Старый 05.03.2015, 09:46   #171
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Как подключить радар-детектор?
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
возле блока предохранителей (под панелью) установил дополнительное гнездо прикуривателя
Интересный способ, но на мой взгляд более трудоемкий.
Mihail1986 вне форума
Старый 11.04.2015, 09:52   #172
sidni
Сказал(а) спасибо: 10
sidni не успел проявить себя
Так вот выглядит !
Извиняюсь, может что - то пропустил А как крепится сам РД? Смотрю на фотку - присосок нет, какой то кронштейн? Если да, то где купить (как сделать)?
sidni вне форума
Старый 11.04.2015, 10:06   #173
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Сообщение от sidni Посмотреть сообщение
Вот тут фото , покупал кронштейн крепление салонного зеркала 2108 , к нему прикрепил родное крепление радара ,ну и прикрепил под козырек )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Последний раз редактировалось DIZZI; 11.04.2015 в 17:26.
Falcones вне форума
sidni (11.04.2015)
Старый 11.04.2015, 17:18   #174
sidni
Вот тут фото
А где посмотреть фото?
sidni вне форума
Старый 11.04.2015, 17:25   #175
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
На слово, тут, нажми)))
DIZZI вне форума
Falcones (11.04.2015), sidni (11.04.2015)
Старый 26.09.2015, 15:55   #176
Иван Саныч
Автомобиль: Приора хетчбек
Иван Саныч не успел проявить себя
Ребята, подскажите, ато совсем запутался под конец неделе. Имею радар детектор, подцепил его к освещению бардачка до концевика и он соответственно начинает работать когда включаю габариты/ближний. Штекер зарядки там сквозной, как на фото ниже, чтобы можно было в него воткнуть еще что нибудь. Я его не разбирал, а просто припаял провода к его контактом (жалко его было) и спрятал под торпеду. На днях приобрел регистратор, вот и думаю: если зарядник от регистратора вставлю в зарядник от радар детектора, хватит ли напруги на все или нет? Получается что радар хавает 12 вольт, а в регистраторе стоит преобразователь на 5 вольт.
Добавлено через 5 минут
Фото почему то с первого раза не прилепилось
Иван Саныч вне форума
Старый 26.09.2015, 19:50   #177
ZOLOTOI
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от Иван Саныч Посмотреть сообщение
Хватит
ZOLOTOI вне форума
Иван Саныч (26.09.2015)
Старый 26.04.2016, 14:10   #178
Костянтин
Автомобиль: Приора 2173
Костянтин не успел проявить себя
Очень вдохновило меня Подключение ТОЛЬЯТТИНЦА! Основная мысль - всё аккуратно, нет болтающихся проводов из-под оббивки потолка. Всегда можно всё полностью отключить. Решил сделать почти так же. Тоже получилось два штырьковых DC-разъёма (один для радар-детектора +12В, второй - для регистратора +5В) и круглый клавишный переключатель с индикацией включения. Вся комплектуха покупалась в Питерской Микронике.
Сперва перекинул потроха адаптера питания регистратора в пластмассовую коробочку подходящего размера.
Попутно заменил очень китайские электролиты на более надёжные и с повышенной ёмкостью. Светодиод зря вывел за пределы корпуса. Его пришлось заклеивать двумя слоями чёрной изоленты, т.к. красное свечение пробивалось сквозь светлый пластик модуля подсветки.
Использовал вот такие DC-разъёмы под гайку на корпус (5.5 мм):
А вот ответные угловые штекера:
Клавишный переключатель со встроенным светодиодом на 12 Вольт:
Почти всё спаяно. Переключатель подаёт "постоянные +12В" с платы плафона на разъём для радар-детектора (+12В, через предохранитель 20мм/2A в адаптере!) и запитывает преобразователь DC-DC +12В -> +5В для регистратора (через предохранитель 20мм/1A в адаптере!). При включении на клавише загорается красная подсветка.
Лицевая сторона:
Установил датчик и вентилятор климата.
В салоне. Корпус адаптера замечательно разместился слева от модуля подсветки. Между корпусом адаптера и крышей проложен кусок вспененного пенопропилена толщиной 3 мм.
Вид над зеркалом.
Подключенный регистратор (ACV GQ7).
Повторил ваше подключение, хорошо придумано.
Только для 5 в и для 12 в взял разные по толщине штекеры с гнездами, чтобы никто не перепутал...
и вторую кнопку для 12 в поставил.
Единственное что, это в кнопках отключил лампочки, а то ток ими потребляется больше, чем на устройстве и тепло образуется ненужное, на что тратится энергия, а еще - в глаза красным светят....
Костянтин вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
