Старый 23.04.2019, 23:21   #171
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Сообщение от le-xa Посмотреть сообщение
для чего используется этот вывод W?
вот схема
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...c29d6cae74.jpg
(добавочный резистор можно не делать, но я поставил 50 Ом)
Поэтому нужен мост с клеммой на фазном выводе звезды
http://www.priorovod.ru/showpost.php...09&postcount=4
первые 2 фото поста, там на "кольцах" соединения диодов виден такой язычок под клемму-"бинокль" - W.
9402.3701-03 - оптимальный вариант для установки на генераторы КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды с РН от Ш-Нивы...БПВ 076.2 - 105 -02
oleinap вне форума
Старый 07.05.2019, 19:47   #172
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет! Прошло полгода, и проехав всего 4500 км снова столкнулся с проблемой, о которой уже писал здесь. А именно, поменяв подшипники, очень скоро они вновь загудели. За последние 15000 км уже трижды заменил их. Дважды это были подшипники Koyo, последний раз ставил FAG, но теперь похоже и им пришел конец. Хотелось бы понять, из-за чего такое может происходить? Не должны же они так мало работать.
P.S. ремень не перетягиваю 100%
Ivan-S вне форума
Старый 07.05.2019, 22:03   #173
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Сообщение от Ivan-S Посмотреть сообщение
А именно
Ты через какой диаметр их прессуешь.
syava-gor1 вне форума
Старый 07.05.2019, 23:13   #174
Ivan-S
syava-gor1, сейчас уже и не вспомню. Но использую подходящие по размеру головки. Для подшипника в крышке - по наружному диаметру, на роторе - по внутреннему
Ivan-S вне форума
Старый 07.05.2019, 23:36   #175
Вес репутации: 38
А подшипники по 70 рублей или по 250р. Не знаю я поменял на кой большой подшипник.Когда заведусь не знаю.Поменял но сказать не чего не могу.
по внутреннему
Ну знаешь ведь.
Старый 07.05.2019, 23:47   #176
Ivan-S
syava-gor1, да если бы по 70. Пара около 500 выходит.
Я и думаю, что проблема может быть не в самих подшипниках, а в чём то другом.
Ivan-S вне форума
Старый 07.05.2019, 23:57   #177
Вес репутации: 38
а в чём то другом.
Биение какое нибудь. Я вал развальцевал выколоткой бронзовой.
Старый 08.05.2019, 00:09   #178
Ivan-S
Как бы вот проверить. Новый ротор у нас стоит 1200, я уже узнавал. Но будет очень обидно, если поменяю, а дело не в нем окажется
Ivan-S вне форума
Старый 11.05.2019, 21:53   #179
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Exclamation Re: Проблема с генератором (часть 9)
09.05.2019 полностью перебирал генератор КЗАТЭ 115А. В качестве эксперимента поставил новый ВТН 9454.3702, купленный два года тому назад. Сейчас ездил по делам. На стоянке завёл - всё нормально. 10 мин до магазина. В магазине 10 мин. Выхожу, завожу... Зарядки нет - видно по БК, лампа на приборке не горит. Глушу, включаю зажигание - лампа на приборке опять не горит, завожу - нет зарядки. Ять! Ладно, надо на стоянку. Пока толкался во дворах, появилась зарядка. Дал круг километров 15. Пока ехал - всё нормально работало. Приехал на стоянку, заглушил, включил зажигание - лампа горит, завёл - есть зарядка. Завтра с утра иду на стоянку и меняю РН прямо на машине на проверенный 897-ой от Орбиты. Более экспериментировать с этим гав... ВТН не хочется. А вспоминая, как они у людей горели с разрушением пайки одной из щёток и повышением напряжения в бортовой сети до 18 Вольт... Почитайте там далее по топику.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 11.05.2019 в 23:32.
SoftFelix вне форума
Старый 11.05.2019, 23:19   #180
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
К слову сказать, второй ВТН, присланный на замену, ходит до сих пор и не жужжит..
eagle вне форума
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
