Старый 08.01.2017, 21:07   #171
dnk-1478
Автомобиль: ВАЗ-2108
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 40 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 10
dnk-1478 станет известным достаточно скороdnk-1478 станет известным достаточно скоро
Re: F.A.Q. Валы.
And85, На сток ресе верх хуже ,у меня есть алюминь распиленный, я сравнивал, мне про кар больше понравился. Все равно весной новый мотор собирать буду. Пока дилема или 1,7-1,8 на закрытых дросселях РСТ (тогда весь низ собирать включая блок) или 1,5 турбо. Блок с маслофорсами у меня есть и колено 71-е, только расточить до 83 и поршни взять под нужную степень, и навеску. По деньгам одинаково выйдет.
https://www.drive2.ru/users/dnk-1478/
dnk-1478 вне форума
Старый 05.08.2017, 03:34   #172
Fevral86
Автомобиль: LADA 21083
Fevral86 не успел проявить себя
Re: F.A.Q. Валы.
1) Нуждин 9.0\290
2) 1.4\1.05 , пробовал 1.35\1.2
3)75.6*121*84 гбц седла 26\23 окна 37\35, сток пиленный алю.рес.+54мм+волгофорсы
выпуск СТТ 4-2-1 на 51мм
сток +0.73(5-я) +3.9 пара и блока.
4)я5.1-41
5) СЖ-?(про*б) угл 18* на аи-95 . удалось выжать 390кг , цикловое 474. смесь 12.8
6) пока нет.
Fevral86 вне форума
Gorn (05.08.2017), reg62 (05.08.2017)
Старый 05.08.2017, 09:37   #173
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: F.A.Q. Валы.
1. ОКБ Двигатель 048/048
2. 1.6/1.6
4. 80/131Н/82.5, сжатие 9.95:1, клапана стандарт, каналы не сильно злые (FPM пилили)
3. Январь 7.2, дмрв волговский.
4. С ходу наравне с Водолеем на таких же валах.
5. Нету ничего.
reg62 вне форума
Старый 09.11.2017, 16:56   #174
reg62
Хвастун
Re: F.A.Q. Валы.
1. ОКБ Двигатель 047/047
2. Не знаю, но предполагаю, что в районе 1.5 на вал.
3. 80/131Н/83.0, сжатие 10.2:1, клапана стандарт, каналы очень лайтово пилены, ОКБ Динамика ресивер, дроссельная заслонка стандартная 46-ая.
4. Январь 7.2, дмрв волговский.
5. Массовый 450, цикловый 518, смесь 12.6, угол 28 (дешманский аи92 онли).
6. Не гонялся.
reg62 вне форума
Старый 18.12.2017, 22:08   #175
Lucky46
Lucky46 не успел проявить себя
Re: F.A.Q. Валы.
Вот, что в планах, рес и валы в пути, остальное еще не точно
1. Po car 9.0/262
2. Не выставлял еще, буду эксперементировать
3. Ресивер про кар, дросель 56, форсунки бош 192, выпуск 4-2-1 фул mg-race
4. Январь 7.2
5. ...
6. ....
Lucky46 вне форума
reg62 (19.12.2017)
Старый 09.07.2018, 17:58   #176
Fevral86
Re: F.A.Q. Валы.
листал и нашел дополнение (график)
суть: прога от 75.6*121*84(сток ресс) ,накинул квадрат. УОЗ 15-18град
и получил. машина поехала до 7120об\мин сразу.
на днях выкатил после многомесячного простоя, нужно откать по новой и заменить волгофорсы на 240куб.
потому как около 400кг это почти конец волговский.
Fevral86 вне форума
Старый 11.07.2018, 23:20   #177
reg62
Хвастун
Re: F.A.Q. Валы.
1. ОКБ Двигатель 047/047, 9.7 мм, 274 градуса.
2. Стоят на серийных шкивах, предполагаю, что в районе 1.5 мм на вал.
3. 80/131Н/83.0, сжатие 10.1:1, клапана стандарт, каналы очень лайтово пилены, Прокар, дроссельная заслонка стандартная 46 мм.
4. Январь 7.2, дмрв волговский, холодный впуск (из под решётки радиатора), ДТВ 33175.
5. Массовый 450-460, цикловый 490, максимально богатая смесь 12.6 желаемая, 12.4 фактическая, максимальный угол 24.5 (кореекции: минус 0.5 по тОЖ горячее 85С, минус 1.0 при Т_возд в пределах 20-35).
6. Гонялся с Водолеем с ходу со 2ой передачи. С егошных 2000об/мин и егошных 5000об/мин. У него авто по всем параметрам злее: заслонка 55мм, валы 9.7 мм 282 градуса, ресивер Тим80, степень сжатия более 10.6, крутильный лёгкий приоровский заводской низ, масло 5-50.
reg62 вне форума
Старый 01.11.2018, 21:26   #178
reg62
Хвастун
Re: F.A.Q. Валы.
Перепрошился сегодня на новом исправном ДМРВ.
2. Стоят на серийных шкивах, понятия не имею какие там перекрытия.
3. 80/131Н/83.0, сжатие 10.1:1, клапана стандарт, каналы очень лайтово пилены, ресивер Прокар, дроссельная заслонка стандартная 46 мм.
4. Январь 7.2, дмрв волговский, фильтр fa430s, ДТВ 33175.
5. Массовый 512-525, цикловый 525-535, максимально богатая смесь 12.7, желаемая, максимальный угол 23 без коррекции т.к. темпа на впуске +9 была.
6. Ни с кем не гонялся, только что домой вернулся.
reg62 вне форума
Старый 02.11.2018, 21:14   #179
reg62
Хвастун
Re: F.A.Q. Валы.
Огромный массовый изза подсоса воздуха на стыке рогов прокара... Завтра перешивать...
reg62 вне форума
Старый 04.11.2018, 09:37   #180
reg62
Хвастун
Re: F.A.Q. Валы.
Перепрошился на другом новом ДМРВ, устранив перед этим подсос, которого не было.
На другом новом ДМРВ вышло такое.
5. Массовый 430, цикловый 480-490, максимально богатая смесь 12.86, максимальный угол 25 без коррекции т.к. темпа на впуске +11 была.
Вот вам и вера в лошадей по воздуху. На одном датчике 520кг на другом 430кг!
reg62 вне форума
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
