Старый 04.12.2017, 15:33   #171
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 42
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма. Часть 3.
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
Вов - ОКБ Двигатель 045 — 478 ? Как стоит брать если товарищ их в гараже отыщет ?
Можно. Середина по идее даже получше, чем на 47-х будет.
vovan вне форума
Gorn (04.12.2017)
Старый 04.12.2017, 17:43   #172
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
47/47 щас неизвестно как стоят, но ускорение с 2000об уже чума
правда стоит правильный воздушный японский фильтр (дорогой), свечные провода 10мм очень хитрые и свечи хитрые
но перекрытия неизвестны
тащит капец как, 48/48 тож тащили, но не как щас тащит
reg62 вне форума
Старый 06.12.2017, 15:28   #173
bog61
Сказал(а) спасибо: 14
bog61 не успел проявить себя
Срезал… коленвал демпфер.
Ну что друзья, не минула и нас чаша сия, срезало таки, наконец, шкив коленвала на Гранте Спорт 1,8. Начиналось все, как водится, хорошо, ничто не предвещало беды. По утрам, особенно в сырую погоду, из под капота начали доноситься жалобные стоны и скрипы, с каждым днем громче и громче.
Решил поменять натяжной ролик ремня генератора, в первую очередь подозрение пало на него, хотя от роду ему менее года и всего 5000+ км. Поменял таки, убив кучу времени, попутно потеряв втулку из механизма. Много матерных слов конечно досталось конструкторам сего удивительного в своей извращенности механизма, учитывая плотность компоновки всего и вся под капотом со стороны ГРМ.
Поменявши обрадовался и поехал домой. Но радоваться пришлось недолго. Домой я слава Богу доехал (кое-как), но с первого километра машина ехать отказывалась, появился какой-то стук. В конце пути еле ехала даже на первой передаче. На следующий день заводиться категорически отказалась, сказала фигвам. После анализа вариантов, машину притащили на галстуке в MTG, где сняли шкив и конечно обнаружили срезанный выступ на нижней шестерне ГРМ и раздолбанный паз на шкиве. В итоге убивши полдня на поиск приличных запчастей, все сделали таки как надо по уму, а не как на заводе. Поменяли шкив, шестерню, натяжной ролик ГРМ (тоже заскрипел и залюфтил, хотя был из комплекта Гейтс и прослужил всего 5000+ км).
Шкив поставили литой, без резинового демпфера. Шкив и шестерню просверлили насквозь и поставили 3 штифта (от штока бензонасоса классики), накрыли все дополнительной большой шайбой. Затянули пневмопистолетом, проверили затяжку руками — пришито намертво, не оторвешь! Шкив крутится идеально ровно. После всех процедур машина конечно ожила, начала рвать и метать колесами, но ввиду мокрой дороги давить на второй передаче было бесполезно, сразу букс. ХХ стал стабильно 1200, как и прописано прошивкой, начала тянуть с низов, несмотря на валы. Видимо началась эта беда давненько, т.к. машина временами не ехала (поздние УОЗ), да и стук потихоньку начался последние дни, никак не мог понять что это, все излазил. Ремень генератора натянул посильнее, и он окончательно добил демпфер.
Так что господа гонщики, ставьте сразу штифты, все одно у вас срежет рано или поздно!
ID:	126560   Нажмите на изображение для увеличения
bog61 вне форума
Старый 06.12.2017, 16:47   #174
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
bog61,
"Гранта Спорт 1.8" - это что за мотор?
Если можно - поподробнее...
ивф вне форума
Старый 06.12.2017, 18:09   #175
bog61
ивф, https://www.drive2.ru/r/lada/1714689/
bog61 вне форума
Старый 06.12.2017, 19:37   #176
0950
Аватар для 0950
0950 не успел проявить себя
так вот в чем секрет то. В правильных дорогих фильтрах и хитрых свечах. Как у тебя все интересно.
0950 вне форума
Старый 06.12.2017, 22:02   #177
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от bog61 Посмотреть сообщение
ты чего то не договариваешь или причину не установил. Никаких штифтов никогда не делал, безбашенно крутили моторы, такого никогда не было, болт нормально справляется со своей задачей.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 07.12.2017, 09:03   #178
exie
Безбашенно крутил - понятие растяжимое. Мы штифтуем все моторы, которые планируется крутить за 8к об/мин.
Правда и это - не панацея:
exie вне форума
Старый 07.12.2017, 09:52   #179
Алексей_Павлович
узел беспроблемный при условии что всё ровно и затянуто как надо. Колхоз дело добровольное.
Старый 07.12.2017, 10:14   #180
exie
Есть опыт эксплуатации более сотни моторов с закрутами 8500-9500, чтобы это утверждать однозначно?
exie вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
