Старый 28.11.2012, 23:47   #171
usup
usup не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
ребята давайте в корне разбираться с вопросом свиста заслонки рециркуляции на панасе,советы по приклеиванию дополнительно полоски сплена считаю неправильным так как клеить её надо ни только на центральную часть заслонки а по всему периметру а это очень сложно из бардачка делать,по моему проклейка только по центру ухудшает рециркуляцию,т.е. свист пропадает так как заслонка приоткрывается,но начинают потеть стёкла,кто нибудь проклеивал заслонку по всему периметру?может всеж её битопластом проклеить он легче форму принимает и зазоры автоматически уберет.вот рекомендации завода,но тоже ничего нового.
ID:	89097   Нажмите на изображение для увеличения
usup вне форума
Старый 28.11.2012, 23:57   #172
Sanekamd
Автомобиль: 217230
Sanekamd не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Критично - какой климат? Просто у Халлы и Панасоника привода клапана рециркуляции разные, соответственно, и ломаются по-разному.
у меня панасоник
Sanekamd вне форума
Старый 29.11.2012, 20:05   #173
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Sanekamd Посмотреть сообщение
у меня панасоник
Тогда начинаем с самого простого:
1. Смотрим на впускной коллектор около верхней опоры двигателя, там имеется два маленьких патрубка, один из которых должен быть заглушен, а от второго должна идти трубочка под щит моторного отсека.
От этого разряжения ("вакуума") и приводится работа клапана рециркуляции. Соответственно, в случае негерметичности - "подсоса" воздуха - клапан работать не будет.
в571оа вне форума
Старый 30.11.2012, 00:51   #174
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
у меня панасоник
Вот видишь?....
Прочти внимательно первое сообщение на ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ.
motobest вне форума
Старый 30.11.2012, 23:50   #175
usup
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от usup Посмотреть сообщение
что все смирились с этим?
usup вне форума
Старый 02.12.2012, 01:05   #176
Sanekamd
Автомобиль: 217230
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Да действительно. у меня этот патрубок вообще слетел. Щас все работает. только вот теперь шелест стоит какой то когда включаешь рецеркуляцию
Sanekamd вне форума
Старый 02.12.2012, 18:20   #177
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Да, звук климатической системы немного меняется, поскольку забор воздуха идет из разных мест и через отверстия разной конфигурации. Посмотрите внимательно отверстие забора воздуха из салона - оно под "бардачком" находится (возможно, что крышку для удобства придется снять). Но я вот, например, по звуку четко различаю внешний забор воздуха и рециркуляцию - вентилятор слышнее, поскольку крышка открыта.
в571оа вне форума
Старый 07.12.2012, 10:05   #178
Marxamat
Marxamat не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Спасибо ВСЕМ. Благодаря информации по этой теме много накопивших вопросов по рециркуляции стало понятно. У меня ПРИОРА август 2008 года. Рециркуляция начал барахлит недавно. Как устраню, сообщу дополнительно. Наверно у меня стоит ХАЛЛА.
Marxamat вне форума
Старый 09.01.2013, 14:08   #179
Kalonba
Аватар для Kalonba
Автомобиль: Lada Priora универсал
Kalonba не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Парни, где посмотреть какой у меня климат? Мешину брал с рук, люкс, конец 2009.
Kalonba вне форума
Старый 09.01.2013, 14:59   #180
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Автомобиль: ВАЗ 2172
ЮМЗ находится на правильном пути
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Kalonba Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50312
Добавлено через 51 секунду
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Marxamat Посмотреть сообщение
А че там гадать?
халла-не халла
смотри и сравнивай
ЮМЗ вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
