Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 25.09.2011, 19:48   #171
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Что взять: Штат-ДСТ или БК? а может Гамму GF 913?
bkmz88, могу только посочувствовать...не повезло...
tandr вне форума
Старый 26.09.2011, 14:24   #172
bkmz88
Аватар для bkmz88
bkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себя
tandr, спасибо.
В версии электропакета B2170I12 в самом блоке электропакета нет поддержки управления исполнительными механизмами, вот и не работает.
Так ответили на Штатовском форуме.
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию…
bkmz88 вне форума
Старый 16.10.2011, 13:15   #173
В.Б.А.
В.Б.А. не успел проявить себя
Re: Управление отопителем GF 510 в приору!
Уважаемые коллеги, уменя Приора 2008г. с САУО. Кондиционера нет. Провёл диагностику САУО сканером-тестером Штат, и обнаружил пять ошибок. Которые стираю, а они при повторном включении снова появляются:
-1338 - цепь датчика температуры воздуха в салона оборвана.
-1389 - цепь ДПВ оборвана.
-1412 - цепь ММР замкнута на "массу"
-1607 - внутренняя ошибка (ошибка измерения)
-1861 - низкое напряжение питания
Посоветуйте, как мне поступить с этими несправностями??? Система САУО работает.
Заранее спасибо!
В.Б.А. вне форума
Старый 16.10.2011, 13:33   #174
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
если все работает - вспоминаем золотое правило: НЕ ЛЕЗЬ В ИСПРАВНЫЙ МЕХАНИЗМ!!!
Alexsgv вне форума
Старый 16.10.2011, 13:51   #175
Вес репутации: 684
Сообщение от В.Б.А. Посмотреть сообщение
посмотреть наличие самого ДТВС в очечнике, попадались машины со снятыми датчиками.. даже если датчик есть, не факт, что термопара в нем работает, нужно смотреть в меню "Параметры" сопротивление ДТВС
как вариант, плохой контакт колодки ДПВ в ММР основной заслонки..
проверить ДПВ можно в "Параметрах" , при минимальном положении ММР сопротивление 4500-4600 ом, при максимальном 1500-1600 ом... если ДПВ не работает, сопротивление будет 9999 на ДСТ..
На эту можно не обращать внимания, если ММР нормально переключает заслонку, сути возникновения ошибки не знаю, но бывает у многих блоков..
тоже у многих часто возникает такая ошибка, вероятно блок управления замеряет напряжение при пуске двигателя и фиксирует ошибку..
Этой не знаю и никогда не сталкивался..
На своей тоже постоянно возникают 1412 и 1861..
Старый 16.10.2011, 13:52   #176
В.Б.А.
С золотым правилом согласен. Но что заставляет выдавать эти ошибки??? У меня в салоне при включении зажигания жужжит вентилятор ДТВС. Тему прочитал, буду устранять. Может быть у кого-нибуть была такая ситуация? А может так должно быть? Может эти ошибки отсутствуют, когда на автомобиле стоит кондиционер?
В.Б.А. вне форума
Старый 21.10.2011, 06:17   #177
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
И с кондеем присутствуют... Мои поиски алгоритма фиксации этих ошибок оказались неудачными... Наверное совсекретная информация.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 21.10.2011, 18:40   #178
tandr
Аватар для tandr
только недавно подьехал товарищ, я ДСТшкой начал смотреть машину и оказалось, что у него вообще нет ДТВС. или на заводе не поставили, или в салоне сперли.
tandr вне форума
Старый 25.10.2011, 21:36   #179
mauzer
mauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скоро
Лично я для себя купил Штат-ДСТ и не жалею, всегда у тебя под рукой вся диагностика авто, в нём много функций диагностики (ЭСУД, ABS, электропакет, подушка безопасности, кондёр). Я долго думал, что взять Штат или БК, выбор сделал и не жалею. У БК диагностика только ЭСУД, ну и ещё различные понты, которыми неделю наиграешся и за будите .
mauzer вне форума
Старый 27.10.2011, 07:32   #180
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Где брал, если не секрет? Через интернет, или нет?
Какой ЭБУ стоит на машине? Как соединяется с ним, нормально, без ошибок?
АВД вне форума
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
