Старый 06.01.2015, 20:12   #171
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Опора стойки от Lada Granta на приору
У меня сейчас на Гранте стоят Анвисы и я бы не сказал, что они комфортнее Эволексов... Так же когда отцу на Калине сменил сток калиновские на Анвисы - он не понял толком разницы...
Alekz96 вне форума
Старый 07.07.2015, 22:04   #172
TOD
Изображений: 8
TOD не успел проявить себя
Всем доброго времени суток.
Поставил себе стойки Damp -50 и пружина -50 + опора Anvis 2190
но проблема в том что покупал все в сборе ( надо было срочно поменять стойки )
так вот есть сомнения что собраны они правильно.
Т.К. жрет резину снаружи (развал делал и проверял в другом сервисе)
да и верхняя чашка чуть приподнята над опорой...
кто может дать схему правильной сборки или подсказать как и что?
так вот есть сомнения что собраны они не правильно.
TOD вне форума
Старый 07.07.2015, 22:10   #173
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
TOD, параметры развала. Фото как стоит машина (общий вид) и фото опор под капотом.
yklon вне форума
Старый 07.07.2015, 22:16   #174
TOD
Изображений: 8
завтра сделаю по возможности, сейчас уже темно.
а параметры были с 2-х кантор, надо искать, найду скину.
TOD вне форума
Старый 08.07.2015, 15:34   #175
TOD
Изображений: 8
Фото опорников
ID:	115766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115773   Нажмите на изображение для увеличения
TOD вне форума
Старый 08.07.2015, 16:26   #176
yklon
Автомобиль: 2171
TOD, а ты развал в минус не хочешь поставить где нибудь в -30 минут? Устойчивость в повороте больше заодно посмотришь как резина будет себя вести.
Жрёт внешний край мне кажется именно из за +30 минут развала и занижения. Профиль резины какой?
В поворот закладываешь большая нагрузка на внешний край резины, если профиль большой нагрузка еще больше ложится на боковину колеса, еще подвеска жестче она меньше выбирает (просаживется, по сравнению со стоком) и вся нагрузка идет на резину.
yklon вне форума
Старый 08.07.2015, 16:32   #177
yklon
Автомобиль: 2171
Еще фото колеса, при развале в - 2 градуса и активной рулежке, жрёт именно наружнюю часть резины. у тебя развал положительный еще больше износ резины. Надо пробовать пятно контакта. при повороте. На параметры стендов не смотри, делай развал отрицательным и кастор по максимуму- общий рецепт счастья, тюнингованой машины.
Износ из за того, что на трек день на ней выезжал, сейчас завел отдельный комплект- общегородской, имеет ровный износ при большом отрицательном развале
yklon вне форума
Старый 08.07.2015, 16:37   #178
yklon
Автомобиль: 2171
TOD, еще сделай фото общего вида машины и сколько у тебя от земли до арки переднего крыла?
yklon вне форума
Старый 08.07.2015, 17:08   #179
TOD
Изображений: 8
резина 185/65 R14
занижен ток перед, до остального времени не хватает.
развал попробую отрицательный сделать, но после того как пере соберу стойки слева щелчки под нагрузкой, есть на подшипник грешу ( а это как выходные будут), по поводу "чашек(шайб)" сомневаюсь т.к.щель видно на фото.
есть ощущение что диаметр опорника и штока различны, грубо говоря болтается он в нем малеха, и при активной рулежке как бы поворачивает, хз как описать.
возможно поэтому и подъедает резину
в стакане не трет ни где
TOD вне форума
Старый 08.07.2015, 20:02   #180
TOD
Изображений: 8
Чет тупанул...
все из за развала получается, колеса во внутрь смотрят, ток вот угол кастора смущает левый 0.55 а правый 1.55, как такое может быть?
TOD вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
