Старый 26.11.2012, 20:59   #171
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: резистор печки
Скажите а как егопрозврнить резистор и какие пказатели должны быть.
pitupi вне форума
Старый 02.12.2012, 22:40   #172
alchi
Аватар для alchi
Автомобиль: Lada Priora 2170 - 2009г
alchi не успел проявить себя
Re: резистор печки
Проблема такова, работала печка только на 4 скорости, достал РЧВ, доехал в магазин, были только квадратные термопредохранители 2А 250V 120 град. и 3А 250V 130 град., взял на 120град. припоял (глупый вопрос но все же, у предов есть полярность?), пастой не пред-ль не транзистор не обмазывал, все собрал теперь печка все время работает!!! даже при выключенном регуляторе на панели, во всех положения дует как на 3-й скорости, а на 4-ой чуть сильнее, что это может быть не тот предохранитель? надо пасту? сломался транзистор? поставить пред. на 15А?
плату зажимал в тесках несильно, чтобы удобней было паять, может цепь повредил?
в общем теперь весь в сомненьях, буду опять разбирать только что делать не знаю.
кондей панас
при снижение температуры тоже продолжает дуть
Последний раз редактировалось alchi; 02.12.2012 в 22:51.
alchi вне форума
Старый 10.12.2012, 22:27   #173
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
Re: резистор печки
alchi, Обратись в сервис)
Mars'l вне форума
Старый 17.12.2012, 18:39   #174
Soulgen
Автомобиль: Priora-хэтчбэк
Soulgen не успел проявить себя
Re: резистор печки
Скажите пожалуйста, можно ли каким-нибудь образом поставить дополнительный резистор от Halla к Panasonic? Разъемы у них разные, но подозреваю что работают одинаково. За Panasonic требуют 5000 вобщем барыжат, т.к. деталь ОЧЕНЬ редкая.
Soulgen вне форума
Старый 21.01.2013, 18:54   #175
Алексей 33
Алексей 33 не успел проявить себя
Re: резистор печки
писали что надо термопредохранитель менят 117на128 сегодня купил резистор стоит128 пока работает
Алексей 33 вне форума
Старый 05.03.2013, 00:26   #176
Domino
Аватар для Domino
Domino не успел проявить себя
Re: резистор печки
Сообщение от AndreAS26 Посмотреть сообщение
Разобрав мотор я обнаружил что в нем сыро, и в канавках на коллекторе скопилась мелкая пыль - продукт износа щеток. Сырость туда попала через покоробившийся уплотнитель лобового стекла.
У меня, похоже, то же самое, уплотнитель вздыбился, есть щели, а печка навернулась как раз после посещения автомойки. Машина на гарантии, поменяют?
Domino вне форума
Старый 06.03.2013, 20:09   #177
Drmedont2007
Drmedont2007 не успел проявить себя
Re: резистор печки
нужна помощь!!!прочитал все 18 страниц,много ответов и советов,но у меня немного другая проблема-после оттепели стукнул мороз,градусов 10.утром в машину попал с трудом.завел и тишина-карлсон не арбайтн на 1,2,3 скоростях,включил 4 и сгорел предохранитель.варианты???
до этого 4,5 года ездил с вкл вентилятором в основном на 1 положении и в жару и мороз заводил на 1 иногда 2 положении.
почему сейчас горит предохранитель?раньше не было такого
Drmedont2007 вне форума
Старый 18.03.2013, 09:20   #178
Igor Viper
Igor Viper не успел проявить себя
Re: резистор печки
Сообщение от Drmedont2007 Посмотреть сообщение
Заклинило моторчик печки (может заржавел, смазки туда не закладывают вообще, а может попала влага и замерзла). 1,2,3 скорости работают через нагрузочный резистор. Если заклинило сгорает он, а при включении 4 скорости сгорает уже предохранитель, если не начнет крутится. Либо меняйте моторчик на новый, либо разбирайте и смазывайте старый. Новый перед установкой разобрать и смазать, иначе может повторится.
Igor Viper вне форума
Старый 10.04.2013, 21:13   #179
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Re: резистор печки
Купил Вариатор добавочный мотора вентилятора и отопителя 2110 и мод,2123 Chevy Niva 2123-8118022 за 116 р.
Хотел старый выкинуть,но решил,что проще перепаять резистор.В магазине нашёл
ZH103-128 128°C 15А ,но ехать далеко (40 мин. по центру)
Можно поставить резистор не на 15 ,а на 10 А ?
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 10.04.2013, 23:59   #180
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: резистор печки
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
Поставить-то можно, только работать не будет.
Ведь УЖЕ стоял на 15А? Стоял. И что с ним стало?
Если менять тип резистора, то максимальная сила тока у него должна быть НЕ МЕНЬШЕ исходного.
Ну это как вместо 15А предохранителя поставить 10А - сгорит от перегрузки.
в571оа вне форума
laleks (05.05.2014)
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
