Старый 15.04.2012, 21:08   #171
xander067
Автомобиль: ВАЗ 2172
xander067 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
ОК, вообще-то по логике должно сработать. Нужно попробовать. Спасибо за совет.
xander067 вне форума
Старый 15.04.2012, 23:15   #172
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от xander067 Посмотреть сообщение
Насчет того, что из нужно делать раздельными я в курсе.
Это миф. Ставиться силиконовая трубка, соединяющая два штуцера и на работу движка это не влияет. Как и у многих у меня стоит трубка, которую поставили при прохождении ТО.
Но когда надеваю и включаю зажигание - НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Нет взаимосвязи.
Выручайте, кто знает решение проблемы????
Нужно найти хорошего диагноста, который определит причину неисправности.
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
Я бы попробовал скинуть клему АКБ на 5 минут,одеть заглушки потом подключить клему на место и пробовать заводить.Сбросятся адаптация контроллера и движок заведётся.(возможно)
Это тоже самое, чтобы снимать клемму АКБ, при переходе с зимней резины на летнюю.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.04.2012, 23:28   #173
ewerest
Автомобиль: приора 21713
ewerest не успел проявить себя
Доброго времени суток. подскажите, что могло произойти? Ехал по трассе и неожиданно загорелась лампочка "проверьте двигатель", при этом двигатель сначала начал подтормаживать, с задержкой откликаться на нажатие педали газа, обороты набирает с тряской где то до 3х тыщь, при резком нажатие на педаль газа звук, как будто на мопеде едешь и все очень сильно трясется... Полистал форум... все говорят катализатор? но все же поточнее можно как то узнать, кроме того можно ли на таком авто ваше двигаться куда нибудь или лучше отбуксировать в автосалон на эвакуаторе?
ewerest вне форума
Старый 16.04.2012, 00:16   #174
xander067
Нет взаимосвязи.
Как же так получается. Вы пишете, что нет взаимосвязи с тем, что незаводится и прошивкой, а потом говорите, что нужно найти диагноста, который определит причину, т.е. найдет ошибку и неисправность. Но не логично ли, что первый владелец просто долго ездил без заглушек и компьютер адаптировался к этому, став работать в обход первоначально заданных параметров. Теперь же, при установке заглушек, он их воспринимает как "неправильное решение" и не дает запускаться двигателю.
Или РХХ не работает.
Разве сбросив параметры до "по умолчанию" система не должна "признать"заглушки? И завести мотор?
Если конечно прошивка уже раньше не была заменена на "левую"
Так или иначе - дорога к диагностам (хорошим или плохим - на лбу уу них не написано), а они как обычно начнут разводить... Это не то чего хотелось бы.
Старый 16.04.2012, 10:46   #175
Писать и предполагать можно очень долго. Вы скиньте клемму минут на 5, поставьте заглушки, а там видно будет.
Клемму скидывать не обязательно, можно просто предохранитель достать рядом с АКБ, F1 (30 А).
Старый 16.04.2012, 12:06   #176
Ashes
Ashes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скоро
Сообщение от ewerest Посмотреть сообщение
Лампочка горит или моргает? Если лампочка моргает то идёт детонация по двигателю, то это скорее всего катушки. Проверить катушки это или нет можно так: Заводите машину. Если лампа моргает и идёт тряска, то открываете капот, снимаете большой пластмассовый кожух с надписью "16 Valve". Под ним увидите верхушку катушек зажигания и контакты к ним. Далее начинаете по одной выдергивать контакты катушек на непродолжительное время(10-20 секунд) и вставлять обратно. При этом двигатель будет начинать троить (дергаться, практически глохнуть, но продолжать работать) ещё сильнее. Если вы выдернули контакт любой из катушек и двигатель не ухудшил прежнее плохое состояние работы, то следует заменить ту катушку зажигания, на которую двигатель не отреагивал.
Ashes вне форума
Старый 16.04.2012, 12:28   #177
Ну так сразу менять катушки не стоит. Причина может быть в форсунках или в свечках, на крайний случай возможен обрыв проводов или плохой контакт в разъёмах.
Старый 16.04.2012, 12:38   #178
ewerest
Сообщение от Ashes Посмотреть сообщение
Мигает! Спасибо за ответ. еще 1 вопрос возможно ли самому доехать до автосервиса или лучше вызвать эвакуатор/помощь друга.
ewerest вне форума
Старый 16.04.2012, 13:12   #179
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
xander067, Я бы для начала, посмотрел в каком состоянии воздушный фильтр, может там комок грязи и нет достаточного прохождения воздуха. Отсутствие заглушек дает "подсос " воздуха для нужного воспламенения смеси. вот поэтому и нужен хороший диагност, который посмотрит ошибки, если есть, посмотрит параметры работы двигателя и т.д. А сброс клеммы, что он даст в этом случае? Как контроллер определит наличие или отсутствие заглушек? Ищите хорошего диагноста. Да лампа у вас загоралась (джеки чан) , значит ошибки будут полюбому. Сняв клемму, вы их сотрете.
А вы не разводитесь... Смотрите сами, ( у диагноста) номера ошибок, записывай в блокнот, потом в теме двигатель посмотри коды неисправностей ЭСУД и делай выводы.
Вот тема про заглушки: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35048
Вот тема про коды ошибок:http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30792
Тема про нестабильную работу двигателя: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46825
Для начала наверное хватит.
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 16.04.2012 в 13:24.
Старый 16.04.2012, 13:42   #180
Ashes
Я описал возможное выявление причины для катушки зажигания. Да и потом если он сдернет контакт катушки и работа двигателя не ухудшится, то оооочень похожи на катушки. Поменял 5 катушек за 103000 км. По первости приехав на сервис начали разводить на промывку инжектора, снятие бака из-за якобы плохого бензина. При этом никаких гарантий они не девали. Тупо методом тыка. А дело было всего лишь в катушке.
Можно доехать, если не очень далеко.
Ashes вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
