваш автомобиль находится на гарантии, пожалуйста, сообщите личным сообщением контактный номер и VIN автомобиля. Я попробую посодействовать в решении вашей проблемы.
Помогаем решать проблемы с гарантийными автомобилями LADA.
сustomer.service@vaz.ru
Служба поддержки вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
