Старый 29.05.2011, 15:36   #171
FLIPPER
Самарско-Тольяттинская ячейка
Автомобиль: ВАЗ 21703, ВАЗ 11193
FLIPPER находится на правильном пути
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
Смотри 10 подвеска на приору.Нет ответа по высоте ,у каждого по своему,так и будет.Возможна переделка ,особенно с опорами асоми.Читай проблеммы с опорами.Ссылка на видео будет. Ну и собери опять все родное.Пружины у тебя разработалисль.Сапоги разборные есть.Стойки поставишь.Пыльники на 10 заменишь.А вот опору модернизированную ,да не знаю какую .
привет всем! поставил опоры асоми десятые, пружины 08, каябу масло. по высоте перед не изменился. вообще ни как ни чего не поменялось. калесо в вырезе крыла как стояло так и стоит. стала гораздо мягче. теперь отчетливо слышно что задние стойки барабанят. мелкие неровности вроде нормально проезжает - типа стиральной доски. но опять задние аммо у меня просто долбят... вроде лучше поворачивает (хотя растяхки стаканов поправили перед развалом). ну как то тише стало и пропал звук такой звук типа как бы воздух выходит сопение что ли, хз, когда едешь тихо по ухабам грунтовой дороги. вот.
FLIPPER вне форума
Старый 29.05.2011, 18:27   #172
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
FLIPPER Хотелось бы посмотреть переход чашки пружины на опору(в фото).Там могут быть проблеммы перехода и касание опоры чашки пружины,и касание всей конструкции стакана кузова со стороны двигателя.А что касательно высоты то пружины по высоте разные даже одного производителя.если сейчас с нова все ровно то сядет.Я делал сход развал после просадки.Была возможность дать ей постоять. Все понял у тебя пружины 08.Поставь 12 и будет выше.Я ставил для эксперемента 8 подвеску на одну сторону,по высоте было одинаково.Вобщем ты получил мягкие пружины от длиноходной 8 подвески.12 пружины как раз серидина между приорой и 8.Там ход штока больше на 8.Хотя может (нашим 10)сжал их пружины и стали потверже.Да и вобще эту тведость только под нагрузкой моно определить и иметь два комплекта пружин.Это как раз про то что я говорю,при кажущейся простоте подвески,у каждого она индивидуальна.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 29.05.2011 в 18:45.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.05.2011, 19:06   #173
FLIPPER
syava-gor1, фото этого места врядли сделаю, все уже стоит. когда все собрали то опора вращалась свободно на штоке аммо за чашку пружины ни чего не задевало. и вообще все встало как родное ни каких проблем (где то 40-50 мин ушло). аммо вообще ништяк вроде бы и мягкие но машина не раскачивается как на старых саазах.
FLIPPER вне форума
Старый 29.05.2011, 20:00   #174
Вес репутации: 38
ну раз крутися опора значит нормально ,вот только в работе чтоб не касалось не чего там.С низу на опоре железный буртик такой(под нагрузкой машины и по кочкам).Машина стала мягче а в повороты пошла лучше ? У меня такой эфект был.А у тебя? Вот тогда бы по возможности посмотрел на фото чашек пружины из того магазина где ты их брал.Высота интересует вытупающего конуса.Через дыроку в чашке вставить (палочку чикрануть карандашиком )потом линеечкой и фото.
Старый 30.05.2011, 20:19   #175
FLIPPER
короче получилось вот так. какие там чашки я не знаю, мне один корешь сказал подойти к одному чуваку и объеснить что я хочу. я объяснил, чувак дал мне ящик с железками, я поехал в самара-ладу к знакомому слесарю там все поставили. вот в принципе и все! ))
стойне реально хороши!!!
syava-gor1, да поворачивать луче стала, точнее, не заваливается как раньше.
ID:	59594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59597   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось FLIPPER; 30.05.2011 в 20:37.
FLIPPER вне форума
Старый 31.05.2011, 17:57   #176
Вес репутации: 38
Просто все таки мне кажется стали в машине сочетаться зад с передом вот она лучше и пошла в поворотах.Раз не у меня одного то так и есть.А то что твердая подвеска лучше в поворотах кончно да.Но все должно сочетаться.В родной конструкции дисбаланс полный.Потому новая машина в повороте и идет как то не так.
Старый 31.05.2011, 19:04   #177
Olegik
Автомобиль: Lada Priora 723-03-18
Olegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себя
Изложу свои наблюдения в машине 08г передние пружины жестче чем у меня на 10годе.
Olegik вне форума
Старый 31.05.2011, 20:45   #178
Вес репутации: 38
Сообщение от Olegik Посмотреть сообщение
я так понял ты про родные пружины ,а у меня 7 года .Вобще было не прожать. Они импортные поэтому не чего сказать не могу.Либо уже наши.Либо опять полная каша.Я уже говорил что у человека после 50т.пробега мне родные пружины показались вполне нормальными по твердости.
Старый 18.06.2011, 13:27   #179
Денис 116
Денис 116 не успел проявить себя
Скажите каталожный номер Kyb на приору
Денис 116 вне форума
Старый 19.06.2011, 08:26   #180
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 43
Сообщение от Денис 116 Посмотреть сообщение
Не существует. Каяба идет только десятая передняя и 08-10 задняя.
vovan вне форума
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
